Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 08.04.2012, 19:09
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Zitat von Twister Beitrag anzeigen
Hast du an deiner Welli schon mal die Scheuerleiste erneuert? Wenn ja, woher hattest du diese?
Nein, ist noch die originale aber zusätzlich abgedichtet.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.04.2012, 19:19
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Hättest du vieleicht mal ein Bild von deiner Scheuerleiste. Wenn möglich mit Maße.
Will die Welli so original erhalten wie möglich...
Gruß Maik
Alt 09.04.2012, 08:03
Ich hab vieles fotografiert aber die Scheuerleiste noch nicht.
Mach ich nächste Woche wenn ich beim Boot bin.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.04.2012, 08:28
Hab schon in den alten Verkaufströt von Micha gesehen was es für eine ist.
Wenn das die originale ist, werde ich mich mal nach so einer auf die Suche gegeben.
Gruß Maik
Alt 07.05.2012, 20:19
es gibt was neues zu berichten...
Am 30.04 haben ich den Motor mal wieder fix ausgebaut um den Wassereinbruch in der Bilge zu finden
Also Motor raus, Abgasgeweih abgebaut und inspiziert
Was soll ich sagen, Ingo kann halt schweißen, alles ok.
Egal, dass neue Geweih war ja da, also rein damit
Damit war aber der Wassereinbruch noch nicht gefunden, als ich die Wasser führenden Schläuche drückte,
spritzte plötzlich Restwasser aus dem Schlauchanschluß für die Lenkung am Oelkühler.
Zum Glück konnte man den Anschluß wieder weich anlöten. Dann noch die Kombi Pumpe, Impeller/Benzin, gewechselt,
da der Nocken in der alten Pumpe noch besser ausgesehen hat.
Dann konnte der Motor wieder eingebaut werden
Nur war da noch das Problem mit dem Gimbellager, welches beim Antrieb ziehen auf der Welle des Antriebes verblieb
Lager von der Welle zu bekommen ging ja leicht, nur leider das Einsetzen im Transom genauso, leicht saugend
Hab dann die extreme Variante gewählt und das Lager im Transom angepunktet.
Dann haben wir das Boot ins Wasser geslippt und eine Probefahrt gemacht.
Was soll ich sagen?
MEINE BILGE IST TROCKEN
Als wir uns dann, nach einen schönen Grillabend mit unseren Bekannten, schlafen legten,
um die erste Nacht auf der Welli zu verbringen, lief plötzlich die Bilgenpumpe an??!!
Da es draußen aber kalt war und ich so schön im waren Bett lag, blieb ich liegen und hielt die GANZE Nacht Wache.
Sie lief aber nicht nochmal an
Als ich dann nächsten Morgen unausgeschlafen unseren Bootsnachbarn begrüßte und ihm von meiner schlaflosen Nacht erählte,
fing er an zu lachen!
Er meinte er hätte sich noch die Hände gewaschen und es war seine Druckpumpe für das Frischwasser und der Abfluß verläuft ins Wasser
Name:	Motorausbau 30.04.2012.jpg
Hits:	119
Größe:	51,8 KB
ID:	358459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Oelkühler gelötet.jpg
Hits:	120
Größe:	73,8 KB
ID:	358460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	74,4 KB
Gruß Maik
Alt 11.05.2012, 17:35
Mein Boot ist wieder zurück vom Planenmacher
Ich bin zufrieden, zumal er es doch noch geschafft hat die Scheiben mit einzubeziehen. Was meint ihr?
Name:	Hafenplane 1 001.jpg
Hits:	163
Größe:	95,6 KB
ID:	359374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hafenplane 1 002.jpg
Hits:	154
Größe:	87,1 KB
Gruß Maik
Alt 11.05.2012, 18:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wie zurrst denn du dein Boot fest
Alt 11.05.2012, 18:33
Hab vorn im Moment keine Klampen dran und hinten ist ja wohl gut
Gruß Maik
Alt 11.05.2012, 18:36
Südschwede
man geht vorne durch die Zurröhse du Nappel
Alt 11.05.2012, 18:43
ok, steh ja schon in der Ecke und schäme mich Zeigst mir dann nächste Woche
Gruß Maik
Alt 11.05.2012, 18:56
Südschwede
nöh, das ist geheim
Alt 12.05.2012, 09:24
Was kostet denn diese Hafenpersnning, würde mir auch gefallen...in rot aber.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.05.2012, 12:10
Du hast Post
Gruß Maik
Alt 14.05.2012, 05:47
Südschwede
Du hast Post
du sollst hier nicht rumspamen, du sollst mir sagen wann ihr hier aufschlagt
Alt 14.05.2012, 05:57
Wenn du wieder lieb zu mir bist und mich nicht mehr beschimpfen tust
du Nappel
Fahr nachher Schrauben für die Scheuerleiste holen und dann noch die Reste der Kajüte zusammen bauen, sodaß der Plan eine Fertigstellung für Mittwoch vorsieht. Achso, Kennzeichen brauch ich ja auch noch
Gruß Maik
Alt 14.05.2012, 06:07
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Und ne Politur, eine vernünftige meine ich damit, könnte der Kahn auch vertragen
Gruss Gerd
Alt 14.05.2012, 06:11
Südschwede
du bist nunmal das ultimative Opfer
Wir erwarten euch am Mittwoch Nachmittag bei uns zum Grillen. Donnerstag Vormittag können wir bei dir noch Restarbeiten durchführen und mittags werden unsere beiden Kutter dann geslippt, so ist der Plan
Alt 14.05.2012, 06:12
Südschwede
der Kahn poliert sich durch Fahrtwind
Alt 14.05.2012, 06:14
Hattda doch schon fast alles da
Nur leider fehlen mir die Produckte von Metasco noch
Hab schon zweimal die Super Pad`s, BS 1 und das Certonal bestellt, aber irgentwie kommt bei mir nix an
Gruß Maik
Alt 14.05.2012, 06:18
Bekommst du die beiden Props noch organisert???
Sonst ist es doch nur die grobe Polietur und ich will doch auch die feine
Gruß Maik
Alt 14.05.2012, 06:19
Südschwede
da kümmer ich mich erst drum, wenn du meinen Plan bestätigst
Alt 14.05.2012, 06:23
heul doch
Der Plan war schon lange abgesprochen und bestätigt du Nappel Sche...e wenn das Alter zuschlägt, oder was ist es bei dir
Gruß Maik
Alt 14.05.2012, 08:05
Südschwede
heul doch
nix war bestätigt, du sagtest "wenn du es schaffst" also alles in schwebe
Alt 14.05.2012, 08:28
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Moin Maik,
Glückwunsch zu Deiner Welli... Zwecks Politur hol dir ne Buddel von 3M Marineplitur... Hab damit zwei Boote gemacht, und sind Tippi Toppi geworden ....
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 14.05.2012, 08:41
Südschwede
Zitat von PictonRapidov6 Beitrag anzeigen
Moin Maik,
wenn du möchtest, ein Testobjekt mit 3M vs Yachticon steht in Gallentin. Kuck dir die Fläche an und nimmst nie wieder 3M
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
