Alt 22.05.2012, 12:18
Boot: Sea ray
Standard Schweißen vom Boot aus?
kann ich Gefahrlos vom Angelboot aus an meiner im Wasser stehenden Steganlage schweißen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.05.2012, 12:22
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Was für ein Schweissverfahren? Elektro, Schutzgas, Gas? Hat die Anlage Metallschwimmer oder Kunsstoff, woraus besteht der Angelkahn? LG Lalao0
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.05.2012, 12:29
Boot: Sea ray
Die Anlage ist in den Boden(Gewässergrund) gerammt.
Geschweißt wird mit Elektrode.
Der Kahn ist ein Anka, also GFK.
Alt 22.05.2012, 12:37
Wir haben bei unserer Anlage auch vom Boot aus geschweisst. Wenn Du eine Verbindung zum Wasser vermeiden kannst, sollte das aus einem GFK Boot gefahrlos funktionieren. LG Lalao0
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Ich sehe da erst mal kein Problem.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 22.05.2012, 12:41
Boot: Sea ray
Und hinterher können wir Fische einsammeln
Alt 22.05.2012, 12:43
Nee, aber Regenwürmer
Alt 22.05.2012, 12:59
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Wenn das Schweißgerät kurzschlusssicher steht, am besten nähe Steckdose, kann man das Schweißkabel überall nutzen.
Alt 22.05.2012, 13:01
Boot: Sea ray
Das versteh ich nicht.
Zur Erklärung nochmal:
Ich möchte vom Anka aus an meinem Steg schweißen.
Das Schweißgerät und das Stromagregat stehen im Anka.
Alt 22.05.2012, 13:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.563 Danke in 5.030 Beiträgen
Wichtig ist,dass das Zuleitungskabel an eine Steckdose,die mit einem Fehlerstromschalter gesichert ist,angeschlossern wird.
In meiner Heimatwerft wird ständig auf,von und an schwimmenden Anlagen,Stahlschiffen,Docks u.s.w.E-geschweisst.
Die Schweissspannung ist immer auf max 42V begrenzt da bekommt man mit nassen Lederhandschuhen höchstens mal eines verkribbelt.
gruss hein
Alt 22.05.2012, 13:06
Boot: Sea ray
Wichtig ist,dass das Zuleitungskabel an eine Steckdose die mit einem Fehlerstromschalter gesichert ist angeschlossern wird.
gruss hein
Na ich hoffe mal der Jockel hat nen FI-schutz.
Alt 22.05.2012, 13:27
Nein hat er nicht, er schreibt doch dass er ein Stromaggregat auf dem Angelboot betreibt.
Gruß Wolfgang
Alt 22.05.2012, 13:37
Boot: Sea ray
Aber diese Notstromer haben den doch auch oder nicht?
Alt 22.05.2012, 13:46
Dazu müßte der Stromerzeuger eine Verbindung zur Erde haben. Da das Aggregat auf dem Boot steht gibt es keinen Fehlerstrom über die Erde, somit kann dein FI nicht reagieren. Solange du nicht L1 und N gleichzeitig berührst sollte nix passieren.
Die Sache mit dem FI funktioniert sowieso nur bis zum ersten Verbraucher mit Netztrennung (Trafo). Hinter deinem Schweissgerät besteht kein Bezug mehr zum Netzpotenzial (230V). Davon abgesehen ist die Schweissspannung so gering, dass keine Gefahr davon ausgeht.
Gruß Wolfgang
Alt 22.05.2012, 13:47
meine beiden Notstromer haben keinen FI, nur mein gewerblicher hat Sicherungen, aber trotzdem keinen FI. Außerdem sollten die Dinger geerdert werden, was aber keiner macht. Ist eigentlich die Leistung deines Stromaggregates ausreichend? So ein Schweissgerät zieht ja einiges. LG Lalao0
Alt 22.05.2012, 13:51
Boot: Sea ray
Danke,
also brauche ich mir keine Gedanken machen.
Alt 22.05.2012, 13:57
Boot: Sea ray
Ja, das muß ich noch raus bekommen.
