Alt 08.05.2012, 02:26
Benutzerbild von Merc500
Merc500 Merc500 ist offline
Boot: Eurocraft Starlet
27 Danke in 23 Beiträgen
Standard Was für ein Tankanschluß ist das??
Habe heute einen neuen ( gebrauchten ) Tank für unser Schlauchboot bekommen !
Aber was gehört da für nen Stecker darn ??????
Mfg Sascha
Hits:	147
Größe:	76,4 KB
ID:	358596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	49,2 KB
ID:	358597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	27,1 KB
Alt 08.05.2012, 14:07
Hydrograph Hydrograph ist offline
91 Danke in 51 Beiträgen
ich denke, dass ist ein ganz alter HONDA-Anschluß. Kann auch ein alter MERCURY-Anschluss sein.
Gruß, Holger
Alt 09.05.2012, 01:09
ich würde das für einen alten Mercury-Anschluss halten
Alt 09.05.2012, 12:23
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
jo, stimmt, ich glaube da habe ich sogar noch ein Gegenstück im Keller rumliegen......
Grüsse
Alt 10.05.2012, 02:19
Das mit dem Mercury Anschluß könnte gut sein ! Meine Großen Tanks ( von Mercuy )sehen dem sehr ähnlich nur das Sie das doppelte Fassungsvermögen und einen anderen Anschluß haben!
@ Christian wenn Du den passenden Stecker noch hast würde ich Ihn Dir gern abkaufen ! Schicke Dir gleich mal ne Pn!
Danke für die schnelle Hilfe
Gruß Sascha
Alt 10.05.2012, 11:08
Gruß Sascha
Bin mir nun nichtmehr sicher, hier ein Bild, wenn Du ihn haben willst rest per PN.
Grüsse
Hits:	143
Größe:	47,2 KB
ID:	359142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	48,1 KB
Alt 12.05.2012, 03:00
Hallo Christian
Nein den Anschluß den Du da zeigst der passt nicht !
Das ist die Kupplung die ich an meinen Ausenborder anschliese!
Der Anschluß den ich für den Tank brauche sieht anders aus ! Schade dann muß ich wohl weiter suchen !
Aber trotzdem DANKE !
MfG Sascha
Alt 12.05.2012, 05:23
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.362 Danke in 657 Beiträgen
.......bin heute im"Lager". Das Teil, welches Du suchst, glaube ich gesehen zu haben, hoffe auch das es die richtige Seite ist, und nicht die zum Motor. Willst du die alten Tanks und die anderen Anschlüsse dafür auch?
Bin ganz in deiner Nähe, von Bsh keine 20 km nach Osten. Wenn du Interesse hast, sende mir bitte ein PN. Danke.
Dirk.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 13.05.2012, 14:11
Boot: Verschiedene
Hallo Sascha,
Hast du schon etwas gefunden, oder meine 3 PN nicht bekommen?
Ich habe die Teile.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 13.05.2012, 14:50
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
du hast einen alten Tohatsu Tank aus Stahl. Die gibt es heute nicht mehr. Ich bin mit einem ähnlichen bestens zufrieden.
Zur Frage. An deinem Tank fehlt der Anschluß...der muss eingeschraubt werden.
Siehe mal hier
http://www.tohatsu-center.com/tanks-schlaeuche.html
ganz unten.
Alt 14.05.2012, 21:25
Heist das, daß an meinem Tank ein 1/4" Zoll gewinde sein müste
Ich glaube da ist aber kein gewinde
Wenn doch ( ich schaue nacher gleich mal genau nach ) dann könnte ich da tehoretisch alles an schrauben was ich grade an Anschluß brauche solange er ein 1/4" Zoll gewinde hat, oder ?
Bei der suche mit google habe ich diesen Anschluß gefunden (Siehe Bild)
und habe gedacht das der Teil mit der Rille dort in den Tank gesteckt wird !
Mfg Sascha
Angehängte Grafiken
Alt 15.05.2012, 07:58
Ja, das ist der Anschluß.
Das Ende mit der Rille ist für die schlauchseitige Kupplung.
Der Anschluß ist weit verbreitet und wird neben Tohatsu auch von Honda und Suzuki benutzt.
Alt 15.05.2012, 08:35
Hier Bilder von meinem Tank.
Hits:	126
Größe:	51,2 KB
ID:	360371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	38,9 KB
Alt 15.05.2012, 14:00
OK ! Ich dachte das das Teil mit der Rille in den Tank gesteckt wird habe nämlich nach gesehen aber in dem Tank ist kein gewinde zu erkennen !
Alt 15.05.2012, 17:47
Hmmm...sollte der Tankanschluss abgebrochen sein? Auf deinem Bild sieht es komisch aus...das Ende ist so etwas verbogen.
Alt 15.05.2012, 18:40
Wenn da ein Gewinde sein sollte, könnet es sein das da was abgebrochen ist
Dann muß ich mal schauen ob ich da was raus schrauben kann !
Aber schon mal DANKE für die hilfreichen hinweise
MfG Sascha
Alt 16.05.2012, 14:00
Standard Hab den Fehler gefunden
Hallo alle zusammen
so ich habe mir den Anschluß nochmal genau angesehen !
Dabei ist mir aufgefallen das im Anschluß eine Kunststoffkappe steckte
Nach dem ich diese herausgemacht hatte kam das von Euch beschriebene Gewinde zum Vorschein
dies ist ein 1/4" Zoll UNF Standard Gewinde! Hier kann und werde ich jetzt einfach die Kupplung passenden zu meinem Mercuy Außenbrder einschrauben
Ein hertzlichen DANK an ALLE die mir bei der lösung meines Problems so schnell geholfen haben !
MfG Sascha
Hits:	139
Größe:	26,6 KB
ID:	360667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	47,5 KB
Alt 16.05.2012, 14:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
UNF? Nicht BSP?
Alt 16.05.2012, 15:47
Na Glückwunsch...ist doch erstmal ein Ergebnis.
Jetzt mußt nur noch den passenden Anschluß finden. Ich würde einen aus Metall nehmen...nicht wieder Kunststoff.
Fast alle Hersteller haben ähnliche Anschlüsse verbaut. Inwieweit die Gewinde im Marinebereich genormt sind, weiß ich nicht.
Da war die Frage UNF (amerikanisch) oder BSP (britisch)
Die Anschlüsse von Tohatsu sind mit Suzuki und Honda (Yamaha ?) baugleich (Japaner eben)...sind aber 5/16" und nicht 1/4" !!!
Mariner und Mercury haben wohl auch baugleiche Anschlüsse (hab aber nur welche aus Kunststoff gesehen...hmm).
Am besten du gehst zur Außenborder Werkstatt deines Vertrauens und fragst mal nach einem passenden Teil...kosten ja nicht die Welt.
Alt 16.05.2012, 17:50
Ich bin Maschinenschlosser und habe einige Metrische und Zoll Gewindebohrer in meiner Samlung zu Hause !
Ich habe einen 1/4" Zoll UNF Gewindebohrer von Hand in das Gewinde gedreht! Da es schön leicht und ohne span abnahme ging gehe ich davon aus das es das 1/4" UNF ist !
Einen passenden Anschluß aus messing habe ich schon!
Mfg Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
