Alt 19.05.2012, 19:40
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Standard Meine heutige Erfahrung mit E10
Hallo Gemeinde,
als Vorwort ist zusagen, dass ich mich nicht sehr Stark mit E10 befasst habe. Nachdem ich am Montag einen Kanister E10 übrig hatte, und mein Tank überraschend leer war auf dem Wasser, dachte ich kipp einfach 10 l E10 rein, musst ja irgendwie nachhause kommen, und der 2 Takter frisst das schon weg.
Motor ist auch gut gefahren, wie immer habe ich im Hafen die Vergaser leer gefahren, und den Motor komplett nach oben getrimmt. Heute zum Boot um ein wenig Sonne zu tanken. Schlüssel umgedreht....nix.....wieder georgelt, einmal kurz gehustet, und dann garnix. Vergaser waren geflutet, Zündfunke war da.
Nachdem ich dann die Vergaser abgelassen hatte, musste ich sehen das es aus den selbigen wie Milch lief. An den Zündkerzen waren kleine Wassertropfen, und auch in den Vergasern war wasserähnliches Milchgemisch. Ich musste hundert mal pumpen mit frischen Super Sprit bis alles sauber war, und dann mit Startpilot wollte er endlich. Die ganze Nummer dauerte über 2 Stunden . Nie wieder E 10 . Hoffe das sich nichts verklebt hat in den Vergasern, aber bei der Probefahrt lief er dann tadellos.
Gruß Hajo.x
Alt 19.05.2012, 20:23
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
vermute mal, dass das E10 das im System schlummernde Wasser mobilisiert hat. Da ist immer Kondenswasser vorhanden und E10 kann Wasser nun mal besser aufnehmen als E5. Gib einen Schuß Isopropanol (oder teuerer DryFuel) oder Aceton bei und dann wird das Wasser besser gelöst, kleine Mengen lassen sich so kaschieren und bilden keinen Tropfen.
BON
Alt 19.05.2012, 20:24
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... besser noch, wenn man den Dreck gar nicht erst tankt.
Gruß Hans-H.
Alt 19.05.2012, 20:39
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
ich glaube es liegt am motor marke oder besitzer
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 19.05.2012, 20:42
Benutzerbild von Pantera-Z
Pantera-Z Pantera-Z ist offline
Boot: Regal 2550 LSC , VP 5,7 GXI.
247 Danke in 65 Beiträgen
ich tanke auch kein E 10 !
Alt 19.05.2012, 20:53
BILLMAN BILLMAN ist offline
Boot: bad bouys
131 Danke in 63 Beiträgen
mit osaft oder bitter lemmon is e10 net schlecht
Alt 19.05.2012, 20:55
mein 2,5 efi mit 200ps tanke ich mit super und e85 1:1 und alles in ordnung.
Alt 19.05.2012, 21:21
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Ich tanke mein Mopped sogar mit diesel, weil mir der Super zu teuer geworden ist
Alt 19.05.2012, 21:33
mit Aceton wäre ich vorsichtig,
das Zeug löst viele Kunstoffe und ist eine echte Gefahr für Vergaserschwimmer Benzinfilter und Dichtungen
Alt 19.05.2012, 22:41
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Hajo.x Beitrag anzeigen
Hoffe das sich nichts verklebt hat in den Vergasern...
E10 ist ein Lösungsmittel und kein Kleber ...
Wenn etwas verklebt ist es was vom E10 "zerlöstes".
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 19.05.2012, 23:46
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
BON
Kannst du bitte mal sagen, wie du auf Aceton kommst?
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 20.05.2012, 00:48
bestimmt nur mit Spiritus verwechselt
Alt 20.05.2012, 00:59
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Kalli
..ganz einfach:
Motor explodiert; Versicherung zahlt, neuen Diesel bestellen und gut iss
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 20.05.2012, 07:58
Kalli
Weil Aceton ein Lösungsvermittler ist, denn es mischt sich mit polaren Flüssigkeiten (Wie Wasser etwa) und mit unpolaren Flüssigkeiten (Benzin), damit können kleine Mengen an Wasser aus dem Sprit in Lösung gebracht werden. Isopropanol, ein Alkohol, kann das auch, gibt es im Bootshandel als Treibstofftrockner zu kaufen, zu Marine-Preisen versteht sich.
Was die Dichtungen angeht, Aceton greift Dichtungen genauso an wie Benzin oder Alkohol (E10 oder gar E85), das hängt vom Material ab. Bei den erforderlichen Mengen, wir sprechen hier von ml -Mengen, sollte das kein Problem darstellen. Benzinbeständige Dichtungen vertragen jedenfalls in der Regel Aceton besser als Ethanol (Alkohol in E10) und dosiert wird in der Größenordnung 100 ml auf 50 bis 100 Liter Benzin. In einigen Ländern wird in geringen Mengen Aceton (ca 1:3000) dem Benzin "serienmäßig" zugesetzt, seine Oktanzahl ist mit 100 hoch, somit kann es gefahrlos zugesetzt werden.
BON
Geändert von bootohnenamen (20.05.2012 um 09:23 Uhr)
Alt 20.05.2012, 09:20
Hallo und danke für den Tip, aber ich hoffe ich habe kein Wasser mehr im System. Habe bestimmt 3 liter duch das System spülen lassen. Wird unter normalem Super hoffentlich ne Weile dauern bis sich wieder Kondenz gebildet hat. Oder geht das so schnell. Fahre gleich zum Boot, mal sehen ob er jetzt anspringt, oder ob ihn doch noch Altlasten behindern.
