Alt 15.05.2012, 19:24
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
154 Danke in 47 Beiträgen
Standard Empfehlenswerter AB für Zodiac Zoom 320 RIB
Moin Leute, da ich seit letztem Freitag keine Motoren unter 5 PS mehr bewegen muss suche ich einen passenden Ersatz für den vorhandenen Yamaha 2PS. Ausgelegt ist das Boot bis max. 8 PS. Der Motor sollte weiterhin kompakt und leicht bleiben - dabei aber auch leise.
Das Boot wird auch weiterhin als Hafen-Dinghi eingesetzt - aber soo langsam muss das auch nicht sein.
Was habt Ihr für 'bezahlbare' Empfehlungen ??
Gruss - (Ex) Badegast
Geändert von Badegast_2012 (16.05.2012 um 05:55 Uhr)
Alt 17.05.2012, 18:22
Hier noch ein Foto von dem Dingi:
Gruss - Badegast
Hits:	136
Größe:	73,7 KB
Alt 17.05.2012, 23:36
Hallo Badegast_2012,
wirklich leise ist kein kleiner Motor, wenn das Boot 8 PS vertragen kann würde ich da auch 8 PS dran hängen, wenn möglich einen 2 Takter die wiegen so um die 25-30 KG
Alt 20.05.2012, 13:31
maxum maxum ist offline
98 Danke in 41 Beiträgen
Hallo!
Wegen der einfachheit der Technik und dem damit verbundenen nicht
Ölwechseln-Zahnriemen etc.pp. würde ich zu nem 8PS Yamaha raten.
Positiver Nebeneffeckt weniger Gewicht am Heckspiegel.
Yamaha gehört zu den etablierten AB-Herstellern da kannst Du also mit
einem gepflegten Motor in gutem Zustand nix falsch amchen.
http://www.youtube.com/watch?v=l5Ps5...eature=related
und der geht richtig ab mit deinem kleinen RIB
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=AlLFjNFixyQ
Achso oben vergessen richtig zu erwähnen natürlich Zweitakter meinte
Ich.
Alt 20.05.2012, 13:39
Benutzerbild von jugofahrer
23.888 Danke in 6.732 Beiträgen
Ein 4-Takter wird aus Gewichtsgründen ausscheiden in der 8-PS-Klasse, ich würde mal am Typenschild prüfen, wieviel das Schlauchi verträgt.
Als Anhaltspunkt der Gewichte:
Ein 8 PS 2-Takter wiegt je nach Hersteller zwischen 25 und 31 Kg
Ein 8 PS 4-Takter beginnt günstigstenfalls bei 35 Kg und kann auch 45 wiegen
Das gilt es zu beachten.
Zu dem sind die 4-Takter nicht unbeding für das an- und abbauen gedacht im Hinblick auf die anschließende liegende Lagerung, das wurde hier schon oft diskutiert.
Gruß Heinz,
Alt 20.05.2012, 21:56
Hallo Maxum und Jugofahrer - dann soll es so sein
Ich suche mir jetzt einen 8 PS 2-Takt Yamaha AB.
Werde euch weiter berichten !
Gruss - Badegast
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
