Alt 15.05.2012, 21:25
pidderhermann pidderhermann ist offline
Standard wer schweißt unterwasserschiff
Hallo liebe Wassersportfreunde.
Wer kann, oder kennt, den Schweiß-Weltmeister für mein Unterwasserschiff ?
Das Boot liegt in Well an der maas (NL) nahe der deutschen Grenze bei Kevelaer. Ich bemühe mich gerade noch um einen Schallplan.
Stahlschiff ca. 9 x 3 mtr. Baujahr 1978
Danke für jeden guten Tipp !!!!
pidderhermann
Alt 15.05.2012, 21:40
Was muss denn geschweisst werden?
Alt 15.05.2012, 22:20
Standard unterwasserschiff schweißen
es müssen Platten (Bleche) an verschiedenen Stellen aufgeschweißt werden.
Es gibt mehrere undichte Stellen.
Viele Grüße sendet
pidderhermann
Alt 16.05.2012, 14:47
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
wenn es um das Nudelsieb geht, such Dir nen alten Gas-Wasser-Scheixxe-Installateur.
Die haben es noch gelernt und auch praktiziert, per Autogen-Schweißung an den unmöglichsten Stellen, sogar nur per Spiegel sichtbaren, super-Schweißnähte hinzulegen.
Die Jungen können nur noch verpressen, bestenfalls löten.
Wie in dem anderen Thread schon geschrieben, keinesfalls Aufdoppeln sondern raustrennen und neu einsetzen.
Alt 16.05.2012, 15:20
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Bevor man anfängt, könnte man da nachfragen: http://www.adac.de/reise_freizeit/wa...k/default.aspx
Alt 16.05.2012, 15:56
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Wieviel m² Bleche sind den einzuschweißen?
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 16.05.2012, 16:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Autogenschweissen am Rumpf?hast du das schon einmal selbst versucht?
Aus meiner Sicht ward dat nix,und wenn ordentlich genmacht ist aufdoppeln gängige Praxis,besonders im Bilgenbereich muss natürlich Wasserzutritt von innen verhindert werden.
gruss hein
Alt 16.05.2012, 17:46
gruss hein
Ja, ein begnadeter Klempner hat mir von unten Bleche mit Autogen rausgebrannt, neue eingeschweißt und ich habe drinnen Feuerwache geschoben. 1A-Nähte, die kaum auftragen. Elektrisch wurde auch mal geschweißt, da ergeben sich aber gerade über-Kopf unschöne auftragende Nähte.
Wie willst Du die Korrosion zwischen 2 Blechplatten verhindern? Wenn das 1x losgammelt, gibts kein Halten mehr....
Alt 16.05.2012, 19:55
Boot: Comet 11 Plus
Ausbrennen ist OK wenn die Spanten nicht beschädigt werden, also gleich von innen nach aussen brennen und den Rest mit der Flex. Autogenschweissen find ich horror, genau wie Schutzgas im Freien. Wenn die Nähte im Überkopfbereich bescxxxxxx ausgesehen haben, war wohl ein Dilletant am werkeln. Bevor man 5 m² Flicken aufschweisst, besser 15 m² neues Unterwasserschiff.
Alt 17.05.2012, 09:22
Auch Doppeln muss ordentlich genmacht werden,ich kann immer wieder Doppelungen in Augenschein nehmen die vor vielen Jahren gemacht wurden.
Wenn das wirklich dicht verschweisst wurde kann auch kein weiteres Element,das ja für ein weiterrosten notwendig ist z.B.Wasser und Luft,hinzu kommen und zwischen Stahl und Stahl passiert fast nichts.
Das sauberes einpassen neuer Beplattung die beste Methode ist,da braucht man nicht zu streiten,Autogenschweissen bringt erheblich mehr Wärme in den Stahl als alle E-schweissverfahren und die entsprechend sehr viel stärkeren Schrumpfungen zu kompensieren das braucht wahrlich einen Künstler und die richtiege Auswahl der Elektroden ist natürlich bei Zwangslagenschweissung mit den unvermeidlichen Korosionsresten,mit denen E-Handschweissung besser klarkommt als z.B. Autogenschw.,eine wichtige Geschichte.Dank der heute üblichen 1mm Trennscheiben braucht man Sportbooten nicht unbedingt mit einem Schneidbrenner zu Laibe rücken um etwas heraus zu trennen und da es heute sehr leistungsfähige Schweissinverter gibt ist das ganze herbeibringen der Ausrüstung sehr viel leichter als vor zwanzig Jahren.
gruss hein
Geändert von hein mk (17.05.2012 um 09:28 Uhr)
Alt 17.05.2012, 11:56
Boot: Comet 11 Plus
Und wo sind die Bilder von dem Dampfer?
Alt 17.05.2012, 12:07
@ TE
Wo liegst du denn ?
Yachthafen Te Leuken ?
http://www.metallbau-demirli.de/Uebe...0000676031,8,1
http://www.metallbauvalentin.de/
Schlosserei Siemons Industriestraße 27, 47623 Kevelaer
Gruß vom Leukermeer ,
Udo
Alt 17.05.2012, 14:16
Standard leukermeer
hallo,
das boot liegt tatsächlich im yachthafen t´leuken, bei martin,
draußen aufgebockt. Wasser und Strom zum arbeiten sind vorhanden.
Viele Grüße sendet pidderhermann
Alt 17.05.2012, 14:24
Standard Unterwasserschiff schweißen
die m2 kann ich vor dem materialstärken-messen leider nicht sagen.
sendet
pidderhermann
Alt 17.05.2012, 14:50
Standard schweißen
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
@ TE
Wo liegst du denn ?
Udo
Hallo Udo
Zuerst einmal "Danke" für Deine Tipps !!
Hast Du einen persönlichen Bezug zu den 3 genannten Firmen ??
Kennst Du da jemanden ?
Weißt Du, ob diese Firmen schon mal an Booten gearbeitet haben,
oder auf Schweißarbeiten spezialisiert sind ?
Vielen Dank für Deine Bemühungen !!
Viele Grüße sendet Dir
pidderhermann aus t´leuken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
