Vorherige Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 2.931
Alt 15.05.2012, 20:33
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
ich denke einfacher wird der ausm sven link psi anzeige fuer 50 euro kaufen, du hast alle dabei, sonnst außer mutter du brauchst diese verklemmrind, oder wie nennt man es, und alles muss noch dicht sein.
und deins rein ins bucht
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von BILLMAN Beitrag anzeigen
ich find es anstrengend wenn leute das gegenteil machen von dem was sie geraten bekommen und dann wieder hier um hilfe jammern
..wann hast Du es mir denn geraten???
Auch kein Problem, her damit.
Über die Angabe des Gewindes und des Schlauchdurchmessers wäre ich schon sehr dankbar!!!
MfG
Geändert von SRV190 (15.05.2012 um 21:14 Uhr)
Alt 15.05.2012, 21:58
Fletcher Papst
Bei der FARIA PSI Anzeige ist auch alles inkl.
Alt 15.05.2012, 22:19
Den Schlauch und den Adapter gibt es auch als Set. Leider habe ich diesen vergessen zu bestellen und das einfache Instrument bestellt, welches nur zum Austausch gegen das originale Instrument gedacht ist, bestellt.
Ich könnte das Set ja nachbestellen, leider ist dann das WE um.
MfG
Alt 15.05.2012, 22:20
Fletcher Papst
Egal, Wetter wird eh schei**e
Alt 15.05.2012, 22:24
Solange es trocken bleibt ist mir das egal. für ein paar probefahrten sollte es reichen.
MfG
Alt 15.05.2012, 23:50
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Timm schau mal im gut sortierten Pressluft-Zubehörhandel.
Da hab ich meine Verschraubung Motorseitig her.
Die variablen PVS sind schon ne tolle Sache und ein paar mm mehr macht schon nen großen Unterschied.
  #1033
Alt 16.05.2012, 02:29
Ich habe den Prop ohne LVA-Stopfen bekommen und nur so gefahren. Am WE werde ich die Löcher aber mal vollständig verschließen.
Danke Thomas.
MfG
Geändert von SRV190 (16.05.2012 um 07:12 Uhr)
Alt 19.05.2012, 20:20
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
wie fährt es sich mit geschlossenen Löchern?
Gruss Stephan
Alt 19.05.2012, 20:24
hkarmenia hkarmenia ist offline
Boot: Nur nen ollen jetski
Rufzeichen oder MMSI: ohne funk gehts besser!!!!
50 Danke in 30 Beiträgen
Bestimmt wars Wetter zu schlecht
Grüße aus Armenien
Harald
Alt 19.05.2012, 20:28
BILLMAN BILLMAN ist offline
Boot: bad bouys
131 Danke in 63 Beiträgen
ich glaube diese boote sind nur hier im forum so schnell bei treffen auf der elbe war noch nie einer von denen zu sehen
Alt 19.05.2012, 21:16
Wetter war vollkommen ok. Motor hängt im höchsten Loch und dreht mit dem 26er Tempest Plus 5500U/min (ganz offene PVS-Löcher). Durch das höher setzen ist er eine ganze ecke stabiler, aber nicht schneller geworden.
Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
MfG
Alt 19.05.2012, 21:19
wie schnell biste jetzt?
Alt 19.05.2012, 21:24
Vorher:
25p Laser2 - 6000U/min - 108km/h
26p Tempest Plus - 5400U/min - 107km/h
Jetzt:
26p Tempest Plus - 5500U/min - 108km/h
MfG
Geändert von SRV190 (19.05.2012 um 21:31 Uhr)
Alt 19.05.2012, 22:02
wo liegt unterschied zwischen tempest+ und trophy+
Alt 19.05.2012, 22:06
The Trophy Plus has a four-blade steel design that provides incredible bow lift for bass and flats boats that run at high drive heights. Its four-blade design provides quick holeshot, stable handling at high speeds, and holds better than a three-blade propeller in tight turns – inspiring confidence on the water when the speeds get high.
  • Available in 17- to 29-pitch
  • Right-hand rotation
  • 17- to 19-pitch recommended for 75-115hp outboards on multi-species, bass or flats boats
  • 21- to 29-pitch recommended for 135 and higher horsepower outboard-powered bass boats
Tempest Plus
Designed for bass and tournament multispecies/walleye boats 19 feet and longer, with 135hp and larger engines, the Tempest Plus is designed to make big boats go fast. Its high rake and bigger cup allow for outstanding lift and handling. That’s why more freshwater tournament fishing rigs run Tempest than any other propeller.
  • Right-hand rotation (select left-hand rotation propellers also available)
  • Fits outboards (135hp and above); Alpha and Bravo One stern drives
  • Recommended for outboard applications 135hp and above
  • The 17-pitch brings the Tempest Plus's top-end performance to the popular 17-pitch size, while the 22-pitch is just right for faster boats that need a little more prop
Quelle: http://www.mercurymarine.com/propellers/elite/tempest/
Gruss Stephan
  #1042
Alt 19.05.2012, 22:20
ничего не ясно
Alt 19.05.2012, 22:23
Gruss Stephan
Alt 19.05.2012, 22:27
Ganz kurz:
Throphy+ 4Flügel, viel bow lift, hat viel grip in engen kurven
Tempest+ für schwere Boote
Gruss Stephan
  #1045
Alt 19.05.2012, 22:35
die sprache mir ist näher
Ganz kurz:
halt fuer Ring-Boote
Alt 19.05.2012, 22:37
Deshalb bin ich auch noch auf der Suche nach einem 25p oder 26p Trophy Plus zum testen.
MfG
Alt 20.05.2012, 12:01
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
Vorher:
Jetzt:
Mit deinem Motor,finde ich den Wert schon sehr gut!
  #1048
Alt 20.05.2012, 12:13
Hey Matze, ;) ich denke auch!
Wenn eine 25Jahre alte Gurke den Kahn auf 108km/h schiebt ist das schon ok.
Obwohl ich immer gesagt habe "ich höre auf rumzuprobieren wenn ich die 110km/h geschafft habe". Aber ich denke auch die Motor/Boot-Kombination ist so ziemlich am machbarem. etwas mehr geht bestimmt immer aber langsam stellt sich die Frage ob sich der Aufwand noch lohnt.
Somit gibt es ab jetzt wohl nur noch Propellertestst.
So würde ich gern mal einen Chopper und einen 25er Trophy Plus testen.
MfG
  #1049
Alt 20.05.2012, 12:21
Chopper in 26P kannst du sofort haben,muß nur nen Cleaver ohne Nabe dafür haben
Ja,mit Propellern hab ich damals auch viel rumgetestet.Nur mußte ich lernen,das bei der Motorhöhe nichts mehr rauszuholen war.Du fährst ein größeres Boot,aber hast auch weniger Leistung als ich damals und dann 108kmh...nicht schlecht.Aber da steht wieder der Vorteil im Vordergrund,des hohen Spiegels.Die Grenzen bei der 199er sind schnell aufgezeigt,zumindest ohne einen Lift.
Alt 20.05.2012, 12:24
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
chopper gives more bowlift and is a good for top end speed !
more setback gives more bowlift
you already have a good speed timm 108 !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
