Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 725
Alt 21.04.2012, 12:35
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Da habt ihr ja richtig gutes Wetter gehabt.
Im Museumshafen bin ich auch schon mit meiner RAU IX gefahren.
Neben dem Original
Freut mich, dass das Sumpfi fährt
Gruß, Jörg
Alt 21.04.2012, 12:37
else else ist offline
Jau, fährt gut ab!
Die kleine Bierkiste hat auch gehalten, sieht echt scharf aus
Alt 21.04.2012, 17:56
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ging aber eigentlich ganz gut ab , bis das eben passierte - nur ich fürchte das wird immer passieren
da der motor nicht den Spinner fest zieht
hab auch fest gestellt das ein teil nun im Hafen auf´n grund liegen muss
na mal sehen evtl. nächste Woche zum Holzhafen
Es grüßt Flo
Alt 21.04.2012, 17:58
Kann man nicht den Motor umpolen und den Prop andersrum drausetzen?
Alt 21.04.2012, 18:12
Boot: Bavaria 820
Hatte ich am anfang versucht, ging aber nicht
momentan "drückt" der Propeller ja - man könnte daraus ein "zieh antrieb" machen
nur weiss ich nicht ob dann noch die Ruder ordentlichen gehen
Es grüßt Flo
Alt 21.04.2012, 18:44
Das macht auf den 5cm doch keinen Unterschied. Probier es mal.
Alt 22.04.2012, 10:18
Boot: Bavaria 820
Geht leider nicht da der prop dann am Sitz schlägt
Ich könnte ihn aber dennoch umpolen , die Sache ist nur die Kabel vom Motor lassen sich so gut wie nicht löten
Also belasse ich es bei der Lösung und warte die nächste Fahrt einfach ab
Es grüßt Flo
Alt 22.04.2012, 10:29
Geh doch einfach schnell mal rüber zum Testen!
Und mach Fotos!
Alt 10.05.2012, 13:06
Boot: Bavaria 820
So ergebnis nach dem Treffen
Motor hat ein total schaden und der Regler denke auch (da kurzschluss)
Schade !
hat aber spass gebracht
Es grüßt Flo
Alt 10.05.2012, 14:27
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Frage: kann man die Kabelschuhe nicht Quetschen - wie es bei Starkstromverteilungen gemacht wird ?
Jürgen
Alt 10.05.2012, 14:30
Boot: Bavaria 820
Jürgen
Geht alles , nur ist dann ein Widerstand der nicht sein müsste - ob das richtig ist weiss ich nicht
nur sind an den 540er Mabuchi Tamiya Motoren immer diese teile dran und die teile sind schon ziemliche strom bremsen
Es grüßt Flo
Alt 10.05.2012, 14:38
Boot: z. Zt. keins
Mir ist nur der Gedanke gekommen, weil im Auto, Computer und Handy auch sehr viel gequetscht ist. Wenn die Quetschung richtig ausgeführt ist, sowie die Steckverbindung stramm sitzt, dürfte meines Erachtens wenig "Stromfressen" denn die Verbindungen haben sich ja bewährt.
Jürgen
  #713
Alt 10.05.2012, 14:45
Boot: Bavaria 820
Jürgen
Ja aber im Auto,PC und Handy sind ja auch keine großen Ströme gefragt
ich denke die teile sind schon ein kleiner widerstand , was am ende den regler unnötig belastet
Es grüßt Flo
Alt 10.05.2012, 14:57
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Ja aber im Auto,...... sind ja auch keine großen Ströme gefragt
Blödsinn!!! Kannst ja mal den Anlasser 5 Minuten durchorgeln lassen und dann einen Neuen besorgen
Und ein Widerstand wird den Regler bestimmt nicht belasten, eher das Gegenteil.
Nelson Mandela
  #715
Alt 10.05.2012, 15:32
Jürgen
Man kann aber auch ganz einfach löten lernen.
Alt 11.05.2012, 21:01
Boot: Bavaria 820
Hab das Sumpfie nun neu gebindet
der Motor will drehen kann aber nicht bzw. schafft nur 1/4 drehung
es liegt an den kaputten wicklungen
also wird es bei der nächsten China bestellung zeit ein Motor mit zubestellen
nur wie ich kann ich den Motor schützen , habe keine lust nach jeder ausfahrt ein neuen Motor zu kaufen
Es grüßt Flo
Alt 12.05.2012, 10:15
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Bau ihn unter Deck ein und mach den Antrieb mit Riemen.
Das Problem ist eigentlich nur, dass das Boot zu schwer ist. Und es ist auch nicht gerade für Wellengang konstruiert. Das liegt in der Natur der Sache. Die Boote sind ja auch im Original nicht für Rauhwasser ausgelegt.
  #718
Alt 12.05.2012, 10:23
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
das mit einem Zahnriemen habe ich auch schon bei einem Verbrenner Sumpf gesehen .. Motor unten und dann den Propp oben per Riemen angetrieben
By Karsten
Alt 12.05.2012, 10:25
solche Teile hab ich bei Conrad gesehen, das dachte ich mir als Umlaufschot, ist aber zu kurz dafür.
Fürs sumpfi bstimmt prima!
Alt 12.05.2012, 10:45
schau mal nach Plattenspielerriemen ... das sollte gehen damit .. mmh schaue mal bei Conrad usw.. würde ich schöner finden als das mit den "Schnüren "
http://www.gummimeyer.de/flachriemen_flat_belts.htm
By Karsten
Alt 12.05.2012, 10:48
Boot: Bavaria 820
spritzschutz bauen wäre einfacher, ich müsste ja denn das ganze teil auseinander reißen
nur wie realisieren
Es grüßt Flo
Alt 12.05.2012, 10:49
Boot: Polaris Alpha
oder mal beim freundlichen Chinesen im WWW nach Zubehör für die Helis schauen. Die haben den Heckrotor über Riemen angetrieben. Da sollten sich eigentlich Riemen und Riemenscheiben in verschiedenen Längen und Durchmessern finden lassen.
@Bartho:
Der einfachste Weg für dich dürfte sein, dass du auf beiden Seiten einen erweiterten Spritzschutz anbringst. Über die Länge vom Heck bis zum vorderen Ende des Motorträgers ist der eh erforderlich. Normalerweise reicht da eine Leiste im 45° Winkel, wie bei meinem Boot. Deins taucht aber wesentlich tiefer ein. Deswegen würde ich den da anders bauen.
Hits:	17
Größe:	19,7 KB
Geändert von Raccoonhotel (12.05.2012 um 11:00 Uhr)
  #723
Alt 12.05.2012, 15:47
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Bau ihn falschrum ein und schütze seinen Rücken mit einer Plastiknase.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #724
Alt 22.05.2012, 21:14
Boot: Bavaria 820
Wollte heute echt das Blaue-LED-Band dran kleben , bis ich bei HK stöberte
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=23792
man kann sich denken was kommt
was muss das muss gegen allen vorurteilen hinweg
wenn schon Cyrus sein WoMo in allen Farben leuchten kann, dann soll das mein Sumpfie auch können
Es grüßt Flo
  #725
Alt 24.05.2012, 08:05
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Mir ist schlecht!!!!!!!
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
