Alt 14.05.2012, 14:10
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Anlasser
ich habe einen Mercruiser 4 Zylinder 140 Ps 3,0 L Bj.1986.
Der neue Anlasser, lässt sich montieren, aber
die Halterung die extra mit dabei sind (Befestigungslasche) passt nicht.
Bin ich zu doof ?
oder bimmt da was nicht ?
Auf dem Foto sieht man den Halter (hinten - oben der jetzt nur am Motorblock lehnt und auf halb zwölf hängt).
Hits:	151
Größe:	89,5 KB
Alt 14.05.2012, 14:39
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Wie sieht den Originalanlasser aus stell doch von dem auch ein Bild ein.
Jochen
Alt 14.05.2012, 14:47
Hallo Jochen,
ich kann gerne ein Bild einstellen, muss ich aber erst noch machen.
Der alte Anlasser hat aber keine Verwandschaft mit dem neuen.
Der alte ist deutlich größer und hat auch eine andere Verzahnung.
Der alte wurde durch diesen kleineren neuen ersetzt.
Deswegen die kleinere Bauform und der Halter der für den neuen
Anlasser passen sollte.
Der alte Halter ist nicht mehr verwendbar.
(der alte Halter war an der blanken stelle die man auf dem Foto erkennen
kann)
Alt 14.05.2012, 16:34
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Wenn du "vorn" am Starterkranz noch 2 Befestigungen hast, dann ignoriers einfach...
Grüße Ingo
Alt 14.05.2012, 18:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
so sehe ich das auch, ignorieren.
So ein Halter ist bei mir auch nicht.
Wenn Du dann nicht schlafen kannst, bastel was.
Gruß Alex
Alt 14.05.2012, 18:56
Ich bin mit dem Vorschlag nicht ganz glücklich. Auf dem Anlasser wird beim Starten ein ganz schöner druck aufgebaut. Der hinter Halter ist ja auch eine Stütze. Ich wurde mir einen Halter basteln und du bist auf der sicheren Seite.
Jochen
Alt 14.05.2012, 19:02
Hallo Ingo,
ja der hält vorne an 2 vernünftigen schrauben
Alt 14.05.2012, 19:03
Gruß Alex
Hallo Alex,
genau hier liegt das Problem, ich kann so nicht schlafen!
und
ich will einfach wissen, warum der Halter überall passt,
nur bei mir nicht!!!!!!!!
Alt 14.05.2012, 19:07
Also ich wills einfach wissen!
warum sollte dieser Einbausatz überall passen nur bei mir nicht !!!! ????
und ja
ich hab schon einen Halter gebastelt aus 1cm Flachstahl,
im schlimmsten Fall bleibt der Halter stehen und den Anlasser drehts im
Kreis ;)
und ja
ich stell noch bilder rein ! ;
und wer mir meine Frage beantworten kann, bekommt ein "gut" ! ;)
Alt 14.05.2012, 19:20
Der Anlasser hat richtig Bumms!
Nicht ohne den Halter - wie die anderen schon schrieben solltest du dir einen basteln - in Betrieb nehmen.
Und wenn er dann noch,wie du schreibst,eine andere Verzahnung hat,würde ich das Ding erst gar nicht einbauen.
Tausch ihn um.Ich hatte auch das gleiche Problem mit dem Anlasser.Der neue war deutlich kleiner und schliff auch noch an der Schwungscheibe.Der Händler hat ihn mir umgetauscht und mir einen passenden verkauft,der auch die Größe des alten hat.
Alt 14.05.2012, 19:24
Zitat von In Flagranti Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
und
beim V8 wird auch nichts abgestützt.
Die alten Opel Auto Anlasser waren früher aber auch abgestützt.
Wenns für den Schlaf gut ist, hört sich das mit dem Flachstahl gut an.
Gruß Alex
Alt 14.05.2012, 19:28
Hallo Andreas,
es gibt nur noch diesen Anlasser.
Alt 14.05.2012, 19:45
Hilfsvopo
Also mein alter Mercruiser 165 4,1l 6 Zylinder (Poseidon hab ihn seelig) hatte auch einen "großen" Anlasser und der war auch nur "vorne" 2x festgeschraubt. Der hatte definitiv mehr "Bums". Ohne Stütze hinten...serienmäßig...
Grüße Ingo
Alt 14.05.2012, 19:47
Hallo In Flagranti,
das ist Blödsin, die neuen Anlasser gibt es noch sind aber etwas teurer
wenn die Zähne des Anlassers zu deinem Schwungrad passen, geht der kleine Anlasser auch
die Lasche paßt nicht zu deinem Motor, entweder selbst was basteln oder fehlen lassen so schlimm ist es nicht wenn die Lasche fehlt
Alt 14.05.2012, 19:57
Hallo In Flagranti,
Hallo Ralf,
kannst du mir bitte sagen so man so einen neuen "großen" Anlasser
bekommt ?
Ich hab schon gebastelt, aber bei der zweiten Maschine würd ich
dann statt basteln lieber trinken! ;)
Alt 14.05.2012, 20:10
Hilfsvopo
Hallo Ralf,
bekommt ?
...Das ist üblicherweise Ami-Standartware, wie sie auch im Kfz-Bereich verbaut wurde. Evtl. mußt ein wenig am Magnetschalter umklemmen...
Grüße Ingo
Alt 14.05.2012, 20:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Die alten großen schweren Anlasser hatten den Halter, bei den neuerer leichteren passt dieser nicht und wird auch nicht benötigt
Gruß Jörg
Alt 14.05.2012, 20:21
Hi!
Ist das ein neuer Leichter oder ein neuer Schwerer für den V8
Hat jedenfalls keinen Halter
Gruß Alex
Hits:	132
Größe:	52,1 KB
Alt 14.05.2012, 20:22
Boot: Cranchi 50 HT
Hi!
Gruß Alex
Das ist ein neuerer nennt sich permanent Magnet Starter. Die alten waren 3fach so schwer und doppelt so dick
Gruß Jörg
Alt 14.05.2012, 20:23
Hallo Ralf,
bekommt ?
ruf mal den User an, der kann dir fast alles besorgen
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 14.05.2012, 20:48
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Michael,
mach Dir mal wegen dem Halter keine Sorgen, am Anlasser wirkt kein Hebel der diesen Halter m.E. notwendig macht.
Ich würde mir eher wegen der anderen Verzahnung Gedanken machen.
NG Uwe
Alt 15.05.2012, 06:16
Hallo Ralf,
von wem denkst du das der neue Anlasser ist ! ? ;)
Alt 15.05.2012, 23:50
keine Ahnung
Alt 16.05.2012, 09:31
keine Ahnung
ok, ich machs noch ein bisschen einfacher!
fängt mit C an und hört mit yrus auf ;)
Alt 16.05.2012, 09:36
und ja
Kreis ;)
und ja
Hier das Bild mit Halter,
selbst geschreinert.
Hits:	148
Größe:	92,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
