Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 16.05.2012, 19:23
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Standard Suzuki DF60 - Motor fest ???
bislang dachte ich der Motor hätte nur ein Temperaturproblem aber es kommt anscheinend noch dicker. Also: Motor lief und nach einiger Zeit kommt eine Temperaturwarnung. Vor ein paar Tagen wollte er dann auch einmal nicht mehr starten und ich wusste nicht warum. Jetzt weiss ichs.. Der Motor lässt sich je nach Temperatur unterschiedlich schwer durchdrehen. Wenn er warm wird, lässt er sich manchmal nicht mehr starten. Das liegt daran, dass der Motor wirklich festsitzt, d.h. man kann den Motor an der Kurbelwelle dann nicht mehr mit einer Ratsche durchdrehen. Wartet man einen Moment und lässt ihn abkühlen, dreht man ihn mit der Ratsche wieder relativ einfach durch. Und er startet dann auch wieder.
Ich fürchte dass der Motor nun zerlegt werden muss um nachzuschauen was da nun klemmt. Kompression hat der Motor 12,5 bar, der Vorbesitzer hat gerade die Zylinderkopfdichtung getauscht. Kennt sich da jemand aus ? Wer macht solche Motorenarbeiten ? HILFFE !
Alt 16.05.2012, 19:30
TomHH
Du brauchst nicht 3 Threads für ein und das selbe Problem eröffnen.
Ich habe die mal alle zu einem Thread zusammen gefasst und hoffe, dass jetzt nicht noch ein vierter Thread auftaucht.
Danke.
Alt 18.05.2012, 11:48
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Na' sicher doch ...
Werkhof Diskontmarin Fil. Wien
Jägerstraße 17
1200 Wien
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 18.05.2012, 12:16
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
Na' sicher doch ...
Jägerstraße 17
1200 Wien
Danke !
Ich komme aus Nähe Heilbronn, im Umkreis von 200-300km wäre ja noch OK aber Wien ist etwas weit weg.... Bin Samstag beim Suzuki-händler, mal sehen was der sagt...
Ralf
Alt 18.05.2012, 12:50
...Ich komme aus Nähe Heilbronn, ...
... wenn Du Dir da sicher bist kannst Du ja Dein Profil weiter ausfüllen.
Gruß Frank
Alt 23.05.2012, 20:58
da nun sicher ist, dass der kraftkopf eine Macke hat, habe nun den heute nun abgebaut und werde morgen mal die Kurbelwelle begutachten lassen. Hoffe mal, dass da nur ein Lager defekt ist und nicht die ganze Kurbelwelle krumm oder so....wenn jemand einen kompletten Kraftkopf oder nur die Kurbelwellle über hat, bitte melden !
Geändert von rasti (23.05.2012 um 20:59 Uhr) Grund: vergessen
Alt 04.07.2012, 18:19
Soooo.
Kurbelwelle war hin, habe nun eine gebrauchte aus Ebay/USA bekommen.
Hat jemand vielleicht ein Pleuel mit Kolben dran für DF 60 / 70 für einen vernünftigen Preis übrig ?
Noch eine Frage, es gibt einen Motordichtungssatz 11400-99803 von Suzuki, weiss jemand, ob da ALLE Dichtungen aus dem Motor drin sind oder wenn nicht welche ? Benötigt wird:
Dichtung Wassertasche 11332-99E00 Ölwannendichtung 11489-99E01 Dichtung Motorhalterung 51211-99E00 Zylinderkopfdeckeldichtung 11189-99E00 Zylinderkopfdichtung 11141-99E01 Dichtung Auspuff 14151-99E00 Dichtung Lufteinlass 13119-99E00
Ralf
Alt 24.07.2012, 10:00
Standard Repariert - noch nicht ganz...
nachdem nun der Motoreninstandsetzer die neue/gebrauchte Kurbelwelle eingesetzt hat, habe ich den Motor nun am Boot auf dem Trailer wieder anmontiert.
