Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 07.05.2012, 04:45
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
143 Danke in 97 Beiträgen
Standard Luftgemischschraube Yamaha 9.9 AES 4Takt
Kann mir jemand die Grundeinstellung der Luftgemischschraube
sagen Bj.ist 1996.
Gruß Heiko
Alt 07.05.2012, 06:01
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
vielleicht hilft's:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf f9,9a-b 3 vergaser.pdf (42,3 KB, 1089x aufgerufen)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 12.05.2012, 13:27
Mal ne Frage.....ist das die Kaltstartautomatik?
und kann man oben an der Schraube was einstellen?
Hits:	783
Größe:	93,3 KB
ID:	359549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	823
Größe:	84,8 KB
Gruß Heiko
Alt 12.05.2012, 17:12
Keiner nen Plan?
Gruß Heiko
Alt 12.05.2012, 17:36
die automatik sitzt unter der schwarzen haube, da gehören aber noch ein paar mehr teile dazu. leerlauf einstellen ist da nicht. die schraube ist nur für die abdeckung. allerdings kann man die gemischanreicherung auch manuell angehen, wie steht in der bedienungsanleitung. welches konkrete problem hast du bzw dein motor denn nun?
Alt 12.05.2012, 17:51
Er springt im Kalten Zustand schlecht an.
Ich muß immer Gas geben dazu,irgendwann läuft er alleine.
Vergaser habe ich gereinigt und Kerzen erneuert.
Gruß Heiko
Alt 12.05.2012, 21:05
kontrolliere mal die elektrische seite der kaltstarteinrichtung. ich habe leider nur für die ältere ausführung werkstattangaben. anbei die angaben aus dem bedienhandbuch.
springt er problemlos mit etwas benzin in das ansaugrohr gespritzt an oder mit startpilot?
wenn du bei dem kalten motor die ansaugöffnung etwas abdeckst und er dann richtig läuft, dürfte die ursache in der startautomatik zu finden sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf yamaha f8-9,9AB betriebsanleitung 6G8 1993.pdf (32,5 KB, 836x aufgerufen)
Geändert von piep (12.05.2012 um 21:11 Uhr)
Alt 12.05.2012, 21:31
Er springt tatsache an wenn ich den Ansaugstutzen leicht zuhalte.
Aber wat nu?
Gruß Heiko
Alt 12.05.2012, 21:41
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Kommst du zufällig aus Bremen? hier hat jemand genau das gleiche Problem bei gleichem Motor
Alt 12.05.2012, 21:44
Nee ick wohn bei Balin...
Gruß Heiko
Alt 12.05.2012, 21:49
Hallo jetfish,
dann schließt der Choke wahrscheinlich nicht weit genug
Alt 12.05.2012, 21:56
Ja und der is Elektrischautomatischundsollsupersein...
Gruß Heiko
Alt 12.05.2012, 22:08
Hier nochmal das Prüfen vom Choke. Aus Handbuch 1996
Name:	Yamaha Choke.jpg
Hits:	946
Größe:	50,6 KB
Alt 12.05.2012, 22:18
Danke,Super das werde ich morgen mal machen.
Gruß Heiko
Alt 13.05.2012, 08:34
Keine Ahnung von sowas......
Was muß ich jetzt für einen Meßbereich einstellen?
Hits:	1076
Größe:	89,6 KB
ID:	359724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	105,3 KB
Gruß Heiko
Alt 13.05.2012, 19:22
Habe heute mal das Teil ausgebaut und den Widerstand gemessen,
war alles im angegebenen Bereich.
Dann Kabel wieder angeschlossen und mal gestartet und die Nadel bewegte sich nicht.........
Gruß Heiko
Alt 13.05.2012, 23:16
Hallo jetfish,
das ist schlecht
Alt 14.05.2012, 04:52
warum?
Gruß Heiko
Alt 14.05.2012, 06:24
hast du auch die spannung von der lima an die starthilfe kontrolliert? müßte wechselspannung sein.
Alt 14.05.2012, 11:51
Gucke zum Feierabend mal nach ob da Strom ankommt.
Ich habe nach Anleitung aus dem BF die Kabel zum Starten geklemmt,kann man da was vergessen haben zwecks Kaltstart ?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Gruß Heiko
Alt 14.05.2012, 14:44
falls dein motor kein notstop hat, vergiss nicht, das kabel von der cdi zum kurzschließen mit masse herauszuführen. und mach vorsichtshalber den propeller ab für den probelauf in der tonne.
Alt 14.05.2012, 17:12
Habe an diesen beiden Kabel gemessen und es kommt nichts an.
Gruß Heiko
Alt 14.05.2012, 17:42
Sorry 6,8V Wechselspannung kommen an.
Gruß Heiko
Alt 14.05.2012, 20:06
Standard Anleitung zum Prüfen des Kaltstarters
Hier mal ein paar Bilder zur Prüfung der Kaltstartautomatik vom 9.9 Yamaha Bj. ca. 1999.
Zur Widerstandsmessung Messgerät auf Ohm einstellen (Bild 2) und Messspitzen an Kontakte des Kaltstarters halten.
Prüfen an Batterie: Kontakte an 12V Batterie anschließen, Polarität ist egal.
Der blanke Kolben fährt jetzt innerhalbvon ca. 5 Minuten etwa 7mm aus. (Bild 4)
Der schwarze "Baustein" erwärmt sich merklich, nach abklemmen der Batterie kühlt das gute Stück langsam wieder ab und Kolben fährt zurück.
Hits:	200
Größe:	49,8 KB
ID:	360299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Einstellung Messgerät.jpg
Hits:	161
Größe:	50,1 KB
ID:	360301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	An Batterie.jpg
Hits:	163
Größe:	102,2 KB
Name:	Kolben ausgefahren.jpg
Hits:	179
Größe:	60,9 KB
Alt 15.05.2012, 09:05
Also der Kolben bewegt sich,schon mal gut!
Wann bekommt das Ventil eigentlich Strom?Beim Starten?Sobald Zündung an ist?
Gruß Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
