Alt 15.05.2012, 16:29
schwabbi schwabbi ist offline
Boot: BAJA 232 Boss
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser Z Antrieb Alpha One Anode anbauen
Hallo zusammen.
Ich habe mir für meinen Alpha One Generation one Z Antrieb einen Anodensatz bestellt. Diese wollte ich nun abringen und bin an der Anode an dem Verteiler für die Trimmzylinderschläuche gescheitert. Beim lösen der Plastikkappe musste ich feststellen, das hier ein blaues Gummi oder ähnliches daran hängt. Kann ich dieses einfach abreissen? oder ist das etwas anderes??
2. Die runden Anodenmuttern: welche Muttern muss ich durch diese ersetzen ??
Danke und Gruß
Schwabbi
Grüße vom Rheinkilometer 721 MBC Pitt Jupp
Alt 15.05.2012, 17:19
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Zitat von schwabbi Beitrag anzeigen
... Beim lösen der Plastikkappe musste ich feststellen, das hier ein blaues Gummi oder ähnliches daran hängt. Kann ich dieses einfach abreissen?
Ohoh ... ne, bitte nicht abreißen, hört sich so an als ob Du die Mercathode zerstören willst
Die neueren Alpha´s haben diese Anode nicht mehr da ersetzt durch eine Elektronik die den Potentialausgleich herstellt
Gruß Ingo
Alt 15.05.2012, 17:26
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Ja, nichts machen, außer Fotos.
Volker
Alt 15.05.2012, 17:48
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Zwischen dem Verteiler und der Anode ist eine Trennung.(Ist eine art Dichtungspapier) Da sollte auch eine neue im Set liegen.
Alte muss nicht runter kannst du aber entfernen wenn du lieber die neue montieren willst.
@Ingo
Er hat einen Gen 1 da wird werksmäsig noch keine Mercathode verbaut sein. Meines wissens ist das auch heute noch ein aufpreispflichtiges EXTRA
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.05.2012, 18:03
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Wenn am Verteilerblock eine Plastikkappe sitzt ist es die Mercathode.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 15.05.2012, 18:39
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
genau Karsten,
an meinen Alpha one Gen1 Antrieben aus 1991 ist auch Mercathode-System angebaut .Nur nicht abreisen
Gruß Andreas
Alt 17.05.2012, 02:37
Boot: Keines Mehr
Könnte mal jemand ein Bild davon rein setzen??
Alt 17.05.2012, 10:26
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
welches Bild meint ihr denn
96 er Alpha one Block Anode ???
gruß Bernd
Hits:	1205
Größe:	73,1 KB
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 17.05.2012, 22:25
gruß Bernd
Nein, natürlich ein Bild davon, wie es beim TO Schwabbi aussieht.
Volker
Alt 18.05.2012, 01:35
Boot: Keines Mehr
gruß Bernd
Volker
Oder irgendjemand der eine Mercathode verbaut hat!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
