Alt 15.05.2012, 14:44
Knattertier Knattertier ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard AB Erkennung?
Moin hab von der Technik her keine Ahnung und möchte mal Anfragen ob mir hier einer bei der Erkennung meines Aussenborders behilflich sein könnte?
Vielleicht kann mir ja auch einer erklären was Kurz/Langschaft pinne usw zu bedeuten haben.
AB ist ein
EVINRUDE
Modell: BE6DRLESR
Danke
Alt 15.05.2012, 14:46
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Kannst du Bilder einstellen?
Mit der Pinne gibt man Gas und lenkt den Motor
Kurzschaft: Kurzer Schaft und wird bei Booten mit kleinem Spiegel verbaut z.B Schlauchboot
Lankschaft: Langer Schaft und wird bei größeren Booten z.b als Reservemotor Montiert
Die Länge des Schaftes wird von der Aufhängung bis zur Gravitationsplatte gemessen.
(Wenn ich mich richtig erinnere)
An was für ein Boot muss der Motor montiert werden?
Alt 15.05.2012, 14:48
Hi Peter ,
hier kannste dich mal durchlesen.
Gruß Udo
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenbordmotor
http://www.wassersport-kellermann.de...baujahr_je.htm
Alt 15.05.2012, 14:49
Benutzerbild von jugofahrer
23.783 Danke in 6.708 Beiträgen
Das ist ein Handstart, Langschaft, Pinnenlenkung, 2-Takter mit 6 PS
Pinne bedeutet, du hast einen Bedienhebel am Motor für das Gasgeben und lenken
Langschaft bedeutet: der Schaft hat eine "lange" Bauart für hohe oder höhere Heckspiegel geeignet, Kurz- oder Normalschaft passen ehen an kleine Boote, wie Schlauchboote etc.
siehe auch hier: http://www.boatshop24.com/de/motoren...drlesr-3726876
Gruß Heinz,
Alt 15.05.2012, 14:50
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Was willst Du wissen?
Hast Du einen AB ? oder willst Du einen kaufen?
Jochen
Alt 15.05.2012, 14:55
Also habe ich Zuhause auch noch den falschen AB für das Zodiac Schlauchboot?????Na super gekauft grummel.....wenn man keine Ahnung hat sollte man sich echt vorher alles durchlesen...
Alt 15.05.2012, 15:11
Hat jemand ne Ahnung was so ein AB wert sein könnte?Muss mich wohl später mal nach einen anderen umsehen müssen und den ich habe verkaufen.
Alt 15.05.2012, 15:16
siehe Link im Beitrag 4, ist vielleicht ein Anhaltspunkt..
Gruß Heinz,
Alt 15.05.2012, 15:21
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Du kommst aus Wilhelmshaven? Cool, auch einer aus der Nähe. Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Langschaft als Notmotor, vllt kommen wir ja ins Geschäft
Alt 15.05.2012, 15:22
Oha hatte es nicht gesehen.Die sind echt so teuer???
Mal sehen ob gleich mal nen Foto mit meinem Handy hinbekomme.
Oh hi Yups schön mal jemanden aus WHV oder Umgebung zu lesen...
Geändert von Knattertier (15.05.2012 um 15:33 Uhr)
Alt 15.05.2012, 15:36
Die boatshop preise sind hirngespinste, sorry.
Das geht eher so aus:
http://www.ebay.de/itm/Ausenborder-E...item19d09ef954 (PaidLink)
Oder so:
http://www.ebay.de/itm/Johnson-6-PS-...item4d00f1739f (PaidLink) (Baugleich)
Über 500€ gibts da definitiv nicht für. Denke je nach zustand gute 400€.
Schreibe mir eine PN wenn du interresse hast den zu verkaufen, dann schau ich mal rum
Alt 15.05.2012, 15:38
Oder so:
das sehe ich auch so, ich hatte den nur über die Suchfunktion auf die schnelle gefunden als baugleichen der Tröötanfrage.
