Alt 12.05.2012, 12:34
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Standard Mini Benzintank ???
Hallo Gemeinde,
Ich habe für meinen Hilfsmotor 4 Ps nur einen externen 12l Tank.
Einen internen Tank hat er leider nicht.
Da ich keine Lust habe diesen großen Platzfressenden 12l Tank immer mit zu führen suche ich nun nach ner Minivariante
Hattet ihr auch schon das Problem ?
Wenn ja, wie gelöst ?
Maximal 5L sollen es werden.
Danke schon im voraus für eure "dichten" Ideen
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 12.05.2012, 14:33
Benutzerbild von jugofahrer
23.737 Danke in 6.697 Beiträgen
Zitat von helmle Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Richi
Hallo, Richi
Nimm einen 5 ltr. Kanister und setze den abgebildeten Einsatz dort ein. Funzt!
Anhang 359557
Quelle: Bauhaus Nautic
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (02.12.2012 um 14:57 Uhr)
Alt 12.05.2012, 21:51
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
und wo findet man den? kannst du ne " Quelle" nennen wo man den kaufen kann?
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 12.05.2012, 21:56
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.394 Danke in 666 Beiträgen
Christinan,
Ich glaube im Bauhaus, also dem Baumarkt mit einer wassersportabteilung,
Bauhaus Nautik. ( Quelle: ) unter dem Bild.
Grüße. Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.05.2012, 22:20
Hallo helmle,
von der Stange gibt es so kleine Tanks nicht, da bleibt nur ein kleiner Reservekanister mit dem Kanisteradapter,
den Kanisteradapter kann man auch leicht selbst bauen wenn man keinen passenden Adapter bekommt
da für werden einfach 2 Löcher in den Deckel gebohrt, in das eine kommt der Schlauch, in das andere Loch kommt ein Gewinde für eine Schraube, das wird die Entlüftung
Alt 15.05.2012, 20:16
Standard Minitank ist fertig !
So ich habe nun mal schnell gebastelt.....
habe zur Entlüftung einfach eine Mutter in das mit dem Lötkolben weich gemachte "Loch" gedrückt. Diese dann mit übrigem PE Material verschweisst (Lötkolben).
Den Deckelhalter konnte ich zum halten der Entlüftungsmutter verwenden.
Mit 2 Kontermuttern hält das perfekt und die Schraube lässt sich locker eindrehen
Richi
Hits:	348
Größe:	69,5 KB
ID:	360558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	63,5 KB
ID:	360560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	59,5 KB
Hits:	462
Größe:	74,2 KB
Alt 15.05.2012, 20:35
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Da hast du dir eine lebensgefährliche Zeitbombe gebastelt .
Überleg mal was passiert , wenn der Kanister ne halbe Stunde in der prallen Sonne steht......
Alt 15.05.2012, 20:48
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Ein "normaler" Kanister ist aber nix besser in der Sonne
Allerdings glaub ich nicht das die Einschweissmethode der Mutter höheren Druck und auch das Benzin selber auf Dauer aushält.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 15.05.2012, 20:50
ich hab überlegt aber irgendwie komme ich nicht drauf ???
Die Verschraubung ist dicht !
Also wenn ich zu drehe und am Einfüllloch rein puste dann geht da nix.
Gruß Richi
Alt 15.05.2012, 21:31
Da sehe ich auch das Problem drinnen: Es ensteht beim Transport/ Schütteln Gas im Kanister der schon etwas stärkeren Druck hat der nicht gerade wenig ist, und da denke ich das deine Schraubenmethode nicht lange halten wird . Der Sprit wird mit dem druck " Raus gesprüht "und du versaust dir das ganze boot mit sprit . War bei meinem undichten Bootstank auch so.. kammen immer so sprüher mit sprittropfen raus. Ausserdem müsstest du auf deine Schraube wenigstens ne Dichtung oder einen O-Ring setzen um die Dichtheit zum Transport zu haben sonst kommt dieses besagte " Sprühen" .
Alt 15.05.2012, 21:41
als Alternative wäre ein 12L Tank.
Aber da haste ja auch Druck drauf und beim öffnen fliegt der dir auch nicht um die Ohren.
Mein Vorhaben:
Habe den Kanister im Heck hinter dem letzten Sitz befestigt.
Gefüllt wird er mit maximal 2 Liter Mischung für den Notmotor.
Aber ich könnte auch einfach nur 2Takt-Öl mit nehmen und den Minikanister nur bei Bedarf vor Ort füllen.
Denn einen 20L Ersatzkanister (Super) habe ich sowieso an Board.
Oder sollte man einen Ersatzkanister auch nicht mit führen ?
Wie macht ihr das ?????
Richi
Alt 15.05.2012, 22:02
Mein Vorhaben:
Richi
Mach es mit dem öl mitnehmen und wenn wirklich mal die situation kommt das du den notmotor brauchst dann würde ich schnell was mischen.... Du schleppst 2 liter mit dir rum die du vielleicht nicht brauchst und dann? Dann schüttest du es irgenwann weg ( Entsorgen) weil es zu alt ist und man immer frischen sprit nehmen sollte und keinen der schon 2 jahre aufem buckel hat.... Ich denke das ist die einfache und beste lösung .
