Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 102
Alt 20.05.2012, 01:08
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Heute mal ein Tag ohne neue Probleme. Hab die Badeplattform montiert und den Ablufthutzen. Der neue Blower läuft auch prima und der erste Staukasten ist drin. Der Umbau auf externe Lichtmaschine dauerte etwas länger, ist halt doch ne mords Fumelei. Morgen werden alle Teile noch lackiert.
Hits:	184
Größe:	90,5 KB
ID:	361415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	50,0 KB
ID:	361416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	84,4 KB
Hits:	172
Größe:	94,1 KB
ID:	361418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	116,9 KB
Gruß Uli
  #52
Alt 20.05.2012, 03:15
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Sind nur noch zwei Wochen bis Anfang Juni
Da hast du aber noch sportlich was zu tun!
Viel Erfolg
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.05.2012, 08:58
Wir fahren erst zweite Juliwoche nach Kroatien. Wird aber trotzdem verdammt eng.
Gruß Uli
Alt 21.05.2012, 21:36
Hilde 24 Hilde 24 ist offline
Boot: Motorboot Ohlsen
19 Danke in 16 Beiträgen
Dann wünsche ich mal viel Erfolg das dies alles so klappt!!! Schönes Projekt....
  #55
Alt 22.05.2012, 16:44
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
zur Not kannste bei mir noch weiterschrauben.
Du kommst ja hier direkt an der Haustür vorbei
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
  #56
Alt 20.10.2012, 22:48
hab nach länger Pause wieder angefangen, weiter zu arbeiten. (mussten unseren Sommerurlaub aus familieren Gründen, Todesfall, stornieren. Die Motivation war echt im Keller). Inzwischen geht das Leben aber weiter.
Hab das Boot vom Trailer runter und von unten dreimal gestrichen. Nächste Woche werden die Kielrollen am Trailer getauscht und auch neue gehärtete Achsen eingebaut. Werde dann neue Bilder einstellen.
Gruß Uli
  #57
Alt 01.11.2012, 21:56
Hab mit dem Trailer angefangen. Alle alten Rollen runter, für die Neuen Innenbuchsen aus Nylon gedreht. Für die Befestigungsschrauben 5mm Edelstahlplatten geschnitten und gebohrt und dann alles montiert. Morgen müssen noch die Langauflagen gekürzt werden.
Dann gehts zur Waage, bevor das Boot drauf kommt.
Hits:	115
Größe:	55,3 KB
ID:	400917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	86,5 KB
ID:	400918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	44,8 KB
Hits:	94
Größe:	43,3 KB
ID:	400920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	31,4 KB
ID:	400921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	53,2 KB
Hits:	109
Größe:	48,3 KB
Gruß Uli
  #58
Alt 04.11.2012, 21:13
So, Boot liegt wieder auf dem Trailer und steht unter dem Carport. Ich war mit dem leeren Trailer noch auf der Waage, 540 kg Leergewicht, ganz schön viel für nen 2500 kg Trailer.
Hits:	132
Größe:	91,6 KB
ID:	401664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	79,0 KB
Gruß Uli
  #59
Alt 30.03.2013, 21:59
Standard Neuer Versuch, das Boot fertig zu kriegen
Nachdem wir noch einen Schicksalsschlag verkraften mussten (meine Schwester ist nach langer Krankheit verstorben), starte ich einen neuen Versuch. Auch wenn noch Schnee liegt und das Arbeiten recht ungemütlich ist, habe ich mal wieder angefangen.
Der Antrieb wurde zerlegt und der Impeller gewechselt (wurde auch Zeit). Dabei kam recht viel Rost zutage. Also, Riser auch abgebaut und wie schon vermutet, Totalschaden. Morgen gehts mit der Lichtmaschine weiter. Ziel ist, die Rückbank bis Montag Abend drin zu haben.
Hits:	98
Größe:	70,6 KB
ID:	438528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	87,9 KB
ID:	438529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	75,5 KB
Gruß Uli
  #60
Alt 31.03.2013, 20:47
So, wieder zurück im Warmen. Hab jetzt in zwei Tagen 11 KG Gas im Strahler durgeglüht. Die Lichtmaschine ist nochmal geändert, der Schaltzug und der Gaszug eingestellt. Morgen kommen die Staukästen.
