Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 515Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 515
Alt 15.05.2012, 18:09
AxelH AxelH ist offline
103 Danke in 49 Beiträgen
Ich muss im November nach Muenchen
Alt 16.05.2012, 01:48
else else ist offline
Wenn dass einer persoenlich mitbringt, oder koennte dann falen keine steuern an....
Naja, nicht ganz... die Grenze liegt bei 350$, und da sind wir locker drüber. Dann werden Zoll und Einfuhrumsatzsteuer fällig. Bei nichtanmelden noch zusätzlich Strafe. Das treibt den Preis erstmal ziemlich in die Höhe.
Alt 16.05.2012, 05:24
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Falsch, pro person 410euro!!!!
Gruss Gerd
Alt 16.05.2012, 06:01
Ich hatte halt das normale "einkaufen" nachgesehen. Da kämen satte Kosten auf mich zu. noch nicht eingerechnet in die 430€ waren die Kosten für UPS`s Erledigung der Zollformalitäten.
Bis November zu warten ist mir deutlich zu lang (danke Axel ).
Ich habe deswegen weitergesucht und bin auf Beschlagteile gestossen, die von der Grösse passen dürften, die sollten in den nächsten paar Tagen eintreffen.
Dann habe ich mir Messingblech, M-Stab, M.gewindestange bestellt, Lot gekauft, und werde nun hergehen, und mir die Beschläge so gut es geht selber löten.....
Mal sehen, was dabei rauskommt, ich werde berichten.
Geändert von else (16.05.2012 um 06:10 Uhr)
Alt 16.05.2012, 18:18
Bilder gibt es wenig.... Aber: die RC-Winden laufen, das Ruder hakelt noch ein wenig, aber eine kleine Schleifkorrektur, und auch das läuft dann. Funke ist erstmal programmiert auf das neue Modell, nun warte ich auf die Mesinngteile. In der Zwischenzeit wird die gammelige AERO lackiert.
Alt 17.05.2012, 10:22
So, nun läuft´s auch mit dem Schwert!! Aus Langeweile habe ich mit 180er das Schwert ein wenig glatter gemacht, mit Vaseline eingeschmiert und an die Winde geknotet. Dann den Servoweg eingestellt und schon bewegt sich das Gerät wie gewünscht auf und nieder. Leider kann ich keinen Film davon machen...
Der Schotweg ist leider ein wenig kurz geraten, sodass sich das Schwert nicht ganz einfahren lässt, aber kriegsentscheidend ist das wohl nicht. Wenn das Boot segelt, werde ich mal probieren, wie weit das Schwert weggefiert werden muss, damit es gut und ausgeglichen läuft, raumschots kann ich jedenfalls das Teil aufholen und es dann richtig krachen lassen....
Jedenfalls funktioniert nun die ganze Technik, wie sie soll. Hoffe ich zumindest.
Alt 18.05.2012, 07:20
Tja, da haben wir wohl falsch gehofft..... 20X Schwert up & down und die Winde ist hin. Bei Betätigung gibt es nur noch klägliches rasseln von sich. Was für ein Schrott. Es wird wohl in China alles nur irgendwie billig zusammen gehauen, Halbwertszeit für diese Winde war eingebaut und funktionierend 1 Tag!
Also wieder zurück zu Conrad. Ich fürchte, die werden mich hassen.....
Alt 18.05.2012, 07:38
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Else,
war das eine Winde mit Kunststoffgetriebe? Vielleicht noch eine von GWS?
Wenn die einmal gegen einen Anschlag fahren, ist das Getriebe hin, meist das erste Zahnrad nach dem Motor....
Darum nur noch Metallgetriebe in Servos und Winden.
Sollte es eine mit Metallgetriebe von Conrad sein, wärst Du der erste in meinem Umfeld, bei dem das Ding mechanisch kaputt gegangen ist. Meist war es bis jetzt das Poti (erzeugt Servozittern) oder der Motor. Das Getriebe hat bisher immer gehalten.
Das Spiel mit den Segelwinden ist ätzend....
Lothar
Alt 18.05.2012, 07:42
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Axel,
...Bei Betätigung gibt es nur noch klägliches Rasseln von sich! ...
dann muss sie wohl zum "Zahnarzt und seinen Gehilfen" - ist sie da micht schon .