Alt 15.05.2012, 22:14
Fletcher Papst
Diesen Adapter gibt es auch bei AWN und ist so billig, dass man das Basteln gar nicht anfangen braucht
Alt 15.05.2012, 22:21
Hallo helmle,
wenn da eh nie mehr drin ist wie 2 Liter würde ich mir da weiter keine Sorgen machen, jeder Kanister oder Tank der mit Benzin in der Sonne steht macht mit der Zeit dicke Backen
Alt 16.05.2012, 07:03
Nochmal zu meiner anderen Frage.
Habt ihr auch Ersatzkanister an Bord ?
Voll ? Wieviel ?
Alt 16.05.2012, 07:09
Ich habe neben meinem 60 ltr. Einbautank 2 x 20 ltr. in Kunststoffkanistern für das Nachtanken unterwegs dabei, wenn ich längere Törns vorhabe, aber nur dann.
Ansonsten schon aus Platzgründen eher nicht.
Gruß Heinz,
Alt 16.05.2012, 07:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
... jeder Kanister oder Tank der mit Benzin in der Sonne steht macht mit der Zeit dicke Backen
... und ist, vorausgesetzt die zulässige Füllmenge wird nicht überschritten, konstruktiv dafür ausgelegt.
Gilt das auch für die "eingetüdelte" Mutter
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.05.2012, 09:23
maloe maloe ist offline
1.717 Danke in 936 Beiträgen
Ich hab einen 10l. Kanister mit Benzin fürs Boot dabei und ein paar 0.3er mit Bier für den Papa und Kolegen, die wie das Benzin kühl gelagert werden müssen
Gruß Martin
Alt 16.05.2012, 09:41
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Ich tanke mein Boot ja auch mit Kanistern. Daher ist ne gute Vorplanung bei der Faht unablässig. Unerm Jahr schau ich das ich immer ziemlich voll habe.
Am Rhein ist es ja kein Problem da alle 50km ne Tanke ist.
Fahre ich irgendwo hin wo es absehabr ist dass ich Kanisterschleppen muss, dann nehme ich meine 4 20l Kanister halt mit.
in den Meisten häfen z.B. am neckar gibt es kleine Handkarren die man sich ausleihen kann. Wenn nicht wird beim Supermarkt eine "handkarre" für 1€ ausgeliehen
Alt 16.05.2012, 09:44
die billigste Möglichkeit: son Hünersdorf 5; 10 Liter Kanister; den passenden org. !! Adapter dazu.
Den: nur Benzin gefüllt! Das nötige 2-takt-Öl: habe ich z.B.: mit genau der richtigen Menge: an den Griff angebunden; Kanister ist beschriftet!! (--Super--)
bei Bedarf: ist die Mischung in Sekunden fertig gestellt.
Öl: ich habe da ein 0,25 Liter Fläschchen. (war von normalen 2-takt –ÖL; da: halt das TCW-III für Aussenborder eingefüllt..)
Hat den Vorteil: Sprit kann universell verwendet werden; (Haupt; bzw. Notmotor) es bleibt kein Gemisch übrig; (Alterung)
Ich verwewnde allerdings einen 10 Liter Blech- Wehrmachtskanister; mit nem passendem Adapter, sehr stabile Sache
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2012, 10:12
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Hier ein 5 Ltr Kanister, hat die gleichen Anschlüsse wie der org. Tank. Benutze zum Gebrauch das selbe Besteck.
Leider ist die weisse Farbe von den schwarzen Kanister teilweise abgegangen.
Name:	DSC01981 [DVD (NTSC)].JPG
Hits:	109
Größe:	74,2 KB
Alt 17.05.2012, 00:54
Gruß Lutz
nun ja ob es hält wird sich zeigen,ich hätte das jedenfalls anders gelöst, hatte ich auch weiter oben geschrieben
volle Benzinkanister habe ich keine mehr im Boot, wenn es nicht wirklich sein muß
weil mir mal einer bei einem Sprung über eine Monsterwelle kaputt gegangen ist, (gut der auch deutlich über 12 Jahre alt) war jedenfalls eine schöne Sauerei im Boot
Alt 18.05.2012, 11:26
So Männers, ich habe nun meinen Eigenbau modifiziert.
Die eingetüddelte Mutter habe ich nun mit 4mm dicker PE-Schickt überzogen und verschweisst.
Man war das ne Stinkerei Meine Frau musste das ganze Haus lüften
(Habe die Garage im Haus und die Tür offen gelassen )
Das hält so gut wie der original Schraubdeckel.
Die Funktion ist für meine Begriffe völlig erreicht.
Werde das Teil nun mit 2L Sprit füllen und wie "Stingray 558" beschrieben hat das Öl separat mitführen.
Bilder von der neuen Bastelarbeit könnte ich bei Bedarf heute Abend einstellen.
Gruß ans Alle die hier ihr bestes vom besten gegeben haben
Richi
Alt 18.05.2012, 11:57
…..ich verstehs trotzdem nicht…
5 Liter Kanister: jedes Jahr bei den Discountern für unter 5.-
für den Hüners….; gibt’s für paar € den passenden Adapter…..
und fertig in paar Minuten…..
ich hab da lieber einen 10 Liter Wehrmachtskanister; und ne passenden Adapter dafür, mit Pumpball und org. Anschluss fürn Aussenborder.
Und: den kann man voll befüllen, da passiert auch bei Hitze nichts……
Es gibt bei den Wehrmachtskanistern: auch eine schön schmale 5 Liter Ausführung,
Grüße von Herbert
Alt 25.05.2012, 13:00
Den gibt es auch noch....
Ist zwar ein Zwuckel aber helfen kann er auch
Richi
Hits:	137
Größe:	123,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
