Alt 22.05.2012, 23:17
stempel06 stempel06 ist offline
Boot: Jeanneau 650 Leader Performance
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard 7,5 PS Honda AB-Motor
Hallo miteinander
Ich besitze einen alten Honda AB-Motor.Der Motor ist in einem guten technischen und kompletten Zustand,aber ein paar Teile bräuchte Ich doch um das Schätzchen wieder aufs Wasser zu bringen.Aber genau da fangen meine Probleme an.Kein bisher gefragter Händler konnte mir bei der Identifizierung des Motors helfen.Auch ausgiebige Recherchen im Netz brachten keine Erfolge.Die gefundenen Ersatzteilkataloge zeigen eine Ähnlichkeit zu meinem Motor aber eben keine Übereinstimmung.Vielleicht kann mir irgend jemand zur Identifizierung helfen.Folgende Informationen habe Ich zu dem Motor:Auf dem Typenschild steht:Honda B75 T0034... Der Motor ist dunkelgrau lackiert,Die Motorwanne und der Schaft incl. Getriebe waren hellblau lackiert.Es handelt sich um einen Langschaft,die Schraube hat 2 Flügel.Der Motor hat einen Fallstromvergaser und eine Mechanik die bei abziehen des Kraftstoffsteckers über ein Gestänge unten am Vergaser die Spritzufuhr sofort unterbricht.Ausserdem gibts noch ein Aufkleber dass der Motor in Holland verkauft wurde.Der Impeller hat 8 Flügel.
So,genug gelabert
Vielleicht kann irgend jemand mit den Angaben was anfangen.
Gruss Frank
Alt 22.05.2012, 23:20
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Bilder sind immer von Vorteil. B oder BF???
Könnte ein ehemaliger Volvo sein........
Nelson Mandela
Alt 22.05.2012, 23:41
Standard Honda 7,5 PS AB-Motor
Hallo Stephan HB
Woher weiss Ich ob es sich um einen B oder BF handelt?
Und auf dem Typenschild steht Honda B75 T0034... die letzten Ziffern kann man nicht mehr lesen.
Gruss Frank
Alt 22.05.2012, 23:59
Gott, ich kenn den bislang nur als BF75. Daher auch mein Gedanke, dass er eigentlich als Volvo verkauft wurde. Die waren ja blau und deswegen kann niemand der Hondahändler was mit den Nummern anfangen. Was für Teile brauchst du denn? Impeller? da gibt es unterschiedliche...daher Bilder...
Nelson Mandela
Alt 23.05.2012, 00:30
Ja,genau.Den Impeller incl.Dichtungen.
Eingebaut ist ein Impeller mit 6 Flügel.Durchmesser 60mm Höhe 14mm
und Durchmesser der Welle 14mm.
Das Impellergehäuse ist aus Aluminium und aus einem Stück.
genau das unterscheidet diesen Motor mit den B75 HondamotorenK1-K3
Die hatten ein zweiteiliges Impellergehäuse aus Plastik und einen Impeller der höher ist und 8 Flügel hat.
Ich weiss dass Bilder besser sind aber Ich kann frühestens morgen welche einstellen.
danke für deine Antwort
Gruss Frank
Alt 23.05.2012, 10:04
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du da einen VP hast, der eigentlich ein Honda ist. Ich hatte vor kurzen einen netten Typen beim Hondahändler kennengelernt, der das gleiche Problem hatte, wie du. Der Impeller, den ich hatte, passte bei ihm nicht. Er war dann im I-Net fündig geworden, nur weiß ich nicht wo. Leider habe ich seine Telefonnummer nicht mehr, sonst häte ich eben angerufen. Eventuell können dir Schmidt & Seiffert in Hamburg weiterhelfen, oder Rene´ Haar in Flensburg. Beide alte VP-Händler.
Nelson Mandela
Alt 23.05.2012, 14:57
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Nach fast 2 Jahren sollte Bilder mal möglich sein ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109396
Suche mal nach Partnummern an den bei Dir verbauten Komponenten von UWT und Wapu.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.05.2012, 22:14
Hallo miteinander
So,jetzt habe Ich endlich ein paar Bilder von dem Motor.Ich habe das Impellergehäuse untersucht,habe aber keine Nummer gefunden.Der Motor muss aber mal weiss gewesen sein, nicht hellblau wie ursprünglich von mir behauptet.Nun werde Ich mich mal nach VP im Internet umschauen.
Grüsse Frank
Name:	Regenbogen und Aussenborder Honda 7,5 004.JPG
Hits:	438
Größe:	69,1 KB
ID:	362452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Regenbogen und Aussenborder Honda 7,5 005.JPG
Hits:	438
Größe:	74,8 KB
ID:	362453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Regenbogen und Aussenborder Honda 7,5 008.JPG
Hits:	1943
Größe:	77,3 KB
Name:	Regenbogen und Aussenborder Honda 7,5 009.JPG
Hits:	400
Größe:	79,7 KB
ID:	362455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Regenbogen und Aussenborder Honda 7,5 010.JPG
Hits:	290
Größe:	69,3 KB
Alt 24.05.2012, 11:57
Jo, genau der den ich da gesehen habe. Also geben tut es den, nur wo
Ruf mal bei Rene an..... http://www.haar-bootsmotoren.de/
Nelson Mandela
Alt 25.05.2012, 02:30
Da gibt es also auch Unterschiede ...
Hits:	265
Größe:	65,3 KB
ID:	362686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	67,8 KB
ID:	362687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	68,0 KB
Hits:	254
Größe:	37,0 KB
Gruß Frank
Alt 25.05.2012, 08:22
Danke für die Adresse,werde da heute noch anrufen.Die Bilder vom VP Ersatzteilkatalog zeigen aber die gleichen Bilder(Flügelanzahl,Form vom Impellergehäuse) wie die Honda Ersatzteilkataloge.
Nun,wir werden sehen,irgendwo muss es doch diese Teile geben.
Danke an alle
Alt 25.05.2012, 22:30
Aber Dein Gehäuse ist nicht geteilt ...
Gruß Frank
Alt 25.05.2012, 23:45
Habe heute im Internet bei Ebay ein Teil gesehen das nennt sich Housing Impellar mit der Hondanummer 19220-935-00 .Dieses Teil sieht meinem Impellergehäuse sehr ähnlich.Leider konnte Ich mit der Nummer nichts
über den dazugehörigen Motor oder den dazugehörenden Impeller finden.
Vielleicht kann jemand mit der Nummer mehr anfangen.
Gruss Frank
Geändert von stempel06 (26.05.2012 um 00:03 Uhr)
Alt 26.05.2012, 10:05
melde mich mal für eine Woche ab, da wir heute in den Urlaub fliegen
Viele Grüsse Frank
Alt 03.06.2012, 22:47
Hallo miteinander
Wir sind seit heute wieder im Ländle.Leider ist der Urlaub zu schnell vorbei.Aber dafür sind wir erholt und für neuen Unfug bereit. Freue mich darauf.
Gruss Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
