Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 01.09.2005, 12:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning
Wieso gibts da keinen Radeffekt?
Beim Duoprop befinden sich zwei gegenläufig drehende Propeller hintereinander auf einer Achse.
Der erste Propeller dreht auf einer Hohlwelle, in der die Vollwelle mit dem zweiten Propeller steckt.
Zwei gegenläufig drehende Propeller bedeutet kein Radeffekt.
gruß
UWE
Alt 01.09.2005, 12:26
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Ahhh, die drehen entgegengesetzt. Dann is klar, Uwileini. Danke.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.09.2005, 12:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zitat von ralfschmidt
Hallo Gunter,
ein Duoprop bringt bessere Beschleunigung
Wirklich?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2005, 12:41
Hallo Gunter,
Wirklich?
Warum ahnte ich schon vorher,
dass da was von deiner Seite kam
UWE
Alt 01.09.2005, 12:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hallo Gunter,
Wirklich?
Kenne mehrere Bootsbesitzer,die auf Duoprop umgerüstet haben.
(Volvo hat mal eine Angebotsaktion gestartet-Austausch des UW-Teils)
Übereinstimmende Aussage-ja.
Kann natürlich nicht beurteilen,ob das stimmt.
mfg
Don P
Alt 01.09.2005, 12:45
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Nimm den 5,7er. 2 To noch Zuladung und du drehst dauernd an die 4000 um über 20 Knoten zu kommen. Der Motor ist dann am Limit und säuft dich arm.
Vom Verschleiss nicht zu reden.
Antrieb:
Ich fahre DP, habe aber keinen Vergleich zum Single. Radeffekt stimmt sicher - Beschleunigung, Geschwindigkeit,.. hmmm...
Sicherer Nachteil: Hast du ein Problem wirds ziemlich teuer. Du kannst dir ausrechnen was ein Satz Props im Gegensatz zum Single kostet. Als Öl brauchst du 75w90 vollsynthetik.
Bei mir war er dran aber bestellen würde ich ihn aufgrund der Kosten schon nicht.
Grüße Andi
Alt 01.09.2005, 13:06
Zitat von Don P
Hallo Gunter,
Wirklich?
mfg
Don P
Ja Don,
das stimmt, aber nur für den alten Volvo.
Denn der 290er Singel Prop war eine Katastrophe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2005, 13:17
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ja, Cyrus, aber beim SX sehe ich (wenn auch kein gleiches Boot)
ÜBERHAUPT keinen Unterschied...
Grüße Andi
Alt 01.09.2005, 13:25
bevor ich mein Boot gekauft habe, haben mir viele von dem 5.0 liter Motor abgeraten... 230 Ps zuwenig für das boot.... glaub ich inzwischen, aber nicht mit einem duoprop... mit der leistung (phase bis zum gleiten und auch cruisen und höchstgeschwindigkeit) mehr als zufrieden...
aber ich hab ja auch einen ALTEN Volvo....
Alt 01.09.2005, 13:28
Zitat von Cyrus
Zitat von Don P
Hallo Gunter,
Wirklich?
mfg
Don P
Ja Don,
Dieser grüne Grinsekopf macht mich schon wieder mißtrauisch!
Katastrophen gibt es laut Volvo bei ihren Konstruktionen nicht.
Wo liegt da das Problem?
Don P
Alt 01.09.2005, 13:33
Volvo verursacht halt bei unserem Hafenmeister ein Gefühl des "Lustigseins" ein Gefühl des ... na einfach einen grünen Grinsemann....
Alt 01.09.2005, 13:46
Aha! Jetzt weiß ich Bescheid.
Die alten Volvos,besonders der AQ 145 A trieben mir eher die Tränen in die Augen.
Die Antriebe empfand ich als problemlos.Bis auf den Powertrim beim 290-er.
Don P
Alt 01.09.2005, 13:51
Zitat von Cyrus
Zu der Zeit wo es nur Singelprop Antriebe gab, hatte Mercruiser die Nase mit der Propellerauswahl
und den UWT-Design schon ganz weit vorne.
Im Prinzip brauchte Merc keinen DuoProp Antrieb.
Dann hat VP mit dem DuoProp einen großen Wurf gemacht.
Denn die Singelprops von Volvo hatten keine gute Performance und somit wurde der DP ein Verkaufsschlager.
Und wenn mir ein Techniker von Mercruiser sagt,
verbaue lieber einen Bravo II anstatt eines Bravo III Antriebs,
dann kommt das Boot schneller ins Gleiten und erreicht eine höhere Endgeschwindigkeit, komme ich stark ins Grübeln.
Ich glaube das Mercruiser nur den Bravo III gebaut hat um nicht hinten an zu stehen.
Ich habe an meinem Boot auch einen Bravo III und einen Bravo I gefahren
und der Bravo One hatte eine bessere Performance als der Bravo III.
So und wenn man sich jetzt die Performance Data von Bootsherstellern anschaut, wird man feststellen das der Bravo III schneller ist als ein DP SX Antrieb bei gleicher Leistung.
Wie würden denn dieses Boot mit einem Mercruiser oder SX Singelprop laufen?
Für mich sind die DuoProp Antriebe reine Marketing Gags.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2005, 14:16
Zitat von Cyrus
Zitat von Cyrus
laufen?
Aber ein erfolgreicher Gag.
Und nun schon wieder etwas Neues: I P S - Antrieb.
Da bin ich mal gespannt,wie sich das entwickelt.
mfg
Don P
Alt 01.09.2005, 14:24
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wie auch immer. Ich verbrauche nicht viel, bin zumindest genauso schnell unterwegs wie vergleichbare Boote.
Im Prinzip sehe ich keine Fehler bei meinem Volvo Gespann.
Grüße Andi
Einige meiner Bekannten hatten heuer massiv Probleme- aber nicht mit Vo...
Alt 02.09.2005, 08:40
Little Walter Little Walter ist offline
Standard Duoprop
Zur Diskussion über Vor- und/oder Nachteile des Duoprop versus Singleprop habe ich einen Testbericht gefunden:
http://www.boats.com/boat-articles/E...rces/2046.html
Nicht zu vernachlässigen ist m.E., dass bei einem Ersatz des Propellers mindestens das Doppelte des Preises eines Singleprops zu berappen ist!
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
