Alt 17.05.2012, 12:05
Benutzerbild von She's_a_Lady
Standard Neuer Motor 5,7 V8 Mercruiser oder Volvo Penta?
nachdem meine Entscheidung gegen einen Diesel gefallen ist steht ich nun zwischen rot und schwarz.
Ist es eine reine Glaubensfrage und ich nehme einfach den Motor der günstiger angeboten wird oder gibt es Argumente die wirklich zählen gegen den einen oder anderen?
Damit meine ich sowohl die 5,7 V8 Maschinen als auch die Antriebe.
Kann man eine Aussage treffen das die einen zuverlässiger sind als die anderen oder Wartungsfreundlicher (Kerzen, Filter, Bälge wechseln ohne verrenkungen) oder sonst irgend etwas?
Kann evtl. auch jemand etwas zu den Maßen des Mercruisers sagen? Ich habe im Netz keine Maße zum Mercruiser 350 MAG MPI finden können. Ich würde natürlich gerne vorher wissen ob der eigentlich in das Loch des AQ211ers passen.
Christoph
Alt 17.05.2012, 12:30
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Nehme nen Schwadden, gibt genug Jungs in HH die sich damit
auskennen.
Möchtest Du neu/gebraucht kaufen
.... und die Ersatzteile Beschaffung/Kosten sind auch günstiger
Gruß Andreas
Alt 17.05.2012, 12:33
Gebraucht habe ich im Netz so gut wie nichts gefunden was einigermaßen "neu" wäre und nen alten Motor habe ich halt selber
Christoph
Alt 17.05.2012, 17:23
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ob schwad rot oder blau, reingucken kannste bei keinem gebrauchten.
Longblock neu oder gebraucht in Teilen und neu aufbauen ist dann die Frage.
Alt 17.05.2012, 17:30
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.621 Danke in 7.863 Beiträgen
Schwarz oder rot is völlig Ladde...hauptsache Merc. steht drauf.
Gruß, Frank.
Alt 17.05.2012, 17:52
Also es soll schon ein neuer sein.
Ein 350 MAG MPI oder halt der Volvo Penta 5,7 irgendwas. Diese 300PS Klasse die da hin passt wo jetzt der 5 Liter V8 AQ211A mit dem 290er DP Antrieb sitzt.
Christoph
Alt 17.05.2012, 18:25
Würd mal beim Cyrus auf ein Kaffee vorbei schauen.
Alt 17.05.2012, 19:21
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Denke nur dran, dass du den spiegelausschnitt ändern musst oder adappter benutzen.
Willst du selbst einbauen oder einbauen lassen?
Gruss Ralf
Alt 17.05.2012, 19:25
Gruss Ralf
Ich kann soetwas überhaupt nicht, das würde ich nem Fachmann überlassen müssen.
Christoph
Alt 17.05.2012, 19:57
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
144 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Ralf, da du ja mit beiden Herstellern dealst sollte dir eine konkrete Antwort nicht schwerfallen.
Mein Steg-Nachbar hat immer wieder das Problem, daß die Volvo-Penta Motoren hin und wieder einfach ausgehen. Techniker von Volvo haben das Problem (Elektrik Turbolader) bisher nicht beheben können.
Jetzt fährt er ohne Turbos
Gruss - Badegast
Alt 17.05.2012, 20:15
Standard V8
Man sollte Äpfel nicht mit Birnen vergleichen.
300 oder 330 PS V8 er haben z. B keinen Turbo.
Ohne eine vernünftige Diagnose via Vodia ist es schwer da was zu zu sagen.
Prinzipiell funktionieren beide Marken gut.
Ist eine rein emotionelle Entscheidung.
Aber ein paar Dinge gibt es schon über die man auf jeder Fall sprechen sollte.
Gruß Ralf
Alt 17.05.2012, 20:26
Hmm...
"Ausgehen" das macht mir jetzt schon wieder Angst....
Christoph
Alt 18.05.2012, 22:58
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Ich würde Mercruiser wählen.....einfach deswegen, weil bei Benzinern Mercruiser (gefühlt) häufiger vertreten ist als VP. Auch die Mechanikererfahrungen sind meines Erachtens nach bei Mercruiser Benzinern größer als bei VP. Und wie erwähnt ist die Ersatzteilversorgung gut.
Viel Erfolg!
Gruß, Christian
Alt 19.05.2012, 07:04
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Die beiden Maschinen sind doch nahezu identisch und aus dem GM Regal.
Einzig der Sterndrive ist doch anderer Bauart und da scheiden sich halt die Geister.