- Motor läuft und dreht leicht und sauber durch im Leerlauf
- Wasserversorgung ohne eingebautes Thermostat (also immer offen)
- Kontrollstrahl vorhanden
- da nun (wie vorher als der Motor kaputtging) nach wenigen Minuten die
Temperaturwarnung kam habe ich kontrollweise den
Wasserschlauch oben geöffnet. es kam kein/kaum Wasser.
- danach Unterwassertel abgebaut, Wasserschlauch direkt an den
Ansaugstutzen angeschlossen => Wasser flliesst wie es soll aus dem Thermostatgehäuse in den dicken Schlauchl
- Impeller angeschaut, saß richtig mit dem Zapfen und hat sich
ordnungsgenmäß mit der Welle mitgedreht, IMpeller sieht gut aus.
- Impellergehäuse und das Impeller-Blech (auf dem der Impeller läuft sah innen etwas korrodiert aus(oder mit Ablagerungen,
sorry kein Foto, aber eben kein blankes Metall mehr) => Ist das OK ?
- Habe das Unterwasserteil mal so an den Schlauch angeschlossen, wenn
man die Welle dreht, pumpt der Impeller => also OK.
- Wie man aber sieht, läuft an der Welle auch Wasser raus, ist das OK ?
- Wie man sieht, hat das Unterwasserteil noch mind. 2 weitere Löcher , aus denen
wahrscheinlich angesaugt wird, kann das mein Problem erklären. dass der
Motor net genug Wasser kriegt (da die SPülohren das nicht abdecken)?
Ralf
Hits:	143
Größe:	96,8 KB
ID:	377590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	129,8 KB
ID:	377591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	59,8 KB
Alt 24.07.2012, 17:56
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
also ich verfolge ja diesen Thread mit großer Spannung, und hoffe ja immer auf ein Happyend. Ich habe immer gedacht die Motorbauer verarsch.... mich wenn sie sagen im Net ist fast nur Scrott unterwegs, aber da bekommt man es ja mit der Angst zutuen.
Der Motor ist doch noch nicht alt, mich würde jetzt mal interessieren wie kann denn ein Motor so einen Schaden schon haben . Ist das Nutzer bedingt, oder einfach nur Pech oder Typisch? Wieviel Betriebsstunden hat der Motor denn schon runter? Da kann ich ja nr hoffen das er ein Schnäppchen war, und mein Mercury nicht auch mit solchen Problemen aufwartet.
Noch viel Glück und das Du noch zum Fahren kommst dieses Jahr
Gruß Hajo.x
Alt 24.07.2012, 18:37
Also, Motor läuft jetzt, zumindest im Leerlauf und dauerhaft und ohne Temperaturprobleme. Problem (jetzt gerade beim Testen) war, dass die Wasserversorgung über Schlauch und Kopfhörerspülanschluss nicht ausreichend war. Habe nun eine richtige Tonne untergestellt und das Teil so lange laufen lassen, bis das Wasser in der Tonne richtig heiss war (dauert im Leerlauf mit paarmalhochdrehen ca. 20min). Vorher mit den Spülohren hat er sich wahscheinlich Luft angesaugt oder er hat nicht genügend Wasser bekommen. Oben am Thermostat kommt nun vom Impeller genausoviel Wasser als wenn ich den Schlauch direkt ohne Unterwasserteil in die Hauotleutung einspeise.
Also Impeller und Wasserpumpe OK. Soweit, so gut.
Was noch nicht in Ordnung ist : Der Motor sägt im Drehzahlbereich 3000-4000, oberhalb und unterhalb nicht. Auch das hatte er schon,
als ich den Motor gekauft hatte. Und er die Handschaltung gibt alle 4-5 Sekunden einen kurzen Piepton von sich. Ansonsten in der Tonne läuft er schön ruhig und ordentlich, Fehler werden keine angezeigt.
Was kann das nun sein ???? Tippe auf irgendwas elektrisches, Sensor oder so ???
