Alt 02.09.2005, 10:09
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Auspuff über oder unter Wasser ?
Hallo ,
ich habe heute ma na Frage zum Auspuff. Ich habe einen Einbaudiesel mit Wasserkühlung, zweikreis mit Wärmetauscher, Wassersammler und Schwanenhals. Der Aupuffauslass ist am Heck jedoch unter Wasser. Bei den meißten Booten ist er aber über Wasser.
Meine Frage ist nun, was meint Ihr dazu. Ist es für den Motor egal, ob der Auslass über oder unter Wasser ist ?
Wie steht es mit der Sicherheit, da der Auslass ständig unter Wasser ist ?
Was haltet Ihr davon! Ich wäre über eure Meinungen Dankbar.
Gruß Der Plauer
Alt 02.09.2005, 10:36
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ich bin zwar kein Motorenfachmann, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Überwasserauspuff hauptsächlich der Kontrolle, ob Kühlwasser fließt, dient.
Bei Aussenbordern oder Jetski hat man einen Kontrollstrahl
Alt 02.09.2005, 11:33
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Auspuff über oder unter Wasser ?
Zitat von plauer-see
ich habe heute ma na Frage zum Auspuff. Ich habe einen Einbaudiesel mit ..... Der Aupuffauslass ist am Heck jedoch unter Wasser. Bei den meißten Booten ist er aber über Wasser.
dürfte wohl eher bei den meisten booten unter wasser sein.
denk mal an die vielen aussenborder
mein altes motorboot mit wartburg motor hat auch nen unterwasserauspuff. ist schön leise und blubbert angenehm im leerlauf.
welches sicherheitsproblem soll den beim uw-auspuff vorhanden sein?
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 02.09.2005, 11:56
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.526 Danke in 951 Beiträgen
hallo!
ich würde, wenn man die wahl hat, IMMER den Austritt über Wasser legen. das hat folgende gründe:
1. du siehts, ob kühlwasser kommt.
2. es kann bei normaler beladung kein wasser nach innen dringen (auch die auspuffdurchführung kann ja lecken!!!); bei uns im Verein, sind schon zwei boote abgesoffen, weil der Außenbordsdurchlaß nicht dicht war!!!
3. du riechst und siehst während der fahrt, wie gut die maschine läuft! wenig wasser, viel wasserdampf, blauer qualm, grauer qualm, schwarzer qualm = alles das läßt dich auf den zustand deiner maschine schliessen. und das geht nur wenn der auspuff über wasser liegt!
eigentlich gibts nur DIE eine möglichkeit.
gruß
Alt 02.09.2005, 16:31
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
ich seh das genau wie MV-Zausel. Ich fahr überhaupt nicht los, bevor ich nicht sicher bin, dass Wasser aus dem Auspuff kommt. Also, beim Diesel: Auspuff muss über der Wassserlinie austreten und zwar am besten am Heck, sonst sieht man wieder nichts.
Servus
Paul
Alt 02.09.2005, 17:26
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Problem kann das zuruecksiphonieren von Wasser in den Motor werden, wenn der Auspuff unter der WL liegt. Mein Mobo hatte 2 UW Auspueffe aber weder Wassersammler noch Schwanenhals. Allerdings lag der Wassereinspritzpunkt in den Auspuff deutlich ueber der WL
Mein Segelboot nun hat einen UeW Auspuff der ab 2kn Fahrt durch die Heckwelle eintaucht und noch mehr daempft als ohnehinschon.
Wenn qualmt oder raucht ist es uebrigens egal ob UW oder UeW, da der Qualm/Rauch nicht vom Wasser absorbiert wird ... Lediglich Wasserdampf kondensiert und ist nicht mehr sichtbar.
