Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 108Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108
Alt 14.05.2012, 14:41
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Wie hast Du die Kompression gemessen?
Um Ansaugdrosselung bei Benzinmotoren zu vermeiden wird dort jede Messung mit voll geöffneten Drosselklappen durchgeführt!
Überschreiten die Abweichungen zwischen den einzelnen Zylindern beim Ottomotor 1,5 – 2,2 bar liegt eine Undichtheit vor, die in aller Regel auf eine mechanische Beschädigung oder Verschleiß im Brennraum des Zylinders mit dem niedrigeren Messwert zurückzuführen ist.
Zur genaueren Lokalisierung der Schadstelle ist an dem betreffenden Zylinder eine zweite Messung vorzunehmen. Zuvor ist durch die Kerzenbohrung des Zylinders etwas Öl in den Brennraum zu spritzen, um eine gute Abdichtung zwischen Zylinderwand und Kolbenringen zu erreichen.
Ergibt die zweite Messung den gleichen Wert wie zuvor, so liegt die Schadstelle mit großer Wahrscheinlichkeit im Bereich der Ventile oder der Zylinderkopfdichtung.
Führt dagegen die zweite Messung zu einem höheren Wert, so liegt wahrscheinlich ein Undichtheit an der Zylinderwand, an den Kolbenringen oder am Kolben des betreffenden Zylinders vor.
Dieses Messverfahren des Kompressionsdrucks ist mit Vorbehalt als zuverlässig zu bezeichnen. Verlässlicher ist dagegen ein anschließender Druckverlusttest.
Der Verdacht einer schadhaften Zylinderkopfdichtung erhärtet sich, wenn zusätzlich Spuren von Öl als gallertige Emulsion im Kühlwasser festgestellt werden.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 14.05.2012, 15:03
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin!
Jürgen hat es ja schon geschrieben.
Erste Messung hast du ja schon gemacht.
Zweite Messung, einen Teelöffel Öl in jeden Zylinder und messen.
Wenn Veränderung -> Kolbenringe
Wenn nicht, dann können Ventile und Zylinderkopfdichtung in Frage kommen.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.05.2012, 15:16
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist gerade online
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Habe die Drosselklappen auch nicht voll auf gehabt. Mach ich morgen nochmal. Für heute ist Schluss. Der große hat Geburtstag, und da will ich nicht den ganzen Tag im Motorraum verbringen...
Viele Grüße, Henc
Alt 14.05.2012, 15:21
Nur mal zur Info,
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Drosselklappe nicht so krass ausschlaggebend ist.
War zwar bei Außenbordern, aber das spiegelt sich dann auf alle Werte wieder.
Unterschiede von 3-4 bar kommen nicht von einer geschlossenen Drosselklappe...
Alt 14.05.2012, 15:32
... und der Motor muss betriebswarm sein, alle Zündkerzen raus, und dann die Zylinder nacheinander testen
Wenn Du dann noch die Abweichungen hast kannst Du die Teelöffel-Öl-Methode versuchen
Gruß Jürgen
Alt 14.05.2012, 15:39
... Ich habe mal Bilder vom Vergaser, ventildeckel und ventilkopf gemacht. ....
Ach ja Henc,
wenn ich mir das Bild vom Ventilkopf und -deckel anschaue empfehle ich dafür eine neue Dichtung und die Dichtflächen zu reinigen.
Gruß Jürgen
Alt 14.05.2012, 15:44
Dann habe ja fast alles falsch gemacht...
Egal. Dann morgen nochmal richtig.
Viele Grüße, Henc
Alt 14.05.2012, 15:53
Ich würde aber zuerst das Problem mit dem Wasser-im-Öl lösen, den die Maschine lief vorher rund und ohne Mucken.
Die Kompression kannst Du dann danach prüfen, ohne das ungute Gefühl, daß der Schmierfilm abreißt und der Motor einen kapitalen Lagerschaden erleidet
Gruß Jürgen
Alt 14.05.2012, 16:49
Jepp. Recht hast du.
Viele Grüße, Henc
Alt 14.05.2012, 17:09
Genau!
Erstmal die Ursache finden,
und danach ein paar mal das Öl wechseln, bis keine Wasserreste mehr zu sehen sind.
Alt 14.05.2012, 17:54
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
hallo
ich hatte auch einen b30 bzw aq 170 bei mir im boot, als ich zum ersten mal den impeller gewechselt wollte, habe ich ihn mit haufen fett eingesetzt.
ich dacht so kann er nicht kaputt gehen beim trockenstart
sehr dumm..... bei mir sind die simmeringe trocken gelaufen und habe somit nicht mehr gedichte dann hatte ich auch wasser im öl und nicht zu wenig.
ich musste neu buchsen drehen, neue simmeringe usw.
aber der impeller war noch wie neu
ich will nur sagen das es eine möglichkeit ist, die du ruhig mit in betracht ziehen solltest.
bis denne der kai
Alt 14.05.2012, 19:40
Benutzerbild von Rikke
Rikke Rikke ist offline
Boot: Emka 29 ht
Rufzeichen oder MMSI: DB5611
12 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Henc,
denke bitte beim Oelwechsel auch an den Öl-Filter. Am besten kauf dir gleich 2 3 Strück Mann-Filter, damit du bei jedem Spühlen den gleich mit wechsels.
Gibt es im Hellweg-Center. Falls Du keine Eigene KD-Nr. hast, kannst Du die vom Verein verwenden. Ruf mich dann einfach an.
