Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 341Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 341
Alt 03.10.2011, 14:26
michelangelo michelangelo ist offline
Boot: Paddelboot, Schlauchboot Honwave T35
62 Danke in 24 Beiträgen
Also, ich finde das Projekt bisher einfach nur toll!
Mut hat, der trotz Hindernissen und Unzulänglichkeiten das Ziel vor Augen nicht verliert.
Viel Spass beim weiteren Arbeiten.
Im Übrigen bin ich ganz happy. Ich dachte schon, ich bin der Einzige, der auf die einfallsreiche Idee kommt, ein Boot nur unter freiem Himmel zu bauen.
Gruß Michael
Alt 03.10.2011, 15:25
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Hallo Michael,
danke für die Blumen
Gaaanz unter freiem Himmel bin ich nicht. Da ist nur der Eingang zum Carport abgehängt. Sonst treibt mir zuviel Dreck rein.
Der Rest ist rundum dicht.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 03.10.2011, 17:38
Nun hat die liebe Seele Ruh!
Boden in den sichtbaren Bereichen drei mal beschichtet.
Leider hatte ich nur eine mittellangflorige Lammfellrolle
Ich hoffe mal, das seine Pickeligkeit noch geruht zu verlaufen
Gruß und schönen Abend
Peter
Name:	Tag 26 Boden beschichtet.jpg
Hits:	89
Größe:	60,2 KB
  #279
Alt 03.10.2011, 17:57
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Vermutlich nicht 100%ig. Die besten Erfahrungen bei Epoxidharz habe ich (evtl. neben Pinsel) letztendlich mit einer ganz normalen Schaumstoffrolle gemacht, jedenfalls was die spätere Oberflächenbeschaffenheit angeht. Mit was wurde beschichtet? Falls es noch nicht die Endbeschichtung und Epoxidharz war, sorgen diverse Unebenheiten für erhöhten Schleifaufwand...
Alt 03.10.2011, 18:04
Das war Epoxyd. Drei mal "naß in naß" (na ja, naß auf klebrig triffts eher).
1. Beschichtung auf rohem Boden (Anschliff 120er) mit kurzfloriger Lammfellrolle. Die Seiten wurden auch so gerollt, mit recht gutem Ergebnis.
2. Beschichtung eine Stunde später mit mittlellangfloriger Lammfellrolle und mit gutem Pinsel verschlichtet.
3. dto, zwei Stunden später
War das so richtig gemacht (bis auf die Rolle, und der Pinsel hätte wohl ein Schaumpinsel sein können)?
Peter
Geändert von Petermännchen (03.10.2011 um 18:29 Uhr)
Alt 03.10.2011, 18:29
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Ich würde sagen, ja
allerdings wurde mir gesagt, dass die Veloursrollen besser sind als die Schaumrollen und ich kann diese Erfahrung bestätigen: Bei Schaumrollen gibt es recht viel Bläschenbildung und die lösen sich nur bei sehr dünnflüssigem Epoxi vor dem Aushärten auf.
Und am Ende muss man so oder so schleifen. Ich habe an einigen Stellen schon damit angefangen und habe jetzt mal die Abranet-scheiben von Mirka getestet - der Hammer. Mit 120er und 180er wird das ein seidiger Babypopo, und die Standzeiten sind extrem gut (reißen nur gern mal an ner Kante aus).
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #282
Alt 06.10.2011, 19:39
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Habe jetzt alle 15 Seiten durch. Bin wirklich beeindruckt von deinem Ehrgeiz !!
Alt 09.03.2012, 14:30
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Standard Peter, aufwachen, die Winterpause ist vorbei !!!!!!!!!
Peeeeettttttteeeeeeerrrrrrrr,
sechs Mopnate Winterpause sind um, jetzt wird es wieder Zeit den Hobel scharf zu machen und weiter zu basteln .... die Segelsaison steht vor der Tür und das GIS will Wasser sehen und zeigen was es kann!
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 18.03.2012, 08:32
JaJa, bin ja schon da
Leider gibt es noch nichts zu sehen, finde das Ladekabel der Kamera nicht.
Gestern also wieder angefangen:
- Schleifen der Aussenseite: Boden und Seitenteile
- Bug formen
- Bodenplatte anpassen und abrunden
Insgesamt vier Stunden
Heute vorgenommen:
- Rumpf spachteln
- Letzte Anpassungen Bug und Heckabschluß
Peter
  #285
Alt 18.03.2012, 18:18
Hier ein, wenn auch schlechtes, Bild vom Handy.
Man sieht den Bug geschliffen sowie den Übergang Boden/Bordwand.
Peter
  #286
Alt 01.05.2012, 11:13
Standard Handschäftung Kielstreifen
Kleinigkeiten die aufhalten.
Die Kielstreifen sollen 3240mm lang sein bei 30mm Breite und 25mm Höhe.
Bekommen habe ich nur 2600mm. Also wieder schäften.
Vermutlich hätte weniger Aufwand auch gereicht, aber der Boden ist ja rund, so dass beim Verkleben einiges an Spannung drauf kommt.