Gruesse,
Mic
Alt 04.09.2005, 22:40
Zitat von MV-Zausel
hallo!
du siehst ob kühlwasser rausgeht.
potentiell defekte rohrdurchführung ist ein interessantes argument.
aber was hat das nun mit der beladung zu tun?
dann machen die leute im verein was falsch
naja
wer hängt schon dauernd am heck seines bootes und schnüffelt den auspuffqualm?
oder anders gesagt: wer fährt hinter seinem auto her?
ist schon erstaunlich, dass trotzdem so viele UW-auspuffanlagen eingebaut werden.
le loup
Alt 04.09.2005, 23:40
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Bei mir auch ÜBER Wasser
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.09.2005, 01:55
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Steinrotter,
da muß ich Dir aber heftig widersprechen.
Wir hatten auf dem Schnellboot (4x3000 PS) Über-und umschaltbaren Unterwasserauspuff.
Nach dem Umschalten auf Unterwasserauspuff war nix mehr von vorher reichlich Qualm und Rauch zu sehen.
In der Hecksee war nur noch ein leichter Wärmeschleier sichtbar.
Ruß und Rauch wurden säuberlich durch das Wasser ausgewaschen und blieben im Wasser.
So arbeiten übrigens auch Luftwäscher z.B. für Aquarianer.
Heinrich
Alt 05.09.2005, 12:50
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Mich interessiert nicht ob Kühlwasser kommt oder geht, sondern die Motortemperatur und dafür habe ich ein Temperaturanzeigeinstrument.
Und damit ich nicht ständig darauf starren muss noch eine Warnsummer zur akustischen Meldung einer zu hohen Motortemperatur.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.09.2005, 13:03
Boot: Whitby 42
Gruß Lutz
Dein Temperaturanzeiger zeigt Dir lediglich die Temperatur des Süßwasserkreislaufs an und arbeitet mit entsprechender Verzögerung. Ob z.B. die Impellerpumpe arbeitet oder nicht oder ob Dein Kühlwassereinlass verstopft ist, wird Dir nicht oder zu spät angezeigt. Mit Salzwasser wird u.U. nicht nur im Wärmetauscher der Süßwasserkreislauf gekühlt, sondern zusätzlich der Motorölkühler, der Getriebeölkühler und der Auspuff. Dein Temperaturanzeiger kann noch im grünen Bereich sein, wenn Dein Auspuff schon kurz davor steht, zu brennen.
Servus
Paul
Alt 05.09.2005, 18:12
Hallo Heinrich,
ich moechte Dir nun wiedersprechen .....
Ich bin zwar nicht der Besserwisser von Dienst, habe aber einige Jahre in der industriellen Luftfiltration und Entstaubung gearbeitet ....
Der Abscheidegrad von Waeschern haengt v.a. von der Partikelgroessenverteilung ab, die bei Russ und Oeldunst so klein ist, dass die kurze Zeit in der die mit Partikeln beladene Gasblase unter Wasser ist keine nennenswerte Menge an Partikeln ans Wasser abgibt.
Auch wenn ich nur 2x135 PS hatte und nun 1x 42 PS sieht man Rauch und Qualm immer noch, wenn auch erst wenn die Blasen wieder an die Oberflaeche kommen.
Gruesse,
Mic
Alt 05.09.2005, 21:41
Auch wenn ich ........nun 1x 42 PS sieht man Rauch und Qualm immer noch, wenn auch erst wenn die Blasen wieder an die Oberflaeche kommen.
Gruesse,
Mic
ist leider in der praxis so - zumindest bei mir
motorstart --> hässliche blaue wolken trotz uw-auspuff
man müsst in dieser phase also die zeit des verweilens der mir partikeln beladenen gase unter wasser verlängern.
auspuff tiefer unter wasser - > zu hoher gegendruck
eventuell auspufföffnung vergrössern und somit bessere verteilung der gase?
le loup
Alt 06.09.2005, 09:27
Servus
Paul
Ist das bei Einkreiskühlung auch so ?
Und mal ehrlich, wie oft dreht man sich um, um nach dem Kühlwasser aus dem Auspuff zu gucken und kann man das überhaupt vom Fahrstand aus sehen
Gruß Lutz
Alt 06.09.2005, 09:42
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Das braucht man (bei uns zumindest) garnicht sehen aber man hört es deutlich und es beruhigt ungemein!