Hits:	155
Größe:	99,1 KB
Alt 24.07.2012, 18:48
Der Motor hatte Wasser im Öl, weil eine Dichtung (zwischen Ölwanne und Ölpumpe defekt war. Der Vorbesitzer hat die Dichtung getauscht und den
Motor so verkauft, weil er nu angeblich ging. Aber leider ging er nicht
richtig, die Lager der Kurbelwelle waren schon defekt (weil Wasser und kein Öl zur Kühlung). Das hat sich nun bei mir endgültig verabschiedet, Lager heissgelaufen, eingelaufen, Kurbelwelle ist dann quasi auch eingelaufen.
(sehr enge Toleranzen, also sehr schnell Schaden möglich).
Habe den Motor in England ersteigert und per Spediton kommen lassen.
Angeblich war er in Ordnung und dafür waren die insgesamt 2000 Euro
die ich für Kauf und Spedition bezahlt hatte eigentlich superOK gewesen.
Tja, hat nicht sollen sein. .... wenn ich fertig bin poste ich mal eine Gesamtauflistung...
Gruß Hajo.x
Alt 25.07.2012, 17:45
Standard Weitere Fortschritte
Ich habe heute alle Sensoren (IAT, MAP,...) nacheinander abgeklemmt und dann die entsprechende Fehlermeldung am Drehzahlmesser ausblinken lassen. Als ich den MAP-Sensor (Unterdrucksensor am Ansaugkrümmer) abgemacht habe, lief der Motor einwandfrei. Keine Drehzahlbegrenzung oder Sägen mehr, Motor dreht sauber hoch wie ich mir das so vorstelle. Allerdings wird jetzt der entsprechende Fehlercode 3-4 am Drehzahlmesser ausgeblinkt und ausgepiept. Wenn der Sensor dranhängt, gibt es keine Fehlermeldung, der Motor sägt dann aber wie beschrieben.
MAP-Sensor habe ich gebraucht bei Ebay bekommen für 20 Euro, mal sehen ob es der nun wirklich war. Zum Glück sind die selben Sensoren auch in Motorrädern und Autos drin, Suzuki will neu über 200 Euro dafür...
Hoffentlich ist dann auch das Gepiepse alle 4s weg, dafür habe ich noch
keine Erklärung. Das Servicehandbuch hilft da leider auch nicht weiter....
Ralf
Alt 26.07.2012, 22:02
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
Zwecks sägen ab 3000 rpm ... Ich frage mich die ganze zeit wie du die Maschine mit 3000 rpm in der Tonne laufen lässt ? Hast du einen Testpropeller ? Die Tonne kippt doch um oder ist in 10 sec bei 1500 rpm leer.
Wenn du aber die Drehzahl im Lehrlauf testest (ohne eingelegten Gang)..... da dreht kein Suzuki (4 Takt) über 3000 rpm. Also völlig Normal das ganze.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 26.07.2012, 23:16
Ohne Propeller im Leerlauf in der Tonne und natürlich bei eingelegtem Gang.
Ralf
Alt 27.07.2012, 06:48
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Erstens frag Water, Water ist ein Suzuki Spezialist.
Zweitens: Mein Motor lief unter höheren Drehzahlen nach kurzer Zeit auch im Notprogramm, Ölfilter und Pumpe gesäubert, alles ok.
Meine Frage, warum hat der Verkäufer die Kopfdichtung gewechselt ?
Einige Suzuki haben Banksacker, - also die Laufbuchse senkt sich um einige mm. Hast Du Wasser an den Zündkerzen.
Henrik
Alt 27.07.2012, 07:18
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Ich bin erst jetzt über den Trööt gestolpert und habe mich DAS nach dem ersten Post gefragt
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.07.2012, 07:26
Schon gemacht
Nunja, das ist bei mir ja nun quasi alles nagelneu[/QUOTE]
Er hat die Dichtung an der Mid-Unit gewechselt, die war angeblich defekt und deswegen hatte er Wasser im Öl.
