Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 18.04.2012, 17:02
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
nö nö, bei der normalen waschgeschwindigkeit brauche ich mehr umdreheungen, also auf den motor ein größeres scheibchen. der schleudergang ist eh mit einer ED behaftet und somit nicht geeignet.
bis denn
p.s.: wo hängst du in t-land rum, ich bin in prachuab kiri khan
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 18.04.2012, 19:28
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hallo Dirk,
das war nicht meine Absicht deinen super Trööt zu zerlabern. Die Methoden die hier diskutiert werden, kommen nicht in Frage:
1. zu ungenau. Da kann ich gleich von Hand mit der Kettensäge aus dem vollen Klotz nen Duct rausfräsen
2. zu gefährlich. Ich bin jetzt 41 Jahre alt geworden ohne dass ich mir bisher bei meinen Basteleien schwere Verletzungen zugefügt habe. Auch leichte Verletzungen sind aufgrund einiger Besonnenheit an einer Hand abzuzählen. Das soll auch so bleiben.
Somit ist die Diskussion um meinen Duct hoffentlich hier in Dirks Trööt zum Thema Trifoiler beendet. Falls ihr dennoch zum Thema Ductbau weiter diskutieren wollt, bitte ich drum das in meinem Trööt zu tun.
Danke
Gruß René
Alt 19.05.2012, 13:25
dir dir ist offline
105 Danke in 23 Beiträgen
Standard Schwimmerurmodelle
nach kurzer Hitzepause geht es weiter. Was kostet eine Dose Montageschaum in Deutschland? Ich habe hier 680 Bath (circa 17 Euro) für diese Dose bezahlt.
Die Gerippe der Schwimmerurmodelle wurden mit eingedicktem Harz verklebt und verschliffen.
Die großen Zwischenräume bis auf 10 Millimeter an die Außenkante mit Styropor aufgefüllt.
Danach wurde das Ganze in Folie eingepackt, durch die Folie kann sich der Montageschaum nicht frei ausdehnen, und wird dadurch feinporiger.
Jetzt werden die verbliebenen Hohlräume mit Montageschaum aufgefüllt, verschliffen mit Polyerster aufgefüllt und lackiert. Urmodelle fertig.
Grüße aus Thailand
Dirk
Hits:	1085
Größe:	15,8 KB
ID:	361275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1082
Größe:	26,3 KB
ID:	361276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1156
Größe:	31,6 KB
Hits:	1156
Größe:	38,0 KB
ID:	361278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1175
Größe:	34,8 KB
ID:	361279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1188
Größe:	44,9 KB
  #54
Alt 19.05.2012, 13:38
moin,
mach erstmal mit polyester und styropor einen test, ich glaube die vertragen sich nicht.
bis denn
Alt 19.05.2012, 15:04
dir dir ist offline
Hallo Hartmut,
ich habe das Vorgehen glaube ich nicht exakt genug beschrieben. Nicht nur die restlichen Hohlräume, sondern auch die Zwischenräume, Styropor/Außenkante werden mit Montageschaum aufgefüllt. Styropor ist also nur im Kern vorhanden und vollständig von Montageschau umschlossen. Styropor und Polyester kommen nicht miteinander in Kontakt. Der Montageschaum ist Polyurethanschaum, und dieser ist beständig gegen Polyester.
Dirk
Alt 13.06.2012, 14:04
dir dir ist offline
die Urmodelle sind ausgeschäumt, verschliffen und mit zwei Lagen 400g Leinwandgewebe überzogen:
Ich habe Chromofish (http://www.boote-forum.de/showthread...13#post2697613) seine Methode bei großen Flächen erst mit einem Zahnspachtel Material auftragen, um einen gleichmäßigen Materialauftrag zu bekommen, für mich abgewandelt. Ich habe die Rohlinge mit 0,6 mm Draht umwickelt:
Und dann mit einem breiten Stahlspachtel Polyesterspachtel zwischen den Drähten aufgetragen:
Nach dem ersten groben Überschleifen sieht es ganz gut aus:
Der Vorteil gegenüber dem Zahnspachtel ist das weniger Rillen zugespachtelt werden müssen.
