Alt 11.05.2012, 17:26
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Bootslack im Badezimmer?
Moin!
In unserem Bad, genauer in unserer Dusche, ist die Wand mit der Duschganitur nur bis Bauch-/Brusthöhe gefliest.
Darüber ist Putz, der scheinbar mit Latexfarbe gestrichen ist.
Problem ist, das Wasser zieht immer wieder in den Lack ein, und schimmelt!
Ebenso setzt sich immer wieder ein leicht rötlicher Belag ab
Jetzt hab ich keine Lust alle halbe Jahre die Wand (etwas über 1m²) neu streichen zu lassen.
Das Ergebnis ist sowiso wieder das gleiche.
Die Kosten hat zwar jedesmal unser Vermieter zu tragen,
nerven tuts aber trotzdem!
Meine Idee war jetzt diese eine Wand mit Bootslack zu streichen.
Genauer mit 2K-Poly-Lack KLICK
Der müsste ja, zumindest gegen Spritzwasser, wasserfest sein.
Die anderen Wände bekommen das Wasser nicht direkt ab.
Die Frage ist nur halt, ob das gesundheitlich vereinbar ist.
Dünstet der Lack aus?
Direkt nach dem Streichen dürfte klar sein, aber dauerhaft?
Evtl gibts hier ja jemanden der sich damit auskennt.
Hätte gerne eine relativ dauerhafte Lösung
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 11.05.2012, 17:34
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Flies doch diesen einen qm, dann hast du Ruhe.
Gruß Werner
Alt 11.05.2012, 17:37
Gruß Werner
Mietwohnung.
Da müsste ich wohl selber investieren,
und weiß der Hänker wie lange wir hier noch wohnen.
Wenn ich nach einmaligem Streichen mit dem Bootslack Ruhe hab, wärs mir lieber...
Alt 11.05.2012, 17:43
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Mietwohnung.
Das Problem hatten wir auch.
Wir haben vernünftig mit der Hausverwaltung gesprochen, weil sich auch leichter Schimmel gebildet hat.
Kam natürlich die Standardfrage - lüften Sie auch richtig.
Jedenfalls hat die Erbengemeinschaft 150 € locker gemacht.
Handwerker über My Hammer geordert und das war es.
Gruß Werner
Alt 11.05.2012, 17:48
Gruß Werner
Danke!
Die Option behalte ich im Kopf!
Mal schauen, wenn jemand einen wasserfesten Lack kennt,
machen wir erstmal das.
Sonst muss ich meinen Vermieter dazu anhauen.
Alt 11.05.2012, 18:23
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Eigendlich ist Latex ja schon Wasserabweisend.
Aber scheinbar sind im Anstrich haarrisse die vom Waser - Wasserdampf hinterwandert werden. Da das wasser den drang hat wieder auszudiffundieren
werden die Risse im Lack immer grösser.
Um denn 2K lack aufzubringen muss sichergestellt sein das die Wand pulvertrocken ist. Ansonsten platzt der Lack wieder auf.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 11.05.2012, 18:24
Danke!
Vielelicht wirst du dort fündig
http://www.google.de/search?q=lack+f...ient=firefox-a
Gruß Werner
Alt 11.05.2012, 18:50
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.360 Danke in 2.090 Beiträgen
Lass dir doch einfach in der passenden Größe eine Makrolonplatte schneiden (zb Milchglasdekor) und kleb' sie mit Silikon drüber.
Ist billig, schnell gemacht, sauber und wieder entfernbar (wenn du ausziehst)
* Heinz *
Alt 11.05.2012, 20:24
wotan01 wotan01 ist offline
Boot: Kutter , alt aber bezahlt
1.522 Danke in 542 Beiträgen
Es gibt einen absolut dichten Lack für z.B. Öltanklager - Allerdings sind die angebotene Farben nicht berauschend.Dieser Lack zieht sich wie Gummi wenn der Untergrund durch Temperatureinfluss "arbeitet"
Es gibt noch speziellen Lack für Schwimmbäder - auch 100% dicht.
Was da aber bei Temeraturschwankungen wie z.B. Dusche passiert- da musst du dich erkundigen.
Das Problem ist allerdings , dass unter dem Lack der Verputz durch die Temperaturschwankungen reißt, Haarrisse entstehen ,Feuchtigkeit dringt ein und du den Schimmel trotzdem.