Es ist nicht mein Schweißgerät und ich schweiße auch nicht.
Den Jockel leihich mir im Toom.
Alt 22.05.2012, 13:58
Vielleicht an dieser Stelle noch ein paar grundsätzliche Informationen zum FI Schalter.
Vom Kraftwerk des Stromanbieters kommen 4 Leitungen: 3 Phasen (Bezeichnung L1, L2, L3) und der Neutralleiter (auch Null-Leiter genannt). Um jetzt einen einfachen Verbraucher zu betreiben schließt man ihn an einer Phase und dem Neutralleiter an. Der Strom fließt also vom Generator im Kraftwerk über L1 zum Verbraucher und über den Neutralleiter zurück zum Generator. Der Stromkreis ist geschlossen.
Der Neutralleiter ist im Kraftwerk direkt mit der Erde verbunden.
Der FI Schutzschalter macht nun folgendes: Er registriert die Stromstärke die über L1 zum Verbraucher hinfließt und vergleicht diesen Wert mit der Stromstärke auf dem Neutralleiter. Diese sollten im Regelfall gleich sein. Wenn du nun mit deinen Fingern an den L1 fasst, dann kann ein Strom über deinen Körper zur Erde fliessen und über die Erde zurück zum Neutralleiter im Kraftwerk. Der Strom fliesst nun nicht durch den FI zurück. Dieser bemerkt den Unterschied zwischen Strom in L1 und Strom im Neutralleiter und schaltet dann ab.
Diese Beschreibung ist bewußt für den Laien formuliert. Einige technische Details sind zum besseren Verständnis etwas vereinfacht.
Gruß Wolfgang
Alt 22.05.2012, 14:30
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
gruss hein
So ist das richtig
Du kannst auch den Schweißtrafo auf dem Steg stellen und die Erde direkt am Schweißteil anbringen. Die Zange mit der Elektrode kanns Du dann Übernehnmen.
Aber mit einem GFK-Boot würde ich es nicht machen, es sei denn, dir ist es egal daß sich schmelzflüssige Schlacke ins GFK einbrennt Anderenfalls mußt Du Dein Angelboot mit Brandschutzplane abdecken.
Besser ist da ein robustes Stahl-Arbeitsboot, das auch mal einige "Detscher" abbekommen darf.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 22.05.2012, 14:52
Boot: Sea ray
Zitat von Skilsö Beitrag anzeigen
So ist das richtig
Ne, das mit der Schlacke is nich tragisch.
Und auf den Steg kann ich nix stellen da er ja erst gebaut wird.
Bitte weiter oben lesen.
Und den Strom bekomme ich von nem Jockel im Boot.
Alt 22.05.2012, 15:50
Standard habe ich da etwas überlesen :-? ;-)
wie war das noch Bummerang ist: wenn er nicht zurückkommt war's keiner
Ich habe oben gelesen, vielleicht überlese ich da etwas, falls ja - sorry, aber da steht:
da schreibst Du es ja daß Deine Anlage im Wasser steht
und hier schreibst Du daß die Anlage ist in den Boden gerammt ist
Also macht es für mich den Anschein, daß die Anlage bereits existiert und Du daran schweißen möchtest, daß die Anlage neu gebaut wird lese ich in keinem Deiner Posts und auch nicht im Titel dieses Trööts:
Also: Spiegel-selber-vorhalt und selbst
.....Bitte weiter oben lesen. .....
Gruß Jürgen
Geändert von Skilsö (22.05.2012 um 15:56 Uhr)
Alt 22.05.2012, 15:59
Boot: Sea ray
Die Alnlage ist im Wasser in den Gewässergrund gerammt.
Ich möchte Waagerechte Winkeleisen aufschweißen wo der Belag drauf soll.
Dies soll aus einem GFK-Angelkahn erfolgen.
Im Kahn steht das Schweißgerät und der Stromgenerator da dort kein Strom vorhanden ist.
Ich hoffe jetzt ist es verständlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