Bilder:
Peter
  #287
Alt 01.05.2012, 17:08
Der Schnellste bin ich nicht, aber es wächst trotzdem:
- Boot rundum einmal verspachteln (mit Epox)
- Kielleisten an den Enden verjüngen
- Kielleisten verkleben
Zweimal werd ich das Boot wohl noch schleifen müssen, dann kann endlich Epox drauf (außen). Die Kielleisten werden, wenn die denn was geworden sind, morgen verklebt.
Reicht es hier mit Gewichten zu arbeiten oder ist Schrauben (wie der Konstrukteur schreibt) notwendig?
Bilder:
Jetzt nen Piwo
Peter
  #288
Alt 02.05.2012, 18:32
Heute hat es leider nur für eine Stunde gereicht. Also nur eine Leiste gehobelt, geschliffen und angeklebt.
Dann durfte ich wieder los. Das herausquellene Epox konnte ich noch nicht einmal verstreichen
Bilder:
Peter
  #289
Alt 02.05.2012, 19:51
Boot: Prion T-Canyon
Beim Kleben mit Epoxy reichen die Gewichte aus.
Nur bei Leim soll man richtig Power mit Zwingen aufbringen, damit der Leim so tief wie möglich ins Holz eindringt und sich da verhakelt.
Haste also klasse gemacht, wie das bei uns '58er Jahrgängen ja üblich ist.
  #290
Alt 04.05.2012, 16:35
Und wieder hat es leider nur für eine Stunde gereicht. Also zweite Leiste gehobelt, geschliffen und angeklebt.
Peter
Alt 07.05.2012, 08:01
Positiv gesehen hast du also in einer knappen Stunde die komplette 2te Leiste und damit den gesamten Unterboden hinbekommen.
Klasse!
Ich hatte mir noch gedacht - aber nicht geschrieben - hoffentlich achtet der Peter darauf, daß die beiden Leisten genau ausgerichtet sind - damit sein Bötchen nachher nicht im Kreis fährt.
Alt 07.05.2012, 15:11
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.655 Danke in 1.344 Beiträgen
Du machst das ganz großartig!
  #293
Alt 07.05.2012, 17:17
Klasse!
Beide Leisten sind gleich weit von der Mittellinie entfernt, gleich lang und beginnen gleich weit vom Heck entfernt .
Gehofft hatte ich halt, gleich noch den Boden zu rollen.
Peter
  #294
Alt 08.05.2012, 16:12
Standard Vorbereitungen ohne Ende
heute wieder geschafft:
- Schleifen mit 120er
- Letzte Lücken auffüllen
- Leisten abkleben
- Hohlkehlen herstellen
- Klebestreifen entfernen
Auf dem letzten Bild sieht man, dass der Einkauf von Bootsbausperrholz im Fachhandel nicht vor schlechter Ware schützt. Wird Zeit, dass Epoxyd drauf kommt.
Bilder
  #295
Alt 11.05.2012, 14:46
Standard Kleines Freudenfest
Endlich den Rumpf von aussen mit Expoyd gerollt.
Vorausgegangen war mehrfaches Schleifen und Spachteln. Zum Schluß kommt weisse Farbe drauf. Die Flecken sind Epoxyd mit Woodfill angereichert.
Bilder:
Peter
  #296
Alt 11.05.2012, 14:53
else else ist offline
Schade, dass das Boot weiss wird...
Alt 11.05.2012, 15:00
Innen bleibt es Natur
Peter
Alt 13.05.2012, 19:07
Standard Schimmel?
Irgendwie ist im Innenraum der Grind drin.
Heute hab ich angefangen den Innenraum zu schleifen (Boden 80er und 120er, Seitenteile nur 120er). Seitenteile sind einwandfrei, der Boden hat Verfärbungen die an Schimmel erinnern.
Das Boot lag den gesamten Winter mit dem Boden nach oben. Innen war schon Epoxyd drauf, aussen kam erst vor ein paar Tagen drauf.
Aussen ist alles gut, Seitenteile sind gut, der nicht mit Epox bezogene Bereich im Heck ist gut, die zwei Sektionen innen sind verfärbt und das Epoxyd sehr rauh. Das nervte mich ja letztes Jahr schon beim Auftragen! War es da zu kalt/feucht?
Und, was mach ich jetzt?
Bilder
Und hier der Boden:
Peter
  #299
Alt 13.05.2012, 19:12
Zum Arbeitsaufwand:
Boden (ca. 1mx1,5m):
Schleifen mit 80er ca. 30Min und 2 Schleifscheiben)
Schleifen mit 120er ca. 30 Minuten und 1 Schleifscheibe
Seitenteil (ca. 0,60x1,5m)
Schleifen mit 120er ca. 1 Std. und 2 Schleifscheiben
Staub grob entfernen (Besen und Staubsauger) ca. 10 Minuten.
Peter
  #300
Alt 13.05.2012, 19:44
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist gerade online
Boot: NIS20
1.433 Danke in 490 Beiträgen
Farbe oder Furnier, das ist da wohl die Frage ..
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
