Vorherige Seite - Ergebnis 2.701 bis 2.725 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 2.751 bis 2.775 von 6.993
Alt 23.05.2012, 05:38
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.144 Danke in 9.442 Beiträgen
du Arsch
Sie bitte, soviel Zeit muss sein
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Danke Stephan und Marco.
Hab bestellt.
arthur
japp, die sind es
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
Alt 23.05.2012, 06:43
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Na das wirst Du doch im 2. Teil nun erklären oder?
Isch habe kein Vucu-Klo...
okay, kurz nach dem Frühstück passt das Thema ja wieder...
also einfach das Seeventil öffnen und darauf achten, das es wirklich ganz geöffnet ist, da sich am Venitl eni Mikroschalter befindet, der dann geschlossen wird.
Dann im WC den Schlüsselschalter wie einen Zündschlüssel weiter drehen und festhalten - man hört dann die Pumpe.
Das Ganze dann so lange laufen lassen, bis die LED-Anzeige Empty auf dem Schaltpanel leuchtet.
Danach nicht vergessen, das Seeventiel wieder zu schließen....
Gruß - Georg
Alt 23.05.2012, 07:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.733 Danke in 12.644 Beiträgen
Ich glaube die LED mit Empty ist nicht auf meinem Schaltpanel, das werd ich aber nochmal überprüfen.
Aber leuchten tut da nichts.
Alt 23.05.2012, 07:40
finde hier im Büro grad nichts an Bildern oder Anleitungen dazu....
müsste ich zuhause mal nachsehen oder halt eben mal Bilder von machen.
Hier auf dem Bild sieht man nur die drei Fühler am Tank selber...
Hits:	111
Größe:	74,3 KB
Gruß - Georg
Alt 23.05.2012, 07:43
Ich werde eh diese Woche noch den Tank abpumpen dann sehe ich doch ob da was leuchtet, ich schau dann natürlich auch vorher ob da ein Lämpchen verbaut ist
Alt 23.05.2012, 07:51
Mein Tank sieht so aus, es laufen oben links ein Paar Kabel zu einem Deckel, das werd ich wohl nochmal untersuchen müssen.
Hits:	123
Größe:	134,3 KB
Alt 23.05.2012, 08:14
sieht so aus, als ob oben links neben der Aktivkohle-Patrone auch so Fühler in den Tank gehen.....
Gruß - Georg
Alt 23.05.2012, 12:40
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Standard Sr 290 da
So nun habe ich mal eine Frage an die Sea Ray Gemeinde:
Wer kennst sich mit dem Modell 290 DA aus 1994 mit einer Maschine 7,4 Liter aus und kann mir sagen warum dieses Modell Backbord leicht Schlagseite hat. Ich selbst sehe dies zum 2. mal bei dem Modell mit einer Maschine. Ein Freund von uns hat sich ein solches Schiff zugelegt und meint, das es an der Vakuum-Toilette liegen könne da diese so schwer ist.
Da das Schiff aber gerade steht wenn er hinter dem Steuer sitzt (ca. 80 Kg.) kann ich nicht glauben das die Toilette ca. 80 Kg schwerer sein soll als ein normales See-WC.
Es würde mich freuen wenn wir hier einer Lösung näher kämen. Ihr seid also gefordert!!
Gruß Gerd
Alt 23.05.2012, 12:46
Südschwede
da ist doch Backbord neben der Unterflur ein Stauraum oder? Was ist da drin? Sind die Batterien BB oder StB verbaut? Achja der Frischwassertank sitzt bei dem Modell doch auch aussermittig, ne?
Alt 23.05.2012, 13:01
Also in dem Stauraum (ich hoffe wir meinen den selben) am Fußende der Unterflur ist das Heißwassergerät drin und die Standheizung.
Die Batterien befinden sich Stb.
Gruß Gerd
Alt 23.05.2012, 14:51
Südschwede
und wo ist der Wassertank?
Alt 23.05.2012, 14:53
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
mittig unterm Bett in der Unterflur....sozusagen ein Wasserbett...
Gruß Steffen
Alt 23.05.2012, 15:43
Falschgrillhändler
das sieht bei mir genausooooo aus....
Gruß Steffen
Alt 23.05.2012, 15:45
Falschgrillhändler
warum kann man das Seeventil nicht immer offen lassen
außer wegen dem Sicherheitsaspekt....ich hab das bei meinen anderen Booten niemals zugemacht und lag immer ca. Monate im Wasser.
Gruß Steffen
Alt 23.05.2012, 15:58
Falschgrillhändler
wenn es bagleich ist mit dem Wc aus 2002 in einer 240ger, dann ist das recht einfach...
den Schlüsselschalter im WC auf ittelstellung ON schalten -die Vacu-Pumpe läuft, zieht da Vacuum auf den Tank und sclatet sich bei erreicen selber ab.
Heißt also, da diese Sachalterstellung eigentlich auch ständig so bleiben sollte...
Vor WC-Benutzung lassen wir immer erst etwas Wasser ins Becken laufen - dazu das Fußpedal leicht nach oben anheben
Zum Spülen dann das Pedal nach unten treten und da Vacum zieht das Becken leer bei gleichzeitigem Wasserlauf der Spülung.....
Chemie haben wir bisher nicht gebraucht - ich selber wäre damit wohl auch vorsichtig eben wegen der ganzen Pumpen und Dichtungen....
Super erklärt....DANKE habs auch hingekriegt....aaaaaaber
---> man sollte immer vorm betätigen des Absaugvorgangs aufstehen...sonst wirds evtl. gefährlich....gefährlich klingen tuts schonmal..
Gruß Steffen
Alt 23.05.2012, 17:17
Ja genau dort ist der Wassertank... OK der Kutter liegt hinten auch etwas höher dadurch das er nur eine Maschine hat aber das er leicht Schlagseite hat ist schon ungeil.
Gruß Gerd
Alt 23.05.2012, 19:19
wenn dein Schaltpaneel dann so ausschaut, dann hast auch die Anzeigen für empty - halbvoll - voll....
Hits:	118
Größe:	30,4 KB
Gruß - Georg
Alt 23.05.2012, 20:30
Ich schau morgen mal nach Danke Dir
Alt 23.05.2012, 20:56
besonders die ober Anzeige "Do not Flush" ist dann wohl manches mal kriegsentscheidend...
Gruß - Georg
  #2746
Alt 23.05.2012, 20:57
Falschgrillhändler
ich hab das immer mit Bierästen ausgeglichen...
Gruß Steffen
Alt 23.05.2012, 21:18
Ich bin mir sicher das Du schwindelst. Nicht mit dem Bier aber ich bin überzeugt davon das Du auch 2 Maschinen hattest!!!
Gruß Gerd
Alt 24.05.2012, 06:23
Falschgrillhändler
ja klar Gerd....das wusstest Du ja auch....meine lag aber auch ein ganz klein wenig schief nach BB im Wasser...hat mich jedoch nie gestört
Gruß Steffen
Alt 24.05.2012, 09:18
bei genügend Unterdruck kannst dann auf´s Kloo gehen, obwohl du "noch" gar nicht musst.....
Gruß - Georg
  #2750
Alt 24.05.2012, 12:42
Das ist zum Glück bei uns nicht der Fall. Wir liegen wirklich gerade im Teich. Mir ist aber auch aufgefallen das dieses Modell mit nur einer Maschine auch nicht so tief im Wasser liegt wie unseres. Nun, ich hatte gehofft dem Problem hier auf die Schliche zu kommen...
Nur das es angeblich an dem Unterdruck-Klo liegen soll, will mir nicht in den Kopf. Shit happens...
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
