Alt 11.05.2012, 07:55
vosisaan vosisaan ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Standard Echolot funktioniert nur bei schneller Fahrt
Hallo ,
folgendes Problem :
Ich habe ein neues Lawrence Elite E 5-5 color.
Bei Fahrt ab ca 10 km/h funktioniert das Echolot und zeigt die genaue Tiefe an .
Sobald ich aber langsamer fahre, fängt die zuletzt gemessene Tiefe
an zu blinken , erlischt und nix geht mehr . Das gleiche passiert wenn ich ankere oder nur treibe.
Nur für kurze Augenblicke stellt sich immer mal wieder Tiefenanzeige und Fishfinder ein, um gleich wieder auszufallen.
Gebe ich dann mehr Speed, stellt sich wieder ab ca. 10 km/h ein ordentliches Signal ein.
Der Geber wurde im Heck innen von einer Fachfirma verklebt.
Was kann das sein , wie kann ich was verändern ?
Danke euch im voraus !!
Alt 11.05.2012, 08:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Luft unter dem Geber.
Wurde der Geber in einem Röhrchen mit Öl eingesetzt welches in den Rumpf geklebt wurde oder einfach direkt aufgekleistert??
Wenn direkt mit Harz aufgeklebt, evtl. Spaltbildung durch Schrumpfung/Bewegung des Materials möglich.
Ebenso kann es Probleme bei Sandwichlaminat geben.
Hat die Firma Harz oder Sika genutzt??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.05.2012, 08:02
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wie sieht dein Anschlussschema aus!
Woher bekommt er seinen Saft?
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.05.2012, 08:14
Der Geber wurde direkt aufgekleistert mit Sika.
Wenn Luft darunter ist , warum funktioniert der Geber bei schnellerer Fahrt, nur wegen dem etwas angehobenem Bug ?
Alt 11.05.2012, 09:11
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
wurde der Geber vielleicht in einem ungünstigen Winkel verklebt, so dass wenn das Boot gerade im Wasser liegt, das Echo nicht auf den Geber trifft?
Ansonsten zurück zur Firma und motzen
Alt 12.05.2012, 00:36
Hallo vosisaan,
wen er mit Sika eingeklebt, kann man den Geber zum Glück ja wieder entfernen, ich würde den Geber einfach mal wo anders hin kleben und testen
zum einkleben würde ich Silicon benutzen, das ist für den Zweck besser geeignet als Sika
Alt 12.05.2012, 16:25
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Messe mal die Eingangsspannung vom Echolot, die wird im unteren Drehzahlbereich einbrechen.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 15.05.2012, 13:55
danke an alle !!
Habe Geber umsetzen lassen, jetzt funktioniert es wie es sein soll.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
