Vorherige Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 8.479
Alt 20.05.2012, 11:00
Zitat von unnersch Beitrag anzeigen
machen die das bei den Booten gleichen Typs und Bj. so unterschiedlich?
In der Kajüte die geknöpfte Abdeckung (Rückseite Armaturen) abnehmen, dann ist bei mir alles gut zugänglich.
So wies aussieht ja,
Meine 2052 ist Modell 96
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #1627
Alt 20.05.2012, 19:59
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Meine 1952 ist auch von 96. Habe auch die geknöpfte Abdeckung von der Kajüte aus und komme somit gut an die Zentralelektrik dran.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #1628
Alt 21.05.2012, 04:07
murgan murgan ist offline
Boot: Bayliner 602 Merc 4.3 MPI
98 Danke in 30 Beiträgen
Wenn ich die Abdeckung in der Kabine abknöpfe kann ich das Sicherungspanel auch sehen. Das was aber auch schon Ich werde mal versuchen ob die Kabellängen es hergeben in hochkant (wie von Plattner vorgeschlagen) einzubauen.
ALoha, Uwe
Alt 21.05.2012, 11:44
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Axel,
dann krabbel mal in Deine Kajüte und schau auf die Rückseite Deines Drehzahlmessers.
Dort kannst Du zwischen 4 und 6 Zyl. wählen. Vielleicht steht die Einstellung auch dazwischen. War bei mir auch schon so. Vergiss die Taschenlampe nicht
Hallo Peter,
danke, danke, danke...
In erster Linie für den Tipp mit der Lampe. Die Einstellung am Drehzahlmesser stand auf 4, nur das die Stellung 4 nicht 4 Zylinder bedeutet. Daneben steht klein und im Dunklen: Stellung 1= "4 Cyl.". Jetzt schnurre ich mit 3000 U/min und 35 km/h übers Wasser. Schönes Gefühl wenn mann weiss was der Motor macht. Bleibt nur noch die Temperaturanzeige, da der Geschwindigkeitsmesser dem Tiefenmesser weichen soll. http://www.awn.de/Technik/Navigation...2+Echolot.html Was haltet Ihr davon? Wie von Judschi empfohlen, werde ich in den Geber wohl in die Wartungsklappe vor der Kabinentür einbauen. Kann ich eine Verklebung mit Sikaflex bei Defekt wieder lösen?
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
  #1630
Alt 21.05.2012, 12:50
Hallo Axel,
Sikaflex kannst Du, wie Silikon, wieder rausschneiden.
Wenn Du also mal den Geber befreien musst, wäre dies möglich.
Uwe
Alt 21.05.2012, 14:08
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Axel,
Hallo Judschi,
gibt es keine Probleme wenn der Geber in der Wartungklappe am Boden verklebt wird bei Gleitfahrt? Luftblasenbildung???
Ich habe den Geber im Motorraum verbaut mit Sikaflex an der tiefsten Stelle und das Kabel parallel zur Teleflex nach vorn gelegt.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 21.05.2012, 14:16
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
So weit ich weiß nutzt unser judschi die Tiefenanzeige nur in Verdängerfahrt.
Beim gleiten nutzt es ja auch nicht viel. Wenn du da was siehst ist es eh zu spät der FIFI schaut ja nicht voraus sondern nur nach unten!
BreakOutAnotherThousand
  #1633
Alt 21.05.2012, 14:38
Stimmt nicht ganz. Auf der Elbe zum Beispiel benutze ich das Echolot auch in Gleiltfahrt. Solange das Boot nicht vor lauter Wellen schlägt, also ruhig dahingleitet, zeigt das Echolot vernünftig an.
Aber Micha hat natürlich Recht: vorausschauend kann das Echolot nicht anzeigen, sondern immer die Tiefe direkt unterm Kiel.
Uwe
  #1634
Alt 21.05.2012, 14:39
Hast schon recht Michael, nur machen mich nicht funktionierende Anzeigen rappelig.
Weiteres Thema ist unsere Tabelle die bisher wenig Zuspruch hatte; sollten wir diese nochmals einstellen?
Dazu an dich die Frage bei Deiner Angabe Verbrauch Liter bei Gleitfahrt. Hast Du einen Durchflussmengenmesser nachgerüstet ?
Peter
Alt 21.05.2012, 17:01
Boot: Keines Mehr
Hallo Peter,
mich machen nicht oder falsch funktionierende Anzeigen sogar richtig mießlaunig!!!
Unsere Tabelle, na ja,.... ich glaub das hat sich erledigt!
Vielleicht will das alles gar keiner preisgeben?
Arbeit gespart!
Alt 21.05.2012, 18:38
Tabelle?
Klärt mich mal bitte auf
Hab ich was übersehen????
Uwe
Alt 21.05.2012, 20:59
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Jo,
schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152999
Eigentlich keine schlechte Idee.
Muß erst noch Daten für die Liste sammeln.
Dann bin ich auch dabei.
Viele Grüße Roland
  #1638
Alt 22.05.2012, 08:29
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Das Boot hat nun endlich einen Namen! Und hab mal was mit dem Radiodisplay gespielt!