Bis dann
Dirk
Hits:	1046
Größe:	76,5 KB
ID:	367947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1078
Größe:	65,2 KB
ID:	367948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1105
Größe:	93,4 KB
Hits:	1049
Größe:	33,4 KB
ID:	367950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1057
Größe:	25,0 KB
ID:	367951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1046
Größe:	24,9 KB
  #57
Alt 13.06.2012, 14:10
else else ist offline
Ich verfolge den Trööt sehr gerne, weil das Projekt absolut geilo ist
Nur frage ich mich, vielleicht hast Du das schonmal irgendwo gesagt und ich habs nicht mitbekommen, warum Du nicht direkt positiv baust? für die schwimmer hättest Du doch auch schon Surfboad -Blanks aus PU nehmen können, oder nicht?
Alt 13.06.2012, 15:43
dir dir ist offline
Hallo Else,
ich baue mehrere Boote, deshalb der Umweg über die Formen. Ich wusste nicht das es so etwas wie Surfboad-Blanks aus PU fertig gibt. Danke für den Tipp. Jetzt muss ich mich entscheiden wie ich bei meinen Foils vorgehe. Sofort Formen bauen und mich darauf verlassen, dass alle meine Berechnungen richtig sind. Oder erst mal Foils aus einem Sperrholz/Glasfaser Sandwich herstellen. Diese könnte man bei Bedarf noch optimieren, wenn dann alles funktioniert, können sie als Urmodelle verwendet werden.
Schöne Grüße aus Thailand
Dirk
Alt 13.06.2012, 16:32
Wenn die Teile funktionieren, will ich auch so ein Gerät!
Alt 13.06.2012, 18:34
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Ich auch!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 20.06.2012, 11:58
dir dir ist offline
die Schwimmerurmodelle sind nun außen mit Polyesterspachtel überzogen und verschliffen. Die leichten Wellen, die jetzt noch drin sind, bleiben. Bei dem Klima hier ist schleifen echt kein Spaß.
Viel Zeit hat das Verspachteln der Sensoraufnahme und der Foilmechanikaufnahme verschlungen.
Das wird morgen verschliffen, danach Feinspachtel, schleifen (ich habe das Schleifen mittlerweile hassen gelernt) und lackieren.
Bis dann
Dirk
Hits:	1506
Größe:	84,1 KB
ID:	369755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1393
Größe:	97,6 KB
ID:	369756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1364
Größe:	71,1 KB
Hits:	1374
Größe:	53,8 KB
  #62
Alt 21.06.2012, 09:41
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Hallo, kommt an die Rundung des Bodens hinten noch eine scharfe Abrisskante dran? Ich kenne das vom Windsurfbrettbau dass alle Kanten im Unterwasserbereich die hinten wieder schmaler werden und wo das Wasser das Brett verlässt scharf sein müssen, um keinen unnötigen Widerstand zu bieten.
Ich weiss das das nur "Schwimmer" sind die nur solange arbeiten müssen bis die Foils das Boot aus dem Wasser heben, aber ist es trotzdem nicht wichtig das die wenig Widerstand bieten, damit das Boot schneller beschleunigt und auf die Foils kommt?
Widerstand ist zwecklos
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
  #63
Alt 25.06.2012, 01:42
dir dir ist offline
Standard Schwimmerheck
Hallo Michel,
Du hast recht. Das Boot wird zwar bei circa drei Meter pro Sekunde (ungefähr zehn Km/h) auf die Foils kommen, trotzdem sollte aber aller "zweckloser Widerstand" beseitigt werden. Als ich das letzte Mal auf einem Surfbrett gestanden habe (ist schon lange her, zwanzig bis dreizig Jahre), waren die am Heck noch Rund. Diesem Detail habe ich wohl nicht die nötige Aufmerksamkeit beim Konstruieren gewidmet. Danke für Deine Hilfe. Das Projekt weitet sich so wieso gerade aus, sodass es auf die Umgestaltung der Schwimmer nicht mehr ankommt.
