Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 10.04.2012, 17:26
tigersylt tigersylt ist offline
29 Danke in 20 Beiträgen
Ein wenig konnte ich wärend der Ostertage am Bayliner arbeiten. Die Bilge ist schonmal mit der ersten Schicht Dambolin versehen und die erste Schicht 2k Grundierung ist auf dem Transom drauf. Ausserdem sind alle Aufkleber und Zierstreifen vom Boot enfernt. Natürlich merkte ich erst auf den letzten Metern das es mit einem Ceranfeld-Schaber viel leichter geht .
Naja fürs nächste mal.
Hits:	210
Größe:	69,6 KB
ID:	352107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	57,4 KB
ID:	352108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	34,5 KB
Alt 10.04.2012, 17:30
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
schau auch, daß Du die Schnittkanten am Transomausschnitt versiegelst.
Wo sind am Stringer denn die Motorhalterungen hin ?
LG, Tom
Angehängte Grafiken
Geändert von tom03 (10.04.2012 um 17:37 Uhr)
Alt 12.04.2012, 16:53
Danke tom03 hab ich schon gemacht ... heute hab ich den Transom mit antifouling besprüt und die trimmzylinder schonmal grundiert: Ausserdem hab ich heute sonmal angefangen das Boot etwas zu polieren... sieht schon wieder fast gut aus... mogen will ich den die beiden Seitenscheiben neu zuschniden und einkleben....
Hits:	219
Größe:	72,1 KB
ID:	352576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	54,8 KB
ID:	352577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	63,7 KB
Hits:	280
Größe:	79,1 KB
Alt 12.04.2012, 17:30
Boot: Bayliner 2655
sieht gut poliert aus.
Hast Du ne Maschine ?
Falls ja, welche Drehzahl muss man da so einstellen ?
LG, Tom
Alt 14.04.2012, 11:22
Ich hab Yachticon Refinish von Voss Chemie benutz und eine Poliermaschine von Einhell die ich früher für 50€erworben habe. Mann soll die Maschine auf 1100 umdrehung einstellen um die Paste zu verteilen und um es aus zu polieren hab ich sie auf ca 1500-1600 umdrehungen gestellt.
Alt 14.04.2012, 15:23
Boot: Bayliner 2655
selbige Maschine habe ich auch, hoffe, es kommt auch so gut raus...
LG, Tom
Alt 16.05.2012, 20:51
Hallo liebe Bootsfreunde.. auch beim Bayliner hat sich etwas getan... Ich hab den Antrieb fertig Lackiet, alle Dichtungen und Bälge erneuert und er hängt auch schon wieder am Boot... Des Weiteren hab ich den Gimballlager gewechselt... da ich kein passendes Werkzeug bei mir hatte hab ich mir einen Abzieher aus einer Gewindestange,Unterlegscheiben und einer Kielrolle gebastellt . Das klappte auch erstaunlich gut... hätte ich nicht gedacht.. des Weiteren hab ich die Seitenscheiben aus Makrolon zugeschnitten und auch wieder montiert leider gefällt mir diese arbeit nicht so gut da die alten Scheiben wohl doch aus Plexiglas waren und um einiges dunkler waren sieht mann jetzt die weissen gelcoat stellen durch die Scheiben.. Was könnte ich da gegen machen? Ich dachte an verdunkeln etc. aber mit was mache ich das am besten ohne die Scheiben wieder demontieren zu müssen...
Hits:	215
Größe:	51,8 KB
ID:	360763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	86,8 KB
ID:	360764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	54,8 KB
Hits:	208
Größe:	47,7 KB
ID:	360766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	62,7 KB
ID:	360767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	51,5 KB
Hits:	230
Größe:	65,8 KB
ID:	360769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	67,8 KB
Alt 16.05.2012, 20:56
Bilder von der Seitenscheibe... davor und danach... wie bekomme ich sie dunkler oder wie verdecke ich die weissen stellen am besten?
Hits:	216
Größe:	40,3 KB
ID:	360772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	39,8 KB
ID:	360773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	53,4 KB
Alt 16.05.2012, 21:01
Im Innenraum hab ich begonnen den alten Teppich raus zu reissen und den neuen zu verlegen....
Hits:	239
Größe:	30,1 KB
ID:	360776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	37,6 KB
ID:	360777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	46,0 KB
Hits:	232
Größe:	93,9 KB
Alt 16.05.2012, 21:14
Benutzerbild von Striker60
Striker60 Striker60 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 705 Cruiser
30 Danke in 26 Beiträgen
Standard Abdunkeln der Scheiben.
da hast du ja noch eine Menge Arbeit.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde für die Scheiben Tönungsfolie für Autoscheiben probieren.
Das helle Gelcoat würde ich mit dunkler Folie für Autolacke überziehen.
Das müsste eigentlich funktionieren so das nicht mehr durchscheint.