Bei "Banksacker" musste ich erstmal googeln.... Ob ich die vorher hatte weiss ich nicht. Momentan ist ja die ZKD neu und mit Silikon eingesetzt. Das habe nicht ich sondern der Motoreninstandsetzer gemacht. Der hätte das gemerkt und in Ordnung gebracht.
Henrik[/QUOTE]
Alt 27.07.2012, 18:06
Standard ein bischen weiter....Falschluft
erstmal kurze Zusammenfassung bis gestern
1) Motor läuft, keine Kühlprobleme mehr
2) Motor dreht hoch von Lehrlaufdrehzahl bis 5000, weiter wollte ich
das nicht treiben in der Tonne
3) im Bereich 3000 UPM-3500 UPM sägt der Motor etwas
4) mit abgezogenem MAP-Sensor kann man den Motor sauber
hochdrehen, da sägt nix mehr, alles so wie es sein soll nur
dass dann eine MAPSENSOR-Fehlermeldung kommt
5) Handschaltung gibt alle 4-5s einen kurzen Piep von sich
keine Warnung, keine Fehlermeldung
Heute ist neuer Map-Sensor gekommen, da ich den Defekt hier vermutet hatte. Leider macht der Sensor genau dasselbe was der alte auch gemacht hat.... Habe dann die Luftzufuhr kontrolliert und einen Falschlufteinlass am Ansaugkrümmer gefunden. Der hatte eine richtige Delle (Vorbesitzer hat ihn vielleicht umgeschmissen ??) war gerissen und zog dort Luft. Das Leck habe ich mit Kaltmetallkleber abgedichtet.
Nun läuft er fast richtig, d.h. man kann ihn (ohne Prop in der Tonne)
manchmal hochdrehen, ohne dass er zwischendurch sägt, manchmal
tendiert er aber noch dazu.
Ob man den Silencer der IAC-Valve dranlässt oder abmacht macht keinen Unterschied.
Was kann das sein ? Zieht er vielleich sonst noch irgendwo Falschluft ?
Ein anderer Sensor kann ja kaum defekt sein oder ?
IAC-Valve (Luftsteuerventil/Leerlauf) ?
Ralf
Hits:	229
Größe:	96,3 KB
Alt 27.07.2012, 20:16
Rol1 Rol1 ist offline
Boot: Sea Ray 210 SD Signature
22 Danke in 16 Beiträgen
der motor scheint wohl etwas gequält worden zu sein - hoffe das du wo du jetzt soweit gekommen bist nicht aufgibst
ich hoffe du hast ein original werkstatt handbuch / reparatur leitfaden
da gibts auch troubleshootings etc und dort steht auch welches blinken / warntöne welche fehler ergeben
sachen wie map ,ckp sensor etc kann man leider nur mit oszilloskop prüfen und die entsprechenden rechtecksignale stehen auch in solchen büchern also einfach auf verdacht austauschen ist leider der zwar umständlichere weg wenn man kein prüfgerät hat aber eben manchmal auch kostspielig - man könnte aber zb gucken ob die ansteuerung geht - naja bald hast du ja alles durch und hoffentlich die fehler gefunden -
nimm doch mal das sägen auf und poste es viuelleicht hört ja jemand raus was es sein
viel erfolg jedenfalls noch
Alt 27.07.2012, 20:35
eigentlich wollte ich den jetzt schon fertigmachen....
ja hab ich. aber es gibt keine Fehlermeldungen mehr. Ich kann zwar welche
erzeugen, wenn ich die entsprechenden Sensoren lahmlege, aber der Motor ist jetzt soweit, dass er läuft und keine Fehler mehr ausgibt. abgesehen von dem Gepiepse im 4s-Abstand....
Leider stehen die Osszibilder nicht im Servicehandbuch drin....