Danke
Dirk
Geändert von dir (25.06.2012 um 06:18 Uhr) Grund: Fehler
Alt 06.07.2012, 13:27
dir dir ist offline
Standard Neues Schwimmerheck
das neue Heck ist fast fertig. Eine gerade Abrisskante statt der Rundung vorher.
Aufkleben der Zeichnungen. Geht schneller und einfacher als anzeichnen.
Die ausgeschnittenen Teile.
Schwimmer mit neuem Heck.
Vorgespachtelt.
Bevor ich mit dem Schleifen anfangen konnte, gab es einen Wolkenbruch. So habe ich das Beste noch vor mir und etwas worauf ich mich freuen kann. Man muss schleifen mehr so, als meditative Übung sehen. Der Weg ist das Ziel. Noch mal danke Michel, dass Du mich auf meinen Fehler aufmerksam gemacht hast.
Bis denn.
Dirk
Hits:	1210
Größe:	83,4 KB
ID:	373483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1166
Größe:	62,2 KB
ID:	373484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1318
Größe:	95,6 KB
Hits:	1299
Größe:	79,4 KB
ID:	373486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1211
Größe:	93,9 KB
ID:	373487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1204
Größe:	100,2 KB
Hits:	1243
Größe:	79,3 KB
  #65
Alt 14.07.2012, 06:11
dir dir ist offline
Standard Schwimmertrennebenen
die Schwimmerurmodelle sind fertig verschliffen, Feinspachtel und Lack werden erst aufgetragen, wenn die Trennebenen angepasst sind. Ich bin so ungeschickt, das lackierte Urmodelle bei mir wegen der Macken nach dem Einpassen noch mal lackiert werden müssten. Leider habe ich versäumt, vor dem Wochenende Sperrholz zu kaufen. Ich konnte nur die Gestelle machen, mit den eigentlichen Trennebenen geht es dann nächste Woche weiter.
Bis dann
Dirk
Hits:	1121
Größe:	96,4 KB
ID:	375093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1153
Größe:	88,2 KB
ID:	375094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1191
Größe:	84,7 KB
Hits:	1122
Größe:	89,7 KB
ID:	375096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1159
Größe:	92,8 KB
  #66
Alt 18.11.2012, 18:29
silvio83 silvio83 ist offline
84 Danke in 10 Beiträgen
was ist denn aus dem Projekt Trifoile geworden.
Ist denn der erste schon fertig und wurde er schon erfolgreich getestet?
Es wehere super wen sie den Tret noch fortsetzen würden, den er ist echt spanend.
Alt 19.11.2012, 13:51
Haifezz Haifezz ist offline
Boot: Ausleger Kanu
15 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von dir Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Mein Vorschlag zur Lösung diese Problems, in einem Raum mit Air Condition zu laminieren (Wohnzimmer, Schlafzimmer), fand leider keine Zustimmung bei meiner Frau, sie redet irgend etwas von Gestank, Flecken auf dem Parkett und so weiter. Also also nur Argumente die Mann nicht nachvollziehen kann. Polyester riecht gut finde ich. Kennt jemand von Euch eine Lösung für dieses Problem?
Dirk
Tja schade, Thai (??) Frauen sind eigentlich sehr tolerant und flexibel
Als jährlicher Phuket Fan weiß ich wovon ich spreche
Ich habe mein 4 m Crossbeams im Klavierstudio meiner Frau gebaut.
Voraussetzungen waren:
1. Epoxy (riecht nicht)
2. Den Parkettboden mit einem alten Teppich schützen
3. Nur 5 Tage (über Weihnachten)
Habe ich alles geschafft, nur war ich zur Zeit der Bescherung
mit Verkleben beschäftigt ....
Aber das war ja auch nicht anders vereinbart.
Sehr interessanter Artikel !
Sind die Foils beweglich / steuerbar oder fixiert?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