Name:	2012-05-19 16.23.47.jpg
Hits:	236
Größe:	111,4 KB
ID:	362002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-05-21 22.25.10.jpg
Hits:	207
Größe:	60,4 KB
ID:	362003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-05-21 22.25.18.jpg
Hits:	184
Größe:	58,2 KB
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
  #1639
Alt 22.05.2012, 09:54
Boot: Keines Mehr
Cool!
besonders der kurze
Alt 22.05.2012, 11:41
Standard Tabelle
Hallo an die Klein-Bayliner Gemeinde.
Anbei die aktuellste Tabelle; es muß noch nicht alles komplett sein, wir tragen auch Daten nach. Die Saison beginnt erst. Schön wäre es zum Ende der Saison mehrer Zeilen gefüllt zu haben. Vielleicht ergibt sich daraus dann eine angeregte Unterhaltung.
Bitte Daten per PN an Micha oder mich.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Baylinertabelle.pdf (55,0 KB, 244x aufgerufen)
Peter
Alt 22.05.2012, 13:08
Ich muss erst zuhause nach den genauen Daten schauen, dann gibts input per PN.
Uwe
  #1642
Alt 23.05.2012, 04:54
Cool!
besonders der kurze
Jow! Wenn der Krümel Boot ( bei ihm Boooti) oder Wasser sieht, ist der nichtmehr zu bremsen!
mfG,
Alt 24.05.2012, 16:58
Standard Baylinertabelle der Kleinen
Hier die Erweiterung;
Mädels(falls vorhanden) und Jungs....lasst Daten kommen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Baylinertabelle.pdf (93,5 KB, 287x aufgerufen)
Peter
Alt 26.05.2012, 21:18
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
Sodele heute wieder einmal ein arbeitsreicher Tag am Boot gehabt - Kalkflecken können ganz schön hartnäckig sein :-( Oxalsäure hat nix geholfen erst Zitronensäure brachte was - dafür sieht unser Schätzchen Bj. 97 wieder tiptop aus - nur der Auspuffbalg ist wieder mal schwupps runtergerutscht :-(( das Teil fliegt jetzt endgütig raus und wird durch ein Exhaust-Tube ersetzt - hoffe mal das dies dann die letzte Reparatur ist bevor es nach Kroatien geht - hat einer von Euch Erfahrungen ob der Motor viel lauter wird bei der Umstellung von Balg auf "Tröte"?
Marcus
Alt 27.05.2012, 01:49
Boot: Keines Mehr
Tröte ist Mist, habe noch eine hier rum liegen.
Kleb den Balg und mache ihn richtig fest dann hast du Ruhe.
Meiner rutscht nicht einen mm mehr da geklebt wie es Merc. vorschreibt!
Alt 27.05.2012, 08:48
Boot: Bayliner 2052
@Michael - was ist an der Tröte so viel schlechter als an dem Balg ? Wasser steht doch eh in der Auspuffanlage somit hätte ich nur befürchtet, dass das Ganze in aufgetrimmter Position etwas lauter ist und klar etwas Russ am Spiegel... Da wir in Kroatien aber fast eh nur in Gleitfahrt unterwegs sind hätte ich das als nicht. so kritisch gesehen - oder übersehe ich da was?
Marcus
Alt 27.05.2012, 09:15
Boot: Keines Mehr
Hallo Marcus,
das Abgas geht auch über den Prop raus!
Teilweise wird beim Prop das Abgas genutzt frage mich aber nicht wie das geht, da gibt es z.B. beim Laser II wohl Stopfen die verschlossen oder geöffnet werden können! Lauter ist er wohl auch, aber nur ein wenig.
Ist halt ein anderer Ton. Mir gefällts nicht.
Alt 27.05.2012, 09:33
Boot: Bayliner 2052
@Michael, danke - also ist es ggf. ein Leistungsthema und eben etwas mehr Lärm und Russ. Solange der Motor keinen Schaden nimmt ist das dann ok.
Marcus
Alt 28.05.2012, 12:26
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Am Samstag hat es mich nach 7 Jahren mit eigenem Boot zum ersten Mal erwischt. Meine Freundin war zum auch erstem mal mit dabei, es sollte ein schöner Tag auf dem Wasser werden. Habe mit dem Prop plötzlich Grundberührung gehabt. Nach 2 Std. fahren (zuvor 100km Anfahrt mit Gespann) war dann der Tag gelaufen, da ich kein Erstaz hatte. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Prop. Ich denke es wird wieder ein Alu Prop. Wer von euch kann mir die Bezeichnung auf dem Prop erläutern (Durchmesser 19"???, Steigung???) Seitlich steht: 48 78120 A401 19P, in der Nabe steht 48-78120-19.
Hier wurde ja schon einiges zum H5 und aus VA geschrieben, gibt es für meine 2052 evtl. noch einen passenderen Prop aus Alu als den jetzigen? Motor ist ein 3.0 LX. Es gibt ja hier schon eine tolle Tabelle, allerdings vorwiegend mit VA Props. Danke im Voraus!
Mfg Felix
Geändert von captain dietius (28.05.2012 um 12:35 Uhr)
Alt 28.05.2012, 13:29
Benutzerbild von Cedrik270405
Hast du auch mal die Propellerwelle mal auf "Eiern" kontrolliert
Nicht das die auch nen Treffer hat, das wäre dann Scheixxe
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