Gruß Heinz,
Alt 15.05.2012, 15:40
Ich denke auch nicht das ich soviel bekommen würde wenn ich den verkaufen würde...
So hab ein paar Fotos hinbekommen...
Beim AB war noch ein Evinrude/Johnson 22liter Tank mit Schlauch und Pumpe dabei....
Hits:	69
Größe:	42,3 KB
ID:	360471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	55,6 KB
ID:	360472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	73,4 KB
Alt 15.05.2012, 16:11
Ich brauche also einen Kurzschaft AB?
Welcher wäre denn für ein 3,40m Schlauchboot zu empfehlen...
Alt 15.05.2012, 16:15
das kommt darauf an, wieviel Gewicht und/oder PS an dem Boot lt. Typenschild/Papieren zugelassen sind.
Gruß Heinz,
Alt 15.05.2012, 16:16
darf ja eh nur bis 5PS
Alt 15.05.2012, 16:20
o.K., Fabrikat ist da eher zweitrangig, gut sind sie alle, wenn sie technisch i.O. sind, vielleicht wäre ein Motor mit Einbautank und Anschluß für externen Tank als Option am günstigsten, dann mußt Du nicht immer bei jeder Fahrt den externen Tank mitschleppen, je nach Fahrdauer reicht häufig auch der kleine Einbautank, je nach Volumen.
Gruß Heinz,
Alt 15.05.2012, 16:35
Schau mal nach den 6 PS Modellen die führerscheinfrei sind. Das sind häufig zweizylinder und haben mehr Drehmoment und laufen ruhiger. Zudem schraubt keiner die Vollgasdüse aus dem Vergaser um zu schauen ob es die richtige ist...
Alt 15.05.2012, 17:13
Mann o mann jetzt hab ich nicht nur ein Schlauchboot das kaputt ist sondern auch noch den falschen AB.Hab mich schon gewundert so einen unhandlichen langen AB am Schlauchboot zu haben.Uff jetzt muss ich jaauch noch den einen Verkaufen und mich nach einen neuen Umschauen.Wie teuer sind denn in der Regel solch von dir beschriebenen ABs Yups?
Alt 15.05.2012, 18:38
Kostet so viel wie du für deinen bekommst. Ob Langschaft oder Kurz ist in der Regel kein großer Preisunterschied, nur gibt es mehr Kurzschafter. Für dich also Positiv.
(Wenn es dich tröstet: Ich komme auch gerade vom Basteln am Motor an den PC, nicht nur du hast Probleme mit dem Boot ;))
Alt 15.05.2012, 18:55
Na das tröstet nicht wirklich da du ja auch probleme hast ist das wirklich nicht schön.Wo liegst du denn immer mit deinem Boot?Wenn ich das wissen darf?
Vielleicht kann man sich ja mal treffen und bisschen Smalltalk halten.
Alt 15.05.2012, 22:10
So suche dann mal nach einen 5 PS AB Kurzschaft mit internen Tank und Option auf einen externen Tank anzuschliessen.
Alt 19.05.2012, 10:29
Einfach nix zu finden was der Preisklasse des zu veräussernden ABs nahe kommt...
Alt 19.05.2012, 13:13
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Es könnte sinnvoller sein Dein Anliegen im - Flohmarkt vorzutragen ....
Dann aber exakt beschreiben ob Verkauf/Kauf/Tausch oder was auch immer Dein Anliegen ist.
Das einsetzen von Preisvorstellungen ist dort Pflicht, aber auch ohne diese - Regel immer hilfreich.
Der hier müßte noch konserviert im Lager stehen:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=16
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=17
Ein passender Tank ist hier in Beitrag weiter unten zu sehen:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=15
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 19.05.2012, 13:21
Der Johnson 6 BA steht in der "Freiliste" des BSH unter 3,68KW.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
