Alt 19.05.2012, 14:34
knolte7 knolte7 ist offline
Standard Kühlmitteltemperatur Volvo Penta 230A
hallo, ich habe einen volvo penta 230a/sp. letzte saison hat der zeiger der kühlmitteltemperaturanzeige genau auf das T von Temp gezeigt (im leerlauf und bei 2000 u/min beim fahren). bei vollgas ging er dann bis kurz vor den roten bereich. seit kurzen steht der zeiger senkrecht zwischen E und M und das schon im leerlauf. habe bereits thermostat gewechselt, temperaturgeber auch, habe den kompletten seewasserkreis gereinigt (außer Z-Antrieb, boot ist im wasser), seewasserpumpe habe ich auch getauscht. ausreichend kühlwasser ist natürlich drin. bei vollgas geht er recht schnell in den roten bereich, natürlich gleich gas weg. ich weiß nicht mehr weiter, habe mir auch schon eine ersatzanzeige besorgt, sie zeigt mir im leerlauf ca. 90 grad celsius an. ich weiß nicht mehr weiter, hoffe ihr könnt mir helfen. danke.
Alt 19.05.2012, 16:09
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Einkreis oder Zweikreis- Kühlsystem?
Gruß Rüdiger
Alt 19.05.2012, 16:44
zweikreis
Alt 19.05.2012, 18:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.107 Danke in 1.979 Beiträgen
Prüfe das Anschlusstück am Z Antrieb, wo der Wasserschlauch draufsitzt. Die gammeln gerne, dann zieht er Luft
Alt 20.05.2012, 09:58
habe ich letztes jahr erneuert, ist auch noch i.o.
Alt 20.05.2012, 10:13
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
der Tauscher versifft ?
Claudia & Jens
Alt 20.05.2012, 21:13
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
hast Du mal die Wasserpumpe des Motors überprüft?
Nr. 25: http://www.marinepartseurope.com/de/...-26-11348.aspx
Gruss Vestus
Alt 20.05.2012, 21:15
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich tippe mal auf den Klassiker : Krümmer zu !! Wie alt ist der ??
Viele Grüße Dieter
Alt 20.05.2012, 21:23
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Das sehe ich auch so (Erfahrung)
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 13.06.2012, 16:19
danke für eure hilfe, leider war die ursache nicht dabei, krümmer ist sauber, hatte ich auch gedacht, dasselbe beim wärmetauscher, habe wohl einen sehr guten filter. letzlich waren es zwei probleme, wovon ich eines selbst verursacht habe mit hilfe von volvo.
1. hauptproblem, im z-antrieb haben sich im knick wo das wasser nach innen gelangt sehr viele muscheln abgesetzt, da bin ich wohl letzten herbst mit meinem draht nicht hingekommen.
2. problem, das thermostat, welches ich umsonst gewechselt habe, scheint ein paar grad später zu öffnen, so das ich gedacht habe obwohl die muscheln weg waren, er wird immernoch zu warm, aber die anzeige geht nicht mehr ins rote bei vollgas, lediglich bei normaler fahrt und leerlauf ist er etwas wärmer, was wohl aber am thermostat liegt.
danke und hoffentlich nicht bis bald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