LG Heiko
Alt 14.05.2012, 19:53
Danke für die tips. Boote Forum ist echt klasse
Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es der simmerring ist. Wenn der ölkühler durch wäre, hätte heute ja auch wieder Wasser im Öl sein müssen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es da nur tröpfchenweise durch sickert. Morgen Nachmittag Schau ich mir die seewasserpumpe an. Dann weiß ich, und auch ihr, bestimmt schon mehr.
Heiko, die Filter bekomme ich im Hellwig Zentrum? Das hätte ich nun nicht gedacht. Ich kann da aber auch über Daimler einkaufen
Viele Grüße, Henc
Alt 14.05.2012, 19:59
Boot: Emka 29 ht
Im Hellwig Zentrum! So ist es. Im 2. Stock links halten und dann die Bücher bei den Filtern welzen. Da hole ich für meinen SOLE Mini17 auch den Öl und Dieselfilter her.
Alt 14.05.2012, 20:04
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.381 Danke in 4.306 Beiträgen
Hallo Henc,
will dir ja nicht die Hoffnung auf einen günstigen Ölfilter nehmen,
ich wollte mir auch mal ebend schnell bei Springer einen Ölfilter für meinen Volvo 5,7 GL holen, normalerweise können die den entschlüsseln nach der Nummer aber bei meinem Filter ging das nicht. Ich mußte einen Original Ölfilter von Volvo nehmen für 21 EURONEN bei Marina Oberweser.
Gruß Torsten
Alt 14.05.2012, 20:10
Danke Torsten, du Träume Zerstörer.
Wenn es dann so ist, ist mir das auch Latte. Boote kosten hält Geld. Und wenn dann mal 20 Euro mehr gekostet, dann ist es halt so... Nicht erfreulich, muss aber wohl mit leben
Viele Grüße, Henc
Alt 14.05.2012, 20:13
Du kannst mir mal die Nummer vom Ölfilter geben, ich fahre morgen früh sowieso zu Hellwig dann kann ich dich anrufen und dir sagen ob sie den haben.
Gruß Torsten
Alt 14.05.2012, 20:59
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Für die Spülerei must du nicht jedesmal einen neuen Filter nehmen. Das ist Perlen für die Säue. Nur Rausschrauben auskippen und einmal mit Diesel durchspülen dann wieder einbauen und nächste Spülung.
Gruß Rüdiger
Alt 15.05.2012, 00:47
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Hallo Henc,
wegen der Diskussion um die Ölfilter:
Habe auch gerade (gleiche Motor-/Antriebskombination) Öl im KüWa gehabt. Beim Motor wurde vom Vorbesitzer noch die ZK-Dichtung gewechselt, aber offenbar nicht richtig gespült.
Unser Forumskollege Jörg empfahl mir, 2x nacheinander Öl und Filter zu wechseln, weil beim Ölwechsel immer etwas Wasser übrigbleibt. Deswegen immer den Filter mitwechseln, da hängt fast 1 l drin! Ergebnis: Bislang bleibt das Öl sauber.
Nun aber zum für Dich wichtigen Teil: Für den Filter habe ich 3,99 EUR bezahlt (baugleich mit Mann W 917), für das Öl habe ich erstmal olles 15W-40 genommen und 8 EUR auf 5 l bezahlt (autoteile24 hier in Berlin ... andere Teilediscounter sind bestimmt nicht teurer). Da stellt sich die Frage, ob man den Filter evtl. sparen kann, nun wirklich nicht mehr.
Hoffentlich ist die Auflösung des Rätsels bei Dir genauso unkompliziert wie bei mir
Thorsten
Geändert von TB! (15.05.2012 um 00:52 Uhr)
Alt 15.05.2012, 05:32
Hallo Torsten. Das ist total nett von dir. Ich habe aber meinen Ordner auf dem Boot, und da sind alle unterlagen drin... Ich weiß die Nummer jetzt nicht. Ich habe im Internet jetzt auf die schnelle nur diese gefunden : Ersatzteilnummer 3517857-3
Anrufen ist eher schlecht weil ich gleich schlafen gehe.... Ich arbeite ja immer nachts... Wenn du zeit und Lust hast kannst du aber mal danach fragen. Dann weiß ich wenigstens was der kostet.
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 07:17
Moin Henc,
ich schreib dir das nacher ob sie den da haben oder den W 917 und was sie kosten.
Gruß Torsten
Alt 15.05.2012, 09:48
Hallo Henc,
Thorsten mit H hat Recht der W 917 paßt laut dem Buch von Mann Filter, bloß den haben sie nicht vorrätig.
Gruß Torsten
Alt 15.05.2012, 13:10
Super. Ich kann hier in stuhr auch nochmal bei Springer nachfragen. Ist Auto Zubehör Laden der auch fast alles hat. Ich danke die nochmals
Heute wird es doch knapp mit der zeit. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Kinder Taxi spielen muss
Egal. Wenn ich zeit habe, bin ich beim boot...
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 14:21
So. Pumpe ist raus. Ordentlich Gelee hängt dran. Aber seht selbst...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337088058.513076.jpg
Hits:	166
Größe:	53,2 KB
ID:	360451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337088069.244455.jpg
Hits:	148
Größe:	50,4 KB
ID:	360452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337088079.166130.jpg
Hits:	157
Größe:	47,7 KB
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337088089.006441.jpg
Hits:	141
Größe:	57,2 KB
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2012, 14:24
Und jetzt das noch...
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1337088261.543546.jpg
Hits:	126
Größe:	51,4 KB
Viele Grüße, Henc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