Vielleicht solltest Du über eine Winde mit Metallgetriebe nachdenken. Ob sich die CONRAD-Leute mit dem Wechsel-Gedanken anfreunden können - schaun wir mal.
Ich habe aus einem RC-Car-Bausatz einen Beipackzettel mit folgenden Text (Auszug):"... dass die Belastung vieler Einzelteile stark von der Wartung und Nutzung abhängt und (diese) damit als Verschleißteile gelten. Aufgrund dessen ist die Gewährleistung auf Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler beschränkt."
Ich drück Dir die Daumen, dass es klappt, sonst hilft vielleicht ein wirklicher "Flaschenzug" ähh "Talje" und deutlich mehr Wickelweg..
Hier mal was für die "ganz harten Riggtrimmer" - ist zwar von den großen Booten, aber vielleicht finden sich ja doch Ansätze.
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 18.05.2012, 08:16
Es war in der Tat ein Kusto-Getriebe. Ich hätte nun nicht erwartet, dass bei einer relativ wenig belasteten Winde das Getriebe so schnell platt ist. Ich wollte heute nochmal den Servoweg einstellen, und das Fall etwas verändern, dabei ist es wohl passiert. Einmal versehentlich den Knopf verrissen und das war´s schon.
Nervig ist nur, dass die winde so schön versteckt sitzt, und die Kabel durch den abgeschotteten Bug laufen, das wird wieder mordsgefummel.
Dietrich, die winde packt das Schwertgewicht ziemlich klaglos, ich habe ja eine Tallje 1:2 dran, mehr würde verdrehen und dann blockieren. Die winde zieht ja rd. 10kg, beim Schwert wären das ja nur 2kg, und dann noch untersetzt.
Ich bestell demnächst mal eine mit Metallgetriebe.
Alt 18.05.2012, 13:13
Zitat von Lothar4862 Beitrag anzeigen
Schönes Boot Else!
Aber machst Du nicht schon "scratch built"? Ich dachte immer, das heißt einfach nur "selbstgebaut". Also eben nicht aus dem Baukasten oder mit fertigem Rumpf etc....
Habe ich da jahrelang die Amis falsch verstanden?
Mach weiter so, auch die Schlagzahl ist beachtenswert.
Lothar
Lothar, ich fürchte ich bin einem gnadenlosen Irrtum aufgesessen. Die Bilder von Scratch-Modellen sahen immer irgendwie gebraucht aus, und scratch heisst ja "Kratzen" deswegen nahm ich an, das das eben von dem "gebrauchten" Eindruck hergeleitet wurde.
Tja, so kann man sich irren....
Alt 18.05.2012, 18:05
Hurra!! Heute kamen die ersten Beschläge, natürlich wieder viel zu wenig....Aber: sie passen zusammen!
Diesmal habe ich keine Pelikanhaken bestellt, weil sie nicht zum Boot passen würden, also muss vor dem Segeln ein wenig gefummelt werden, dafür ist es echter. Es werden richtige kleine Messingschäkel genommen.
Wantenspanner aus Messing: ein Muß!
Alt 18.05.2012, 19:28
"Scratch built" oder "built from scratch" bedeutet immer des alle Teile selbst angefertigt und zusammengebaut werden.
Andersrum ist es bei "kit built" da werden die Teile entweder fertig ausgeschnitten oder zumindest als Schablonen geliefert.
  #314
Alt 19.05.2012, 06:05
Frage an die RC Experten:
Die ganze RC-Geschichte soll so unauffällig wie möglich werden, deswegen wollte ich ganz gerne den Akku möglichst weit zum Ballast anbringen, was ja auch sinnvoll ist, bei fast 400g. Da aber hier auch noch die ganzen Kabel zusammenlaufen, würde ich den Empfänger da auch reinstopfen.
Das ganze könnte dann mit einer Platte abgedeckt werden, sodass nur noch die Antenne rauskuckt.
Wenn die kleinen Türen noch vor die Segelwinden kommen, wäre das RC_Geraffel völlig weg.
Macht die ganze Kabelage und der Akku dem Empfänger nichts? Kann da irgendwas stören?