Außerdem muss der Untergrund vor dem Versiegeln absolut trocken sein !
Fließen ist tatsächlich das Beste-
Wenn dies ein älteres Haus ist , ist der Putz meist minderwertig , zieht mehr Wasser und du kriegst das Problem nicht los !
Selbst wenn du den Putz mit Latex Farbe oder Ähnl. streichst, platzen dir früher oder Später ganze Stücke ab !
Alt 05.07.2012, 10:10
Sooo.
Ich habe mir den Segen von Hempel geholt und mittlerweile das Bad mit Hempels Poly Best getrichen!
Zwei Tage gut Lüften, stinkt ein wenig,
aber das Ergebnis ist der Hammer!
Super glatte Oberfläche und das Wasser perlt so von der Wand ab.
Mal schaun ob auch nix mehr Schimmelt. Die Wand sollte ja jetzt wie ne PET Flasche versiegelt sein
Jan
Alt 05.07.2012, 11:49
Boot: Prion T-Canyon
...aber was ist wenn die Wand von der anderen Seite her Feuchtigkeit zieht?
Alt 05.07.2012, 12:40
Dann kann ich ihr auch nicht helfen.
Ist ja sowiso schon Sache des Vermieters.
Wenn das jetzt nicht hilft, muss die Wand komplett gefliest werden.
Alt 05.07.2012, 13:58
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...und was ist, wenn du (irgendwannn) ausziehst...
Grüße Ingo
Alt 05.07.2012, 14:10
Was soll dann sein?
Vermieter hat mir ja sein OK gegeben
Alt 05.07.2012, 16:37
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Sooo.
"Saugender Untergrund"?
Wenn "ja": Einlassgrund verwendet? z.B. verdünntes 1K- Polyurethan?
MfG
Bernd
Alt 05.07.2012, 16:40
Was fürn Ding?
Hab Hempel gefragt ob man es im Badezimmer im Duschbereich verwenden darf, mehr nicht
Alt 05.07.2012, 16:49
Saugende und sandende Untergründe: da platzt die Farbe recht schnell ab - langsam trocknende Farben haben bessere Chancen.
Deshalb wird "grundiert": Holz, Putz, Beton. etc.
Z.B. Mit "G4" von Voss: mit 50% Verdünnung, mehrere Anstriche.
Das wird dann vom Untergrund richtig aufgesaugt, verfestigt die Oberfläche und "verankert" den Deckanstrich.
Für Latex würde man normalen Tiefengrund (Malerbedarf) nehmen.
Den Namen hab ich nur verwendet, falls jemand "googlen" will...
MfG
Bernd
Alt 05.07.2012, 17:09
Hilfsvopo
...früher, als alles noch besser war, hatten wir in solch Räumen Ölsockel.
Dann kamen "Alutapeten" in Mode. Was hab ich geflucht, weil auf dem Untzergrund nichts halten wollte...
Grüße Ingo
Alt 05.07.2012, 17:20
Ölsockel trocknet sehr langsam durch (erst ist nur die Oberfläche klebfrei), zumeist wurde auch 2x gestrichen.
Und die "Alutapeten" oder auch Folientapeten (mit Fliesenmuster?):
Einlassgrund streichen,
Spezialkleber "aufspachteln" und
Tapeten nur leicht anfreuchten
- dann wie normale Tapete ankleben.
MfG
Bernd
Alt 05.07.2012, 17:30
Okay interessant.
Nunja ich kenne Poly Best, ganz hart wird es nie.
Es wird wie dickschichtige Frischhaltefolie, ich denke das wird erstmal halten
Alt 24.07.2012, 11:44
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
133 Danke in 66 Beiträgen
Standard Schimmliges
Hallo Betroffene,
Schon vor über 15 Jahren habe ich das Schimmelproblem im Bad mit saubermachen, trocknen und anschließendem überstreichen mit
2 Komponenten Autolack gelöst. Dauerhaft. Natürlich sollte von der anderen Wandseite keine Feuchtigkeit kommen. Schimmel wächst nach meinen Erkenntnissen nur auf organischen Oberflächen oder Oberflächen
mit organischen Bestandteilen. Der Vorteil von 2K- Lack ist, daß er schnell
aushärtet und die Geruchsbelästigung sich dadurch schnell abbaut.
Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee, Wasserstand ca.4.2m
keep dreaming
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