Ja hoffe ich
werde ich morgen mal machen wenn es bis dann net läuft
Alt 27.07.2012, 20:54
btw
das kleinste problem mit dem wasseraustritt am welleneingang da beim simmerring vom pumpengehäuse kann nur sein entweder simmerring kaputt oder welle eingelaufen
und wenn die welle eingelaufen ist , ist das pumpengehäuse oberhalb mit sicherheit auch eingelaufen ( weil wird i.d.r nicht mal eben ausgetauscht wie die zwischenplatte unterm impeller , je nachdem wie stark das alles eingelaufen ist gibts dann kühlprobleme im unteren drehzahlbereich
Alt 27.07.2012, 21:29
btw
der DF 60 hat an der Stelle keinen Wellendichtring, der (ölabdichtende Simmerging) sitzt weiter unten unter der Wasserpumpe. anscheinend ist nur der Impeller selbst die Dichtung nach aussen und Wasseraustritt an der Stelle normal und/oder unproblematisch. Das Impellergehäuse innen sieht zwar nicht neu aus, hat aber keine Riefen.
Ralf
Alt 27.07.2012, 21:50
hast recht , der df 50 hat nämlich einen
http://www.boats.net/parts/search/Su...UMP/parts.html
der 60er wohl nicht obwohl es bei dir auf dem foto schon so aussieht
Alt 28.07.2012, 12:39
Standard Videos letzer Stand
ich weiss nicht so recht weiter.
Habe heute den Ansaugtrakt nach weiteren Falschlufteingängen
abgesucht (Bremsenreiniger gesprüht) aber nichts gefunden, alles dicht.
Mapsensor wurde getauscht.
Video mit Mapsensor:
http://www.regio.com/mit_mapsensor.mpg
Man sieht, dass der Leerlauf stabil ist, man aber nicht von Leerlauf
bis 5000 hochdrehen kann. Bei ca. 3000-3500 neigt das System
zum Sägen. Habe mehrmals probiert und ein Video aufgenommen,
auf dem das deutlich zu sehen ist. Manchmal kann man auch
schön und fast ohne Sägen hochdrehen. Zu hören der kurze Piepser
alle 4 Sekunden. Keine Fehlermeldungen werden angezeigt
http://www.regio.com/keinmapsensor.mpg
Man sieht, dass der Leerlauf unruhig ist, man kann aber von Leerlauf
bis 5000 hochdrehen ohne das lästige Sägen von zuvor.
ZU hören der kurze Piepser alle 4 Sekungen und man sieht, dass der Fehlercode des fehlenden Mapsensors ausgeblinkt wird.
WAS TUN ?
Ralf
Alt 28.07.2012, 15:40
tja keine ahnung,
aber ich werd mir im laufe des tages - nachdem ich von meiner bootstour wieder da bin mal gedanken drüber machen ^^
es hört sich jedenfalls genauso an wie die drehzahl begrenzung bei 2000u/min
wenn man ohne gang hochdreht
kann es vielleicht sein das es probleme gibt wenn man mit gang aber ohne propeller hochdreht weil der motor keinen gegendruck bekommt und unter anderem -zu schnell hoch dreht oder so?
...aber dafür bräuchtest du so ein testrad was den wasserdruck simuliert
..aus irgendner fachwerkstatt
naja ich werd mal überlegen und hier um die ecke ist ne gute fachwerkstatt für suzuki ( weser motorenservice larisch) die werd ich wenn ich hinkomme und das problem bis dahin noch besteht mal fragen - sind immer hilfsbereit
die 5v ansteuerung vom map sensor wird wohl ok sein - oder mal sichkontrolle der kabel und kabelschuhe machen ....hmm
es könnte aber schon etwas mit falschluft oder map zutun haben wenn der motor läuft ohne map weil die ecu dann einfach festgelegte werte nimmt wenn kein sensorsignal mehr kommt - allerdings läuft der motor dann im fail safe programm und dürfte nicht mehr als 4000 drehen - was deiner aber tut also letztendlich weiss ichs auch nicht
hier muss jemand der wirklich ahnung hat mal reingucken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