Striker60
Alt 16.05.2012, 21:25
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Hi Tigersylt,
gute Arbeit. Bin 26 und mache ähnliches mit meiner Fairline ... Bin aber im Wasser .
Ist das ein 2,5t Trailer? Was hast du gezahlt und was hast du für eine Zugmaschine?
Wie hast du die Fenster abgedichtet? Ich habe schon unzählige Tuben Silkaflex verbraucht, aber das Wasser sucht sich seinen Weg!
Was verbaust du für einen Motor?
Wo ist dein Revier?
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 16.05.2012, 21:38
Boot: Bayliner 2655
hi,
als Du den Transom weg hattest, hst Du dann auch den Spiegelausschnitt bzw. Schnittkanten ausgestrichen ?
LG, Tom
Alt 17.05.2012, 04:39
Ebbi2300 Ebbi2300 ist offline
Boot: Donzi Ragazza 25/Bayliner 2755
103 Danke in 61 Beiträgen
für Deine Scheiben kann ich nur von Foliatec das Rückleuchten tönungsspray empfehlen,
der Glanz bleibt und DU kannst durch deinen scheiben weiter schauen,
Geht fix und hält ewig
Thorsten
Thorsten
Alt 17.05.2012, 21:27
ja ich wäre auch schon gerne im Wasser aber ich wollte das jetzt einmal richtig ordentlich machen... auch wenn ich ein paar sachen natürlich erst nächsten Winter anfangen werde da ich ja auch mal eine kleine probefahrt noch dieses Jahr machen will . Mein Revier war bis jetzt immer Sylt gewesen aber da das Boot jetzt an der Eider erstmal liegen wird es wohl der NOK-kiel etc. werden. Der Trailer ist ein 2,5 t Trailer von Brenderup den ich mir auf der Hanseboot in Hamburg gekauft habe.
An das Tönungsspray hab ich auch schon dran gedacht... wie gut ist es den zu Verarbeiten bei solchen etwas größeren Flächen? Da ich ja auch keine Laufnasen oder mal dunkle und mal hellere Stellen an der Scheibe haben will.
Tönungsfolie hab ich gelesen soll nicht auf Makrolon gehen da es reissen würde da dieses Material arbeiten soll... Die einzige Folie die Funktionieren soll ist statisch Haftene Tönungsfolie so wie diese hier.
http://www.sdk24.de/shop2/product_in...917916188a4ef6
Aber ich denke mal das diese eigentlich von innen angebracht werden soll und nicht von aussen so wie ich es vor habe... würde bestimmt gehen aber beim ersten mal Wellengang würde diese sich bestimmt lösen.
Die Schnittkante vom Spiegel hab ich mit nautic spachtelmasse versiegelt und oben drauf noch eine Schicht dambolin gestrichen.
Vielen dank schonmal für eure Tipps.
Alt 04.06.2012, 17:39
hallo,
auch am Bayliner hat sich etwas getan, der Boden ist fast fertig es fehlen nurnoch die Leisten... ausserdem müssen noch die Sitzpolster neu bezogen werden. Des weiteren hab ich die Lüftungsgitter schonmal wieder angefertigt aber ich will auch noch den tipp von tom03 umsetzen.... Nächste Woche werde ich mich auf den weg machen um einen passenden Motor zu finden... Weiss jemand einen der noch einen guten 4,3 oder 5,0l Mercruiser loswerden will?
Hits:	250
Größe:	44,8 KB
ID:	365100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	50,7 KB
ID:	365101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	46,7 KB
Hits:	242
Größe:	41,1 KB
Alt 11.07.2012, 17:33
Hi, bald hab ich es auch geschafft dan kann die kurze Saison auch bei mir los gehen. Der Antrieb ist komplett fertig... er hat neuen Trimmschläuche und Bälge bekommen. Ausserdem hab ich einen neuen Trimmpumpenhalter Montiert den ich hier im Forum erworben habe... Der alte war mal wieder wie immer durchgegammelt. Der neue Boden ist fertig und ich hab schonmal angefangen die Elektrik etwas zu erneuern... der Rest wird im nächsten Winter gemacht. Wenn alles gut geht kommt übernächste woche der neue Motor rein... es wird warscheinlich ein 4,3l efi werden... aber mal schauen noch bin ich von der Firma die ihn einbauen soll noch nicht so begeistert da sie mir schon seint einen Monat versprechen den Motor zum probelauf fertig zu machen... aber mal gucken. Ich halte euch auf jeden fall auf dem laufenden.
Hits:	291
Größe:	45,1 KB
ID:	374583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	44,5 KB
ID:	374584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	43,9 KB
Hits:	302
Größe:	64,1 KB
ID:	374586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	52,5 KB
Alt 31.10.2013, 20:06
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
15 Monate weiter, gibt es was zu berichten? Sieht ja soweit traumhaft aus!
Gesendet von meinem HUAWEI G510-0100 mit Tapatalk
Heiko
Alt 24.10.2014, 19:52
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Ja, steht zum Verkauf an. Bayliner 2255
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