Hits:	108
Größe:	141,7 KB
ID:	438781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	88,2 KB
ID:	438783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	96,9 KB
Gruß Uli
  #61
Alt 02.04.2013, 21:24
Staukästen sin drin, Klampen mit Edelstahlplatten im hinteren Bereich vormontiert (jetzt kann man jederzeit die Klampen abschrauben, ohne sich die Arme zu verbiegen). Die Lichtmaschine ist auch fertig. Am Wochenende kommen die Seitenverkleidungen dran.
Hits:	152
Größe:	46,6 KB
ID:	439339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	90,3 KB
ID:	439340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	84,2 KB
Hits:	162
Größe:	63,2 KB
Gruß Uli
  #62
Alt 03.04.2013, 08:05
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Hallo Uli,
sieht gut aus, wenn ich schon mal soweit wäre. Das Wetter ist zur Zeit mein größter Gegner. Ich kann nicht streichen und der Innenausbau wird dadurch behindert. Da ich aber noch viele Schleifarbeiten habe und andere Arbeiten veruche ich die Zeit zu überbrücken.
Was mich interessiert, ist die Verkleidung Deiner Decke in der Kabine. Wie hast Du das gelöst?
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #63
Alt 03.04.2013, 08:51
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.207 Danke in 534 Beiträgen
Hallo Uli,
Super Arbeit
Interessant, wie sehr sich manche unserer Bilder gleichen
Viel Kraft und Spass noch weiterhin
Schöne Grüsse aus Ö.,
mfg, Toni
Hits:	126
Größe:	66,6 KB
ID:	439438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	70,9 KB
  #64
Alt 03.04.2013, 19:41
Zitat von projekt520 Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Die Verkleidung der Decke ist bis jetzt noch gar nicht gelöst. Ich habe eigendlich vor, Baumwollputz aufzubringen. Werde aber noch ein paar Tests machen und berichten.
Gruß Uli
Alt 03.04.2013, 19:47
So, der neue Riser ist heute gekommen und gleich montiert worden. Es gab noch ein Problem, den alten Rohrbogen für das Kühlwasser herauszubekommen. Mit etwas Gewalt und ner Flex hats dann aber geklappt.
Hits:	135
Größe:	76,9 KB
ID:	439583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	137,3 KB
ID:	439585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	138,7 KB
Gruß Uli
  #66
Alt 05.04.2013, 20:58
Morgen werd ich mit den Seitenverkleidungen anfangen. Hab schon mal mit den Ablagen angefangen und 3 Schichten weiß lackiert. Morgen kommt nur noch der Hochglanzlack drauf.
Hits:	128
Größe:	77,9 KB
ID:	440084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	67,0 KB
ID:	440086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	52,9 KB
Hits:	140
Größe:	48,3 KB
ID:	440088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	49,7 KB
Gruß Uli
  #67
Alt 06.04.2013, 20:56
Hab eine Seitenverkleidung fertig gekriegt, warum dauert eigentlich immer alles länger als geplant? Morgen gehts weiter.
Hits:	124
Größe:	59,7 KB
ID:	440402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	53,1 KB
ID:	440404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	48,6 KB
Hits:	133
Größe:	41,7 KB
ID:	440407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	55,5 KB
Gruß Uli
  #68
Alt 07.04.2013, 21:33
So, Wochenende ist vorbei und wieder nicht alles geschafft, dauernd kommen ungeplante Arbeiten dazwischen. Hab heute den Steuerstuhl fertig gemacht und das Amaturenbrett eingepasst, sonst konnte man die Seitenverkleidung nicht einpassen. Langsam kann man aber wieder ein Boot erkennen.
Ein Problem schieb ich noch vor mir her. Muss noch die Bremsen vom Trailer nachsehen, hoffentlich gibts da keine bösen Überraschungen.