Alt 19.05.2012, 07:41
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Axel, dass ist schon in Ordnung so.
2,4 Ghz sind sowieso recht unempfindlich gegen Störungen und in kleineren Modellen bleibt einem ja meistens auch nichts anderes übrig, als die Anlage kompakt zu verstauen.
  #316
Alt 19.05.2012, 07:50
Astrein, dann kann ich das Zeugs ja einbauen!
Im Moment baue ich einen provisorischen Mastfuss, um das AERO- Rigg draufzubauen. Mit den gestern gelieferten Schäkeln passt das Rigg ganz gut drauf, da aber AERO eine ganz andere Decksform hat, sind die Wanten etwas zu lang, und der Mast muss 20mm hochgesetzt werden. Mist, dass die Schwertwinde hin ist....
Aber sonst steht einer Probefahrt morgen auf dem Dorftümpel nichts mehr im Wege
Da das Aerosegel doch einen hohen Eindruck macht, hab ich sicherheitshalber noch 2X 500g Bleikügelchen in kleine Beutel verpackt, die genau zwischen Kiel und Bordwand passen. Die Kügelchen-Lösung finde ich sehr praktisch, um mal eben schnell den Trimm zu verändern. Wenn da erstmal Blei eingegossen ist, ist das unverrückbar drin.
Alt 19.05.2012, 08:10
Boot: Polaris Alpha
Vergesse die Kamera nicht! Fotos und Videos und so!
Bin echt gespannt, wie sich die Lütte aufgeriggt auf dem Wasser präsentiert!
  #318
Alt 19.05.2012, 10:09
So sieht Elseken mit Rennsegeln aus, ich will ja auch racen und nicht trödeln...
Jetzt warte ich noch eben geladene Akkus ab und dann geht´s auf den Bach!
Alt 19.05.2012, 10:18
Benutzerbild von Schwanensee
Axel, das sieht mit Segeln einfach nur geil aus.
Ich freue mich schon auf die Bach-Bilder.
Liebe Grüße Andrea
  #320
Alt 19.05.2012, 10:30
Geht jetzt los! Wird mit Sicherheit nicht so spektakulär wie bei Bartho, aber ich geb mir Mühe, die 2:23 min zu überbieten.
Alt 19.05.2012, 13:25
So, wieder da: 2h10´Gefahren!
Das Boot geht ganz gut, soviel ist sicher! Allerdings springt Elseken nicht so an, Wie AERO, aber das darf man von einem Fahrtenkielschwerter nicht erwarten. Das Maß aller dinge sind ja Lothars Schären, da werde ich wohl eine Zeitvergütung beantragen-
Die Bedingungen waren recht lau, gelegentlich kam eine Böe rüber, sodass Elseken ans laufen kam. Am Wind Eigenschaften sind trotz des Kielschwerts gut-sehr gut, allerdings etwas luvgierig, deswegen kamen die Trimmgewichte zum Einsatz, das ging dann besser.
Gern hätte ich noch den einfluss des aufgeholten Schwerts probiert, aber da muss ich warten bis ich mir eine neue Winde zusammengespart habe.
Leider waren auf die schnelle kein Trimm möglich, das Rigg passt vom Konzept her nicht zu dem Unterwasserschiff, das richtige ist je etwas niedriger und gedrungener.
Wasser war jedenfalls nicht drin, von oben kommt auch nix über, ein großer Vorteil gegenüber AERO, das nervige Luk fällt somit weg!
Alles in allem war das eine gelungene Werfterprobung!
Alt 19.05.2012, 14:54
Boot: Polaris Alpha
Schön! Einfach nur schöööööööön!
  #323
Alt 19.05.2012, 16:39
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Respekt, sieht richtig gut aus
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #324
Alt 19.05.2012, 17:39
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
tzz... angeber
sieht klasse aus
Es grüßt Flo
  #325
Alt 19.05.2012, 19:15
Axel, ich bin begeistert, dein Boot sieht nur schön aus an Land wie an Wasser.
Deine Bilder sind wunderschön geworden.
Danke !!!!
Das du die 2.23min toppen wirst war ja glasklar
Liebe Grüße Andrea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