Gruß Hajo.x
Alt 20.05.2012, 09:25
Kondensatbildung ist von der Sorte weitgehend (polare Flüssigkeiten "saugen" etwas kräftiger) unabhängig, das Totvolumen des Tanks, die Luftfeuchte, am Wasser immer hoch und die Temperaturdifferenzen über die Zeit sind entscheidend. Günstig ist jedenfalls ein gut gefüllter Tank, damit ist das Totvolumen gering. Ein gefüllter Tank ist eigentlich immer gut, oder?
BON
Alt 20.05.2012, 09:52
Das ist doch mal nett von BON erklärt, ich wußte nicht das Aceton Wasser aus anderen Flüssigkeiten aufnimmt.
Aber was den Angriff von Dichtungsmaterialien angeht ...
Aceton = "Nagellackentferner" ... sind Fauen nun nicht dicht ....
Gruß Frank
Alt 20.05.2012, 10:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Aber sind wir mit diesen Zusätzen nicht wieder genau da, wo wir nicht hinwollten?
E10 hat doch auch Alkohozusätze, die Wasser binden und nach dem Verdunsten des Kraftstoffes das Wasser zurücklassen.
Ich versuche nur Super Plus zu tanken, da ist laut Typenschild nichts beigemischt, was Wasser bindet. Zumindest an der freien Tanke um die Ecke...
Gruß Torben
Alt 20.05.2012, 11:06
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gruß Torben
Einzig ARAL bietet im Premiumsegment Kraftstoffe ohne Bioanteil an
Alt 20.05.2012, 14:40
BON
Nun - über die Löslichkeit in Wasser bist du ja informiert. Aber ich bin der Meinung, daß Aceton nichts im Tank zu suchen hat. Aceton löst Stoffe, die Ethanol oder Benzin nicht lösen. Die Menge an Aceton in Benzin ist ja sehr gering und ob diese absichtlich beigesetzt ist oder ein Nebenprodukt ist kann ich jetzt nicht sagen.
Als Empfehlung zum Trocknen von Benzin würde ich nur nur Alkohole aussprechen. Ob das jetzt Methanol (giftig), Ethanol, Propanol (reizend), oder Butanol (bedingt löslich in Wasser, gesundheitsschädlich) ist, sei mal dahin gestellt.
Ich sage ganz klar: Kein Aceton in den Tank. "Außerdem spricht der Beschaffungspreis schon eine sehr deutliche Sprache."
So long...
Kalli
Alt 20.05.2012, 16:00
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
wenn man den Eingangsthread liest, kann man nur daraus schließen, das sicher kaum E 10 das eigentliche Problem ist. Ich habe in den letzten 2 Monaten 1450 Liter E 10 beim Trolling verfahren, völlig problemlos.
Die ganze Aufregung ist doch ein Theater um Gefühle und wenig mit wirklichen Argumenten unterlegt. Was solls..
HansH
Alt 20.05.2012, 17:58
Mod a.D.
Bei der freien Tanke ist für jede Sorte ein Aufkleber mit Informationen über den Kraftstoff angebracht: Bei SuPlu kann ich keine Zusätze erkennen. Ob sie es verschweigen oder nicht besser wissen - wer weiss...
Gruß Torben
Alt 20.05.2012, 18:43
HansH
Das reine Triebwerk wird auch nicht das Problem sein. Ärger machen da schon eher Teile der Kraftstoffversorgung wie Vergaser, Benzinpumpe und ähnliches. Und die sind nun mal bei unterschiedlichen Motoren möglicherwise auch unterschiedlich.
Wenn dein Motor E10 gut verträgt, muß es ein anderer noch lange nicht. Ein Konstrukteur, der vor etlichen Jahren noch nichts von E5 oder E10 wußte, hat dies möglicherweise auch nicht berücksichtigt.
In verschiedenen Oldtimerforen ist man der Ansicht, daß zwar zwischen E5 und E10 kein großer Unterschied bezüglich Materialververträglichkeiten besteht, wohl aber zwischen "altem" Benzin und den neuen Gemischen.
Alt 20.05.2012, 19:04
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Im Benutzerhandbuch meines DT 55 steht ausdrücklich, daß Benzine mit einem Alkoholgehalt von max. 10% gefahren werden können. Wobei da noch die Alkohole unterschieden werden. Methanol darf nur bis 5% im Benzin vorhanden sein.
Trotzdem tanke ich kein E 10, max E 5 oder eben S plus.
Wenn da so milchiges Zeug rauskommt, wie der TE beschreibt, ist irgendwas ganz anders an diesem Motor im argen. Ich würde das nicht auf sich beruhen lassen, sondern mich auf die Suche nach dem wahren Grund machen.
Erik
Alt 20.05.2012, 20:39
Hallo an alle.
Es gibt keinen wahren Grund. Der Motor ist Top gepflegt, alles ist gewartet und in einem fast neuwertigen Zustand. Bin heute gefahren mit Super Plus und habe über 30km abgespult ohne Probleme. Wie schon gesagt wurde, wird das E10 wohl das Kondenzwasser in die Vergaser getragen haben und.....das wars . Ist eigentlich auch keine grosse Sache, man muss eben nur den Tatsachen ins Auge sehen und nun nicht die Schuld beim Motor suchen. Wenn einer Schuld hat,dann ich weil ich es ihm reingetankt habe.
Gruss Hajo.x
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