Hits:	122
Größe:	98,9 KB
ID:	440744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	77,1 KB
ID:	440745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	75,0 KB
Hits:	134
Größe:	56,3 KB
ID:	440750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	53,4 KB
ID:	440752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	52,5 KB
Hits:	133
Größe:	74,4 KB
Gruß Uli
  #69
Alt 07.04.2013, 22:11
Hi welches Art des Holzes hast du und welche Stärke hat das Holz, das du benutzt hast für die Seitenwände? Und zudem wie stark aufgepolstert?
Mit sportlichen Grüßen
Euer Sven aus der Rattenfängerstadt
Alt 07.04.2013, 22:20
Das sind 10mm Birkensperrholzplatten BFU100 verleimt. Darauf hab ich 10mm Filtermatte (hab ich sowieso da) als Polsterung unter dem Kunstleder geklebt.
Gruß Uli
  #71
Alt 08.04.2013, 20:17
Standard Glück gehabt
Man kann ja auch mal Glück haben. Hab heute mal eine Trailerbremse aufgemacht und nichts verrottetes gefunden. Endlich mal keine böse Überraschung. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, alle Bremsen öffnen oder darauf vertrauen, dass sie alle in gleichem Zustand sind.
Hits:	120
Größe:	92,6 KB
ID:	440956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	84,1 KB
ID:	440957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	111,8 KB
Hits:	126
Größe:	89,2 KB
Gruß Uli
  #72
Alt 13.04.2013, 19:53
Lahnpirat Lahnpirat ist offline
Boot: Savir Turbin 27, Fiberline G11
13 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Uli,
ich sehe du bist schon ein ganzes Stück weiter als ich.
Bin deinem Link hierher gefolgt und hab gespannt deine Baufortschritte mir angesehen.
Echt Klasse
Alexander
Alt 28.04.2013, 20:55
Da ich eine 100er Zulassung machen möchte, hab ich mich mal nach neuen Reifen erkundigt. Für eine gängige Größe brauch ich ne Bremsenberechnung laut TÜV. Also bei Knott angerufen. Der Mitarbeiter wollte Fotos von Achse, Bremsen und Auflaufeinrichtung (Typenschilder sind nicht mehr lesbar) und 15Min. später war die Berechnung da. Super Service find ich. Ein neues Typenschild krieg ich auch noch gegen Kostenerstattung.
Gruß Uli
Alt 28.04.2013, 21:10
Hab gestern und heute mit der Fahrerseite weitergemacht. Fast hätte ich die Funkantenne vergessen. Jetzt sind alle Kabel drin (sogar noch Reserve) und die Verkleidung ist fertig.
Danach wollte ich eigentlich nur das Thermostat kontrollieren. Beim Ausbau sind promt 2 Schrauben abgerissen. Also wieder Mehrarbeit.
Hits:	117
Größe:	24,5 KB
ID:	445733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	45,5 KB
ID:	445734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	52,3 KB
Hits:	131
Größe:	60,9 KB
Gruß Uli
  #75
Alt 12.05.2013, 21:12
So, langes Wochenende ist vorbei und es gab mal wieder viel Frust. Nachdem ich das Thermostat kontrolliert hatte und alle Gewinde geschnitten waren, hatte ich die dumme Idee, den Anlasser zu kontrollieren (hatte schon vor einem Jahr einen guten gebrauchten gekauft). Der Neue passte soweit ganz gut, mann braucht allerdings Hebammenfinger. Hab dann am Ende einfach einen Ringschlüssel auf 5cm abgeschnitten.
Danach hab ich dann mal provisorisch Strom angeklemmt. Der Anlasser funktioniert Prima nur die Trimmpumpe machte nur klack. Also wieder alles zerlegt. Das Innenleben war komplett korodiert. Zum Glück hab ich ja noch eine Alte liegen gehabt und so aus zwei eine gemacht.
Abschließend noch mal einen Test und alles war wieder gut.
Hits:	123
Größe:	101,3 KB
ID:	449224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	101,6 KB
ID:	449225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	121,3 KB
Hits:	104
Größe:	103,1 KB
ID:	449227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	93,5 KB
ID:	449230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	91,5 KB
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
