Alt 03.09.2005, 18:14
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Standard Kabelsalat auf Neubooten ??
DIe Werft nenne ich jetzt mal absichtlich nicht aber
wie gefällt euch die technische Instalation auf diesem Boot ??
Hits:	485
Größe:	235,4 KB
Gruß Olli
Alt 03.09.2005, 18:16
Segelwilly
Standard Re: Kabelsalat auf Neubooten ??
auf Welchem?
Gruß Willy
Alt 03.09.2005, 18:17
sei doch nicht so ungeduldig. DIe Bilddatei hatte sich aufgehangen
Gruß Olli
Alt 03.09.2005, 18:37
Segelwilly
das muss schneller werden....
Aber die Leitungen sind doch übersichtlich verlegt....interessant wirds, wenn der Eigner, welcher von Strom und Strömen nicht die geringste Kenne hat, seine Einbauten vornimmt weil ihm irgend jemand erzählt hat, wie einfach das alles ist.
Gruß Willy
Alt 03.09.2005, 18:42
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Alles schön ünersichtlich......
Die Batterien scheinen nicht befestigt zu sein, das Kabelgewirr an den
Batterien müsste besser gelöst werden.
Ob ein Belüftungsschlauch für den Motorraum zwischen den Batterien
liegen muss?
Der Schlauch der Bilgepumpe ist anscheinend nur mit Kabelbindern
befestigt, was wohl immer noch bei vielen Standard ist.
...ich glaube den Motorraum in ähnlicher Weise bereits gesehen zu
haben....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.09.2005, 18:47
bei den Tests in der Boote wird die technische Instalation dieser Werft immer als auzgezeichnet beurteilt.
Es gibt auch keine Leerrohre. Bei meiner Skibsplast sind für die Querverbindungen Leerrohre ins Laminat integriert worden.
Die Batterien könnten evtl mit Klemme wie im KFZ Bereich befestigt sein oder sollte hier nur der Schwerkraft vertraut werden?
Gruß Olli
Alt 03.09.2005, 19:11
..ich zeig dir mal was Kabelsalat ist.... (foto) wenn ich mal viel zeit habe, fang ich an da ordnung rein zu bekommen.....
Hits:	437
Größe:	63,3 KB
Alt 03.09.2005, 20:13
@ Diter : na von dir hätte ich jetzt eher die AUssage erwartet :
Da kommt man aber gut an den Tank ran !!
4 mal der gleiche beitrag.. ist gestatte mir 3 davon zu löschen... sind ja an mich gerichtet
Gruß Olli
Alt 03.09.2005, 20:34
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Warum sindda in dem Boot denn 4 Tanks drinne?
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 03.09.2005, 22:52
Sieht wohl bei jeder Regal so aus.
Die blanken Stecker/Kabelschuhe würde ich aber auch wenn keine Zeit ist
zumindest mal mit Isolierband versehen....
Die runden Steckschuhe machen früher oder später immer Probleme....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.09.2005, 23:10
Hallo hilgoli,
sieht doch normal aufgeräumt aus, zwischen den Batterien hätte man die Kabel besser tarnen können, aber was soll´s, sobald man da man dran muß wird es sicher nicht besser, die Menge machts eben
@ Dieter,
das sieht doch fast normal aus, das Problem sind die vielen Brücken, da durch sieht es schlimmer aus als es ist, wenn man jetzt die paar zusätzlichen Leitungen vernünftig anschließt und anbindet sieht das ordentlich aus und alles ist im grünen Bereich
Alt 03.09.2005, 23:17
..stimmt... zumindest steig ich einigermassen durch wenn ich was suche... ....
die "freien" verbindungen sind alles Masseleitungen....
ich spendier euch noch einen anderen blickwinkel....
Hits:	345
Größe:	48,5 KB
Alt 04.09.2005, 00:06
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Sieht aus wie in meiner BMB. Würde daher auf Bavaria tippen, richtig?
Grüße Thomas
Alt 04.09.2005, 12:40
ja das ist die neue 27er mit Single Diesel.
Stehen bei dir die Batterien auch frei, ohne Haltegurt ??
Gruß Olli
Alt 04.09.2005, 13:13
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Normalerweise sind die Batterien befestigt - ich schau nachher mal in einen Bavaria Motorraum.
Bin gerade zu faul auf den Steg zu laufen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