Gruss Thomas,
Alt 06.09.2005, 21:38
M.S.Liander
Alt 18.09.2005, 19:38
jothas jothas ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Plauer See,
Es spricht überhaupt nichts gegen einen Unterwasserauspuff, im Gegenteil. Das Auspuffgeräusch ist wesentlich leiser, eine Auspufffahne wirst Du kaum sehen oder riechen, weil alles im Wasser verwirbelt wird.
Er ist auch vollkommen sicher, wenn Du folgende Dinge in Deinen Auspuff installierst:
1. Einen Auspuff-Temperatur-Warner. Wird in die Auspuffleitung eingebaut (sehr einfach). Warnt bereits wenige Sekunden nach dem Start, wenn kein Wasser kommt. Luft erhitzt sich nämlich viel schneller als Wasser.
2. Ein Unterdruckventil in der Auspuffleitung. Sollte beim Abstellen des Motors ein Unterdruck im Auspuff entstehen und dadurch die Gefahr bestehen, daß Wasser zurück in den Motor gesogen wird, öffnet sich sofort dieses Unterdruckventil und verhindert dies. Beide Dinge sind nicht teuer und lassen sich mit etwas Geschick auch leicht selbst installieren
Ich spreche aus praktischer Erfahrung, diese beiden Dinge habe ich seit 15 Jahren auf meiner Nidelv 28.
Gruß Jothas
Alt 28.09.2019, 17:34
Jo18 Jo18 ist offline
Standard Unterwasserauspuff Außenborder
Der Auspuff bei meinem Evinrude-ETEC-75 PS-Außenborder befindet sich glücklicherweise unterhalb der Wasseroberfläche, direkt hinter dem Propelleraufbau.
Klimaschutz und -wandel lassen grüßen.
Kohlendioxid (CO2) bildet leider an der Atmosphäre den negativen Treibhauseffekt.
Im Wasser geht CO2 keine Verbindung ein. Im warmen Wasser verhält es sich neutral, im Kalten löst es sich verstärkt auf.
Fahre daher eher lieber Sportboot und Wasserski auf dem Rhein als auf den Asphaltstrecken am linken oder rechten Ufer mit dem PKW.
VG Jo
Alt 28.09.2019, 17:55
Benutzerbild von Coaster 430
2.676 Danke in 662 Beiträgen
Einen Fred von 2005 auszubuddeln hat schon was....
Frauen reden, Wind weht....
Alt 28.09.2019, 20:30
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.408 Danke in 2.259 Beiträgen
Wieso, die Frage ist doch nach wie vor aktuell...
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 29.09.2019, 14:14
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Vielleicht machen wir uns einfach zu viele Gedanken über die Technik.
Wer macht sich Gedanken ob das Zugfahrzeug hält? Das setzen wir voraus und denken gar nicht weiter darüber nach.
Warum soll das beim Boot anders sein?
Alt 29.09.2019, 14:43
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
VG Jo
Weiß nicht ob der Beitrag ernst gemeint war Von wegen der diversen Hypes.
Aber mein AB mit Unterwasserauspuff sorgt im Betrieb für mit Abgas gefüllte Blasen die aufsteigen und ihren Abgas-Inhalt an die Luft lassen.
Der im Wasser verbliebene Teil ist zwar kleiner dafür aber mit auch mit Öl und anderen weniger gesunden Dingen vermischt.
Davon ab gibt es Theorien die CO2 als Säurebildner im Wasser ansehen, dass den PH senkt und damit die Kalkeinlagerung in Schalentieren erschwert bzw. Schalen lösen kann.
Kai
Alt 29.09.2019, 15:45
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Konsequenz daraus: Auspuff von hinten nach vorn verlegen, schon ist das Problem der lästigen Seepocken gelöst, wenn man langsam genug fährt ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 29.09.2019, 15:54
Die CO2-Abgabe unter Wasser halte ich heute in jedem Fall für besser.
Alt 29.09.2019, 22:28
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Wichtig ist nur, dass kein Wasserrückschlag Richtung Motor/Abgassammler erfolgen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
