Alt 30.08.2005, 15:37
rmtgh rmtgh ist offline
Standard Bekomme Zündverteiler nicht in Motor !!! HILFE !!!!!
bekomme den Zündverteiler einfach nicht mehr in den Motor.(V8 Mercruiser)
Hab auch schon mit Cyrus telefoniert...Es ich bekomme die Welle des Zündverteilers einfach nicht in den Schlitz für die Ölpumpe.
Alt 30.08.2005, 16:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Cyrus wird schon die entspr. Ratschläge gegeben haben.
Wenn man die Drehung der Verteilerwelle beim einsetzen berücksichtigt,muß es irgendwann passen.
mfg
Don P
Alt 30.08.2005, 16:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Der Verteiler dreht sich nicht rein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2005, 16:18
Hab schon alles probiert.Hab mit der Ratsche schon die Kurbelwelle immer ein Stück weiter gedreht aber es geht einfach nicht.Ich kann ja das Zahnrad reindrehen aber der Zapfen geht nicht in die Ölpumpe.
Ich geb´s langsam auf....
Alt 30.08.2005, 16:28
bezieht sich das auf das geschilderte Problem oder auf meinen Beitrag?
mfg
Don P
Alt 30.08.2005, 16:38
mfg
Don P
Beides
Alt 30.08.2005, 16:42
na gut.
Da ich aber ein gutmütiger Mesch bin,versuchen wir es mal weiter.
Ist Verteiler neu oder der,der vorher schon einmal eingebaut war?
mfg
Don P
Alt 30.08.2005, 16:46
Zitat von Don P
na gut.
mfg
Don P
Es ist der Verteiler der vorher schon mal eingebaut war.
Alt 30.08.2005, 16:53
dann muß er passen.
Vieleicht durch das Probieren der Zapfen beschädigt ?
Don P
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... vielleicht hilft das:
bei einem Alfasudmotor habe ich mal die Ölpumpe ausgebaut. An der Pumpenwelle befindet sich ein Nocken, der über eine Stößelstange die Kraftstoffpumpe betreibt. Ich bekam die Pumpe einfach nicht mehr hochgeschoben. Als ich dann die Schrauben mit Gewalt anzog gab die Stößelstange nach und ich musste wesentliche Teile des Motors erneuern.
Fazit: Gibt es noch irgendetwas anderes, das mit auf der Verteilerwelle läuft?
Uwe
Uwe
Alt 30.08.2005, 17:03
Uwe
Ich denke nur die Ölpumpe.
Alt 30.08.2005, 17:07
Zitat von Don P
dann muß er passen.
Don P
Haben schon eine kleine Phase angeschliffen damit der Zapfen besser rein geht, aber hat leider auch nicht geholfen.
Alt 30.08.2005, 17:09
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hatte dieses Problem auch gehabt, bei mir hatte sich ein unscheinbarer Grat gebildet, durch schwieriges drehen(Lagerung) von der Verteilerwelle, diesen Grat hatte ich allerdings ganz unbewusst bei der Motorrevision entfernt, hatte aber immer noch Probleme den Verteiler sauber aufzusetzten, aber es gaht mit viel Geduld.
Hoffe Du hälst durch.
Die Passflächen sind sehr genau tolleriert, aber es geht
Alt 30.08.2005, 17:10
da hat sich die Aufnahme(Schlitz) der Ölpumpe verdreht.
Aber nicht in dem Maß,daß dem der Verzahnung der Verteilerwelle entspricht.
Mit langem Schraubendreher minimal verstellen.Ist ein nervenraubendes Geduldspiel.
Viel Glück
Don P
Hits:	883
Größe:	10,1 KB
ID:	15746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	4,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2005, 17:21
Na dann werde ich´s morgen mal weiter veruchen...Ich geb bescheid wie es weiter gegangen ist.
Trotzdem schonmal DANKE!!!
Alt 30.08.2005, 21:21
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Will ja nicht rumgnubbeln aber...
wenn dein Profil etwas besser ausgefüllt wäre, wüsste man, ob man eventuell in der Nähe wohnt und mal die Gummel reinhält.......
Wenn du das Spiel mit der Drehung der Kurbelwelle machst, den dran, das sich danna uch der Verteilerfingerstand ändert und somit dein 1er, den du dir vielleicht markiert hast, nicht mehr dein erster ist....
Wenn du willst, ruf mich an und wir machen ne Telefonkonferenz, das klappt meist
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 30.08.2005, 21:29
Hallo Björn,
das Problem hat sich erledigt.
Der Verteiler ist so gut wie drinn.
P.S. Bitte beschränke Deine Werbeaktivitäten auf das Werbeforum oder den Schwarzen Kanal.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.08.2005, 14:42
Verteiler ist drin und Motor läuft wieder...
Mein "super Mechaniker" hat das Zahnrad falsch herum montiert und so kann es ja auch nicht klappen.
Dank Cyrus seiner Zeichnung haben wir den Fehler aber schnell gefunden
Danke nochmal an alle...
Alt 31.08.2005, 15:17
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
und dein mechaniker zahlt Cyrus jetzt ein beraterhohorar?
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 31.08.2005, 15:28
Ich werd Ihn mal Fragen.
Alt 31.08.2005, 15:47
Zitat von rmtgh
Mein "super Mechaniker" hat das Zahnrad falsch herum montiert und so kann es ja auch nicht klappen...
Darauf soll mal einer kommen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.08.2005, 16:04
Ich weiß auch nicht warum er das Zahnrad überhaupt demontiert hat...
Alt 31.08.2005, 21:11
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Nachtrag
Hallo Herr „rmtgh“,
gegen „Du...!!!“ ist doch ein Kraut gewachsen !
wenn schon selber schrauben, dann auf der Seite http://www.mercruiserparts.com/ nachsehen, oder die Teile fotografieren, natürlich vor der Demontage !!!
Das spart Zeit und man braucht auch keine du.... Fragen zu stellen, ach ja, es gibt ja nur dumme Antworten.
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 31.08.2005, 21:13
Das kann ich Dir sagen...
Weil er den verklebten Finger nicht runter bekommen hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
