Vorherige Seite - Ergebnis 2.676 bis 2.700 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 2.726 bis 2.750 von 6.994
Alt 21.05.2012, 11:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.047 Danke in 12.695 Beiträgen
Ich würde mal sagen das die auch nicht größer sind
Weil knapp 40 cm waren meine auch von der Länge
Die Dichtung hatte außen ca. 39 cm
Alt 21.05.2012, 11:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich meine es waren die hier
ich glaube, ich habe keine G4 Sockel bei mir drin bei mir ist das wie bei ner Standlichtbirne also die Kontakte liegen am Glassockel an Ich werde nochmal nachsehen, Hauptsache ich mache die zweite Birne nicht auch noch kaputt
Alt 21.05.2012, 13:05
Du meinst es könnte der hier http://www.marblu.de/E14-T10-Leuchtm...5-SMD-LED.html sein ist auch möglich
Du willst nur das ich an meinen Lampen rumfummel
Geändert von Stephan123 (21.05.2012 um 13:22 Uhr)
Alt 21.05.2012, 13:08
Südschwede
Du meinst es könnte derhier sein ist auch möglich
ja
ich werde die heile morgen Abend mal rausfummeln
Alt 22.05.2012, 07:13
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Wie sind die LEDs denn von der Lichtfarbe her ?
Weiß, oder doch so leicht ins gelbliche gehend ?
arthur
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
Alt 22.05.2012, 16:18
Also meine Frau die recht kritisch den LED´s gegenübersteht hat sie als gut befunden.
Die Farbe ist wirklich ok
Alt 22.05.2012, 16:25
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Zitat von Bärli-Skipper Beitrag anzeigen
sagt mal, da auf meiner neuen 260-er aus 2000 ein Vacuum WC installiert ist, welches ich bisher nicht kannte, hier folgende Frage:
1. wie bedient man das Teil eigentlich richtig mit Hebel etc.
(konnte es bisher leider nicht testen da momentan noch die Kaltwasserversorgung undicht ist und darüber bekommt die ja ihr Spülwasser)
2. kann man da eigentlich auch "chemische Zusätze" wie z.B. Purysan etc.
reinkippen zwecks besserer Zersetzbarkeit im Fäkatank + Geruchsneutralisierung ?? oder zersetzt das die Dichtungen
--> bei den bisherigen Jabsco-See-WC´s hab ich da immer bissl reingekippt
Gruß Steffen
Alt 22.05.2012, 18:09
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
wenn es bagleich ist mit dem Wc aus 2002 in einer 240ger, dann ist das recht einfach...
den Schlüsselschalter im WC auf ittelstellung ON schalten -die Vacu-Pumpe läuft, zieht da Vacuum auf den Tank und sclatet sich bei erreicen selber ab.
Heißt also, da diese Sachalterstellung eigentlich auch ständig so bleiben sollte...
Vor WC-Benutzung lassen wir immer erst etwas Wasser ins Becken laufen - dazu das Fußpedal leicht nach oben anheben
Zum Spülen dann das Pedal nach unten treten und da Vacum zieht das Becken leer bei gleichzeitigem Wasserlauf der Spülung.....
Chemie haben wir bisher nicht gebraucht - ich selber wäre damit wohl auch vorsichtig eben wegen der ganzen Pumpen und Dichtungen....
Gruß - Georg
  #2709
Alt 22.05.2012, 19:02
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Gut erklärt Georg. Ich wusste es nämlich auch nicht wie so ein Vacuum-Klo schnackelt...
Gruß Gerd
Alt 22.05.2012, 19:50
Südschwede
japp, die sind es
Hits:	119
Größe:	44,9 KB
  #2711
Alt 22.05.2012, 19:52
Südschwede
meine sind 45cm in der Länge von der Dichtung, wenn die beiden einer haben möchte denn bitte bescheid geben. Ich hatte die für meine Unterflur gedacht aber da hab ich eine Sicke im Boot
Alt 22.05.2012, 20:12
Aehm... wo gehgören die denn rein???
Gruß Gerd
Alt 22.05.2012, 20:14
Südschwede
in irgendeine Sea Ray. Es sind Bomar Fenster in dem gleichen Design wie unsere, nur halt 5cm länger und etwas höher also für die Unterflur optimal
Alt 22.05.2012, 20:20
Verstehe... Leider zu groß...
Gruß Gerd
Alt 22.05.2012, 21:11
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
so ich nun auch mal
Thema ist beschis..... und dringend
auf der 240 er SD kann man das Fenster auf der Wurstbude nicht öffnen
ich kann und will aber kein größeres einbauen
also wer hat die ultimative Lösung
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 22.05.2012, 21:18
Geh einfach nicht drauf
Haste mal ein Bild vom Fenster
Grüße aus Büttenwarder
Alt 22.05.2012, 21:21
Südschwede
so ich nun auch mal
ausmessen und bei Bomar auf der Homepage stöbern gehen
Alt 22.05.2012, 21:27
Traumtänzer
sehen aus wie dir Großen nur kleiner
aha , und warum kommen ihro Pestilenz erst jetzt damit ummer Ecke
Alt 22.05.2012, 21:48
so ich nun auch mal
was für nen Baujahr hast Du denn da...
bei 2002 ist da das geiche Fenster drin wie die anderen auch....
Hits:	122
Größe:	32,0 KB
Gruß - Georg
Südschwede
weil du vorher nicht nett gefragt hast
Alt 22.05.2012, 21:51
jetzt musst nur noch raus bekommen, wie der Mist irgendwann wieder aus dem Tank raus kommt...
Gruß - Georg
Alt 22.05.2012, 21:55
Traumtänzer
1996
du Arsch
Alt 22.05.2012, 21:59
1996
dann helfen nur noch Fotos
Gruß - Georg
  #2724
Alt 22.05.2012, 22:08
Na das wirst Du doch im 2. Teil nun erklären oder?
Isch habe kein Vucu-Klo...
Gruß Gerd
Alt 22.05.2012, 22:10
Traumtänzer
geht grad nich, da unten schläft schon alles
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