Für mich währe da nur das Fahrgebiet und die damit einhergende Ersatzteilversorgung maßgäblich und mal def. der Preis.
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.05.2012, 15:16
Also eine echte Glaubensfrage und als Ergebnis des Threads sagen die meisten Stimmen das ich mit dem vorhanden 5L Vergaser und dem 290DP Antrieb das zuverlässigste an Maschine habe.
Mist, eigentlich bin ich dann nicht wirklich weiter.
Nun ist mein ganzer Kahn eh zerlegt und man käme super an die Maschine ran und ich komme zu keiner Entscheidung.
Wenns Segel wären dann wüsste ich genau was ich nehmen würde aber diese Motorengeschichte verwirrt mich total.
Und das alles eigentlich nur weil ich so beknackt bin und denke 5,7L und 300PS sind vielleicht noch geiler...
Christoph
Alt 22.05.2012, 19:46
Christoph - dann nimm 5.000,- EUR in die Hand und hole dir einen generalüberholten
5.7 L Mercruiser aus den Mitte 90'er Jahren. Achte auf alle Nebenaggregate
inc. Impeller, Waserpumpe, Wasserabscheider, LiMa, Krümmer, Kerzen. Benzinfilter,
Ölwechsel mit Filter, Kompression, etc. und ob dein Wechselgetriebe passt.
Gruss - Badegast
Alt 22.05.2012, 19:57
Passt denn ein Volvo 290er Z-Antrieb an einen Mercruiser Motor?
Und wo bekommt man denn solche generalüberholten Modelle?
Christoph
Alt 22.05.2012, 20:03
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.376 Danke in 661 Beiträgen
........oh je, hat sicher nicht viel zu sagen, was ich denke, aber du weißt was du hast, und bei einem Generalüberholten hoffst du das du was gutes bekommst.
Grüsse.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 23.05.2012, 17:18
Hi Christoph, hier mal nur als Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/270977407336 (PaidLink)
Service scheint's ja hier zu geben, sicher sind noch mehr vergleichbare Angebote zu finden.
Gruss Badegast
Alt 23.05.2012, 17:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Einbaumaße findest Du bestimmt hier:
http://download.brunswick-marine.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=7&lang=EN&categories=MERCRUISER$2005$
In was für ein Boot soll denn der Antrieb und welche Erwartung hast Du daran?
Gruß Torben
Alt 23.05.2012, 17:52
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Welcher Motor ist doch egal, es geht bei der Frage doch um die Antriebe.
Da du einen Volvo drinne hast und der Spiegelausschnitt eh nich auf Merc. passt wäre für mich die Sache klar.
Wieder Volvo rein und gut is.
Wenn es denn unbedingt mehr Power sein soll.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.05.2012, 18:29
So einfach ist es leider nicht, die neuen Abtriebe von Volvo haben auch einen kleineren Ausschnitt und die Adapterplatte von Volvo kostet ne Ecke mehr als die von Merc.
Mittlerweile habe ich gelernt das Singleprop schneller ist und besser beschleunigt und das Merc. Ersatzteile günstiger sind.
Wenn mich jetzt noch jemand davon überzeugt das der Merc Antrieb und die modernen MPI Maschinen zuverlässig laufen dann ist die Entscheidung eigentlich gefallen.
Christoph
Alt 23.05.2012, 18:40
Gruß Torben
Der neue Motor soll mir noch mehr Spaß bringen. Mehr Topspeed, bessere Beschleunigung, bessere Dynamic wenn ich mal dringend von 25kn auf 40kn beschleunigen muss, niedrigere Drehzahl bei Cruisingspeed oder einen Entsprechend höheren Cruisingspeed.
Ist das realistisch? Fliegen soll das Boot nicht.....ausser in alter, langer Dünung vor Helgoland
Wenn ich von Fjord21 lese das sein Boot mit dem großen Aufbau und Inneneinrichtung 70-90kmh fährt dann bekräftigt das schon meinen Wunsch nach 100PS mehr.
Was ich nicht möchte sind häufige Probleme mit Antrieb und Motor.
Christoph
Alt 23.05.2012, 22:22
Mod a.D.
Bislang keine Probleme was die Zuverlässigkeit angeht.
Nur eine Ölleitung nachgezogen und die Krümmerschrauben sollte man nach ein paar Stunden auch mal nachziehen.
Andi hatte allerdings mit nem Neumotor nicht so viel Glück, wurde aber behoben.
Gruß Torben
Alt 24.05.2012, 05:05
Gruß Torben
Mit nem schwarzen?
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
