Alt 09.05.2012, 08:13
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Elektronikzündung VOLVO PENTA AQ170B ?
Bei eBay gibt einen Nachrüstsatz für eine elektronische Zündung für den AQ170:
http://www.ebay.de/itm/FULMAX-Elektr...item5d3377d0e7 (PaidLink)
Hat bereits jemand so etwas verbaut?
Mittels der SuFu habe ich herausgefunden, dass es bei Limora eine komplette kontaktlose Zündanlage für rund 350,- EUR gibt.
Thorsten
Alt 09.05.2012, 13:01
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Hab ich vor kurzem von Ignitor verbaut.
Mercruiser 165 - (Reihen 6 Zylinder)
Nimmt das Gas besser an, wie zuvor.
Zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen,
da ich bislang zu wenig gefahren bin.
Gruß Robert
Alt 09.05.2012, 13:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Die Beschreibung passt nicht zum Bild, da fehlt einiges bzw. ist falsch,
der soll mal ein vernüftiges Bild reinstellen oder gar keines,
ansonsten funktioniert sowas tadellos,
gruss dieter
Alt 09.05.2012, 19:43
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Thorsten,
habe zwar keine Erfahrungen mit obigen Teil, finde es aber extrem teuer.
Gleichwertiges Teil findest du bei http://www.hot-spark.eu/deutsch/index.html für ca. 50 Euronen (sitzt in NL).
Habe selbst seit 2 Jahren diese vollelektronische Zündung im VP250 (AQ151) und bin sehr zufrieden (besseres Startverhalten, besserer Kaltlauf)
Hatte allerdings Probleme beim Einbau, die aber durch freundlichen, kompetenten Support schnell gelöst waren.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (09.05.2012 um 19:57 Uhr)
Alt 09.05.2012, 20:09
Uuuups, das Dingen kostet ja nur 79,40 (nicht 350,-)
P.S: Wenn ich mir das Foto (Fulmax) genau anschaue, würde ich sagen, daß es auch das Hot-Spark-Modul ist. Und die sind der Hersteller.
Bei Hot-Spark heißt das Modul für den AQ170 mit Bosch-Verteiler übrigens 3BOS6U1 und kostet derzeit im Online-Shop 49,90
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 17.05.2012, 19:36
dossi901 dossi901 ist offline
Boot: Skagerrak 650 mit AQ 170
moin moin, ist ja aber ein Unterschied ob man nu 80 oder 350 bezahlt...wo ist denn da nun der Unterschied???
Überlege mir auch ne elektr. Zündung zuzulegen, weiss da aber echt nicht was ich nehmen soll, wäre für eure Ehrfahrungsberichte echt dankbar...
Gruß Oli
Alt 22.05.2012, 11:45
Hallo Oli,
hab hierzu mal diesen Trööt eröffnet: http://www.boote-forum.de/showthread...39#post2676139
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 22.05.2012, 12:12
man kann voll umrüsten...
http://brits-n-pieces.com/shop/produ...6e7d96a71ce0b8
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop...=0&sort=0&all=
und nur zum Teil... ich war für meinen Teil damit sehr zufrieden:
http://www.helotronik.de/kontaktgesteuerte.htm
analog soll dies auch gut funktionieren:
http://www.eg-autos.de/eahelon.htm#Kontakt
Alt 22.05.2012, 12:28
Hallo Dieter,
Bei der Helotronik wusste ich nicht, daß sie die Kontaktgesteuerte noch im Programm haben.
Stell doch bitte deine Erfahrungen im obengenannten Trööt ein. Wäre doch schön mal alles an einer Stelle zu haben?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 22.05.2012, 20:51
ich habe das Boot kurz nach der Umstellung verkauft.... an ein anderes Forenmitglied, und dieser inzwischen auch wieder an ein anderes Forenmitglied
meine Erfahrungen waren.... einfacher Umbau, und dann ein ruhigerer Lauf des Motors, vor allem im Leerlauf.... alles problemlos.
Ob der sparsamer lief, kann ich nicht sagen, er war es vorher schon
Alt 23.05.2012, 09:27
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Von diesem Händler hatte ich so eine FULMAX-Elektronikzündung in mein ehemaliges Boot mit einem AQ140A eingebaut und war sehr zufrieden damit
Der Ausbau war anscheinend auch einfach
Du meinst dieses hier ??:
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 23.05.2012, 20:42
ja .... ist eine Anleitung dabei, Kondensator raus und dann nach Anleitung Kabel anschließen.... ganz einfach.
Alt 24.05.2012, 06:41
Boot: Sunseeker
Mich wundert ja nur, dass die Helo nicht verbaut ist
Alt 24.05.2012, 09:41
ich habe mal meine Aufzeichnungen durchforstet.... und dabei festgestellt, dass ich den Helo vom B30 später in den alten V8 im neuen Boot übernommen habe ....(da es so einfach ist und er so perfekt funktionierte)
uuups.. das hatte ich nicht mehr im Gedächtnis...
mit dem Motortausch ist er jetzt nicht mehr notwendig, da der neue Motor schon elektr. Zündung hat... könnte sein, dass Andy ihn noch liegen hat
Alt 25.05.2012, 03:56
Boot: Sunseeker
Ich habe den Helo doch (siehe Foto)
Nur ist er nicht im Boot verbaut, er war in einem Karton mit ein paar anderen Teilen, die ich von Peter bekommen habe.
Der wurde offensichtlich irgendwann wieder ausgebaut
Alt 25.05.2012, 15:27
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Ich habe die HOT SPARK in meinen V8 gebaut.
Umbau einfach
Siehe :http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154443
Musste noch nicht mal die Zündung einstellen. (Habe die Zündung natürlich kontrolliert)
Ich glaube die ganzen reinen Hallgeber werden pasabel funktieren.
Schöne WOE auf'm Wasser
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
