Alt 08.05.2012, 07:33
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Hilfe beim Formatieren
ich muss leider die Festplatte an meinem alten Laptop formatieren und W-XP neu installieren. Da ich keine Unterlagen mehr habe, Frage an Euch:
wie mache ich das, wie komme ich auf C:. Ist ein ELITE-Laptop. Welche Tastenkomination? Die Festplatte ist angeblich geschützt, wie kann man das umgehen. Windows XP habe ich schon.
Bitte helft mir.
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 08.05.2012, 07:42
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist gerade online
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
na ja solange du dich im Windows befindest kannst du nicht formatieren, sonst müsste sich ja Windows selber löschen und formatieren lassen, das macht es nicht.
Entweder beim Auf starten schauen das du nur in den Konsolenmodus kommst oder aber die CD einlegen den PC neu starten und dabei schauen das Bios so eingestellt ist das es von der CD Booten will, danach kannst du eingeben reparieren neu installieren. Da kommt dann auch die Frage nach Formatieren wieder zum vorschein.
http://www.tippscout.de/laufwerk-c-f...tipp_2170.html
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Geändert von boetli (08.05.2012 um 07:48 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 08.05.2012, 07:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Dasselbe hat mein Sohn am WE mit meinem Rechner gemacht. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er die CD von Windows XP eingelegt und dann aufgepaßt, damit er rechzeitig aus dem DOS-Modus starten kann. Am besten ist, Du gehst mit dem Schlepptop und Deiner CD und dem gültigen Key zu einem jungen Abiturienten oder so und läßt Dir das machen. Die können das in der Regel.
Was macht übrigens Deine Gesundheit? Melde Dich mal! Gerne auch per PN!
Alt 08.05.2012, 08:33
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
- Rechner durchstarten
- beim hochfahren ins Bios gehen
- CD Laufwerk als erstes Bootdevice einstellen
- Win XP CD einlegen
- Rechner sollte jetzt von der CD starten
- der Rest ist eigentlich selbsterklärend
Kleiner Tip: zuerst die einzelnen Partitionen löschen und danach erst einmal nur eine Partition für das System erstellen. In dieser Partition wird Windows installiert. Weitere Partitionen erst später erstellen, wenn Windows installiert ist.
Bei dieser Methode gehen alle Daten auf der Festplatte verloren, nicht nur die von der Systempartition.
Sollte die Festplatte schon älter als drei Jahre sein, dann lieber gleich eine neue Festplatte einbauen. Kosten nicht viel und Du bist sicher, dass die Platte die nächsten Jahre problemlos läuft.
Weiterer Vorteil: Alle Daten der alten Platte sind noch gesichert und können mit einem entsprechenden Adapter wieder ausgelesen werden.
- Rechner ausschalten
- neue Platte einbauen
- Rechner starten
- Rest ist selbsterklärend
Auch hier wieder der Tip, zuerst nur eine Systempartition erstellen, die anderen Partitionen erst, wenn Windows installiert ist.
Alt 08.05.2012, 08:38
Benutzerbild von floka.floka
http://www.technikratgeber.net/wie-komme-ich-ins-bios/
Grüße Richard
Alt 08.05.2012, 15:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Sehe zu, daß Du gleich ne neue Platte einbaust. Evtl. brauchst Du dann die alten Treiber nur mittels Adapter neu einzulesen.
Das Einfachste ist, von CD zu booten und die vorgeschlagenen Einstellungen zu übernehmen (#4).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.05.2012, 15:19
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Was meinst du damit? Kannst du das mal genauer erklären?
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 08.05.2012, 22:02
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Standard Viele Wege führen nach Rom ;-)
- Rechner starten
Wenn im Bios die Standdarteinstellungen nie verändert worden sind, brauchst Du da nicht rein.
  • laptop booten
  • gleichzeitig F12 drücken
  • Bootmenü geht auf ( Fenster in dem das Bootdevice ausgewählt werden kann)
  • cd einlegen
  • DVD oder CD Laufwerk im Fenster auswählen, enter drücken und ab geht die wilde Fahrt
  • den Rest sowie beschrieben
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 08.05.2012, 22:34
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
wenn Du eine Festplatte richtig sauber machen willst, dass lade Dir das kleine DOS Programm "s0kill.exe" (s null kill) aus dem Internet herunter, brenne es auf eine bootfähige CD und fahr den Rechner mit dieser CD hoch
dann damit die Platte löschen, das Programm löscht auch die Spur 0, welche sonst beim Formatieren nicht gelöscht wird und dann hast Du die Platte sauber
Alt 08.05.2012, 22:45
falls Du ein Diskettenlaufwerk am Rechner hast, kannst Du auch eine bootfähige DOS Diskette nehmen und dort das Programm s0kill.exe darauf kopieren und mit dieser Diskette den Rechner booten
Alt 09.05.2012, 06:21
tschuldige war in Eile.
Gemeint war, daß man aus Sicherheitsgründen gleich eine neue Platte verbaut. Dabei muß man das Gerät öffnen und kann bei dieser Gelegenheit gleich die Luftkanäle reinigen.
Eine neue Platte kann ich nach Einbau und Änderung der Bootreihenfolge (CD, dann Festplatte) gleich mit dem Betriebssystem betanken.
Auf die Frage nach den notwendigen Treibern wird die Alte über einen externen Adapter angeschlossen und als "Treiberlaufwerk" im Rahmen der Neuinstallation angegeben (wenn das BS die Board-Treiber und Weitere sucht). Wenn alles funktioniert wird das neue BS sich die Treiber evtl. holen, wenn nicht, mußt Du manuell auf die Suche und Installation gehen.
Danach kommt die alte Platte in den Schrank, evtl. macht man sich noch ein Backup (alte und neue Inst) wenn alles funktioniert.
So bin ich bisher vorgegangen, ein Crash war mit den Daten innerhalb von 15 Minuten wieder zurückgespielt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.05.2012, 19:15
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja,
Beim Laptop ist das Reinigen der relevanten (!) Luftkanäle nicht trivial. Bei Billigheimern muss dazu das gesamte motherboard rausgenommen werden. Bei Hitzeentwicklung mit ewigen Lüfterrödeln macht das schon Sinn, glaube aber anhand der Fragestellung des TE nicht, dass dies bei ihm als Eigenleistung sinnvoll ist. Es geht um den Prozessorkühler, der ist ähnlich eines Autokühlers aufgebaut und vor den Kühlerrippen liegt irgendwann ne echte Filzschicht und dann kann eben kaum noch Luft durchgepustet werden.
Beim Neuaufsetzen halte ich es für paranoid, extra Löschprogramme zu verwenden. Mit der XP-CD booten, zuerst alle Partitionen löschen, Partition(en) erstellen, formatieren, installieren. Wenn exotische Netzwerktreiber benötigt werden, die vorher von den Herstellerseiten auf USB-Stick(wenns keines exotischen USB-Treibers bedarf) oder besser auf CD bringen.
Alt 10.05.2012, 09:07
Boot: Leisure 17
habe das Problem mit Eurer Hilfe erledigt.
Danke an alle.
Detlef
Alt 10.05.2012, 09:16
Grüße Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
