Alt 07.05.2012, 19:29
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Standard OS MAX 32F dreht nicht mehr
Naaabend Modellbauers,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Motor meiner Key Biscayne.
Hatte bei dem oben genannten Motor neulich den Seilzugstarter repariert und denn ganz heiß auf die erste Probefahrt das Boot zu Wasser gelassen.
Der Motor sprang auch Super an, lief kurz (natürlich mit Wasser um Kühlung zu gewährleisten) und auf einmal Stoppte er abruppt.
Als ich das ganze Geraffel ausgebaut hatte dann der Schock. Erst hatte ich an ein verkantetes oder vergammeltes Nadellager im Seilzugstarter gedacht, also selbigen abgebaut. Aber die Welle dreht sich nur noch um eine 3/4 Drehung.
Der Kolben bewegt sich auch keinen mm mehr. Nun wollte ich mal ran an die Welle aber Pustekuchen. Kommt man da überhaupt ran? Oder ist bei Kühlkopf und Krümmer Ende? Meine aktive Modellvereinszeit ist leider schon 12 Jahre her.
Ist das Dingen nu Totalschaden oder besteht Hoffnung?
Danke schon mal in die Bastelecke
Hits:	13
Größe:	96,8 KB
Sebastian
Alt 07.05.2012, 21:43
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Pitri,
... Aber die Welle dreht sich nur noch um eine 3/4 Drehung. Der Kolben bewegt sich auch keinen mm mehr.
ich sag mal so - sehr wahrscheinlich ist der Kolben abgerissen oder das Pleuel, aber das ist vom Ergebnis her gesehen "Bratwurstbanane" - das Teil ist Vollschrott.
Hol Dir in der Bucht oder beim Modellbauhändler Deines geringsten Misstrauens einen neuen Motor und gut ist das. Alle anderen Versuche kosten nur Zeit und Geld und bringen Frust.
Grüße Dietrich
Alt 07.05.2012, 21:47
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Sebastian
Gestern ist der baugleiche Motor für unter 20 € bei Ibäh versteigert worden
Da die Benziner im Modellbau immer mehr aussterben, weil alle nur noch BL-Motoren fahren, gehen die Motoren oft für Spottpreise übern Tisch.
Wenn man sich überlegt, was die mal gekostet haben
Gruß, Jörg
Alt 07.05.2012, 22:11
icheben82
Das klingt so als wenn der Motor zu Mager eingestellt war und somit keine ausreichende Schmierung gegeben war...
Für das Geld (da gebe ich meinen vorschreibern recht) lohnt sich keine rep. ... Die Händler sind meist froh wenn die nicht mehr im Regal rum stehen
Alt 08.05.2012, 06:16
Danke für eure Tipps.
Dachte ich mir schon.
Brushless wäre eine Lösung, aber irgendwie muss wenigstens ein Modell aus der Sammlung noch knattern und stinken.
Sebastian
Alt 08.05.2012, 09:21
Gibt es denn irgendwo solche Brushlesskomplettlösungen (Motor, Kühlung, Regler und Akku)?
Welche Größe würdet ihr bei der Bootsgröße empfehlen ähnlich vorwärts zu kommen wie mit dem OS?
Welle und die restlichen Komponenten kann ich ja weiter verwenden, nech??
Fragen über Fragen!
Werde denn wohl doch mit einem Boot mal auf Elektro umsteigen.
Sebastian
Alt 08.05.2012, 10:43
Moin Sebastian,
frag mal diese Leute wegen BL-Ersatz-Lösungen, die sollten sich mit derartigen Fragen auskennen - da gibt es auch Telefonsupport.
Grüße Dietrich
Alt 08.05.2012, 16:43
So, ich habe vorhin mal das gute Stück aufbekommen.
Und es ist die Pleuelstange gebrochen.
Mal eine andere Frage: Ich habe noch den einen oder anderen Flugmotor zu liegen, was hindert mich daran den da einzusetzten?
Ist durch den Fahrtwind nicht auch ausreichend Kühlung gewährleistet?
In den Sumpfbooten die hier so rumsurren sind doch auch Flugmodellmotoren verbaut, oder?
Sebastian
Alt 08.05.2012, 16:56
icheben82
Wenn Du keinen Deckel hast und der Motorkopf ein wenig aus dem Rumpf raus schaut sollte das evtl. funktionieren...
Alt 08.05.2012, 17:00
Deckel is nicht drauf. RC Box is wasserdicht (hoffe ich).
Hilft wohl nur testen
Sebastian
Alt 08.05.2012, 17:43
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Das wird nicht funktionieren. Die Sumpfboote werden durch einen Propeller angetrieben und der Motor sitzt unmittelbar im Luftstrom. Selbst wenn der Zylinderkopf komplett aus dem Boot schauen würde, dann fehlt dir noch ein großer Teil der vorbeistreichenden Luft, da kühlender Luftstrom nur durch den Fahrtwind erzeugt wird. In Autos sind deswegen die Kühlrippen entsprechend groß ausgelegt. Das fehlt bei einem Flugmotor vollkommen.
Alt 08.05.2012, 17:49
icheben82
Ups, stimmt Der Jan denkt immer etwas weiter
Pitri?? Passt denn der Wasserkühlkopf nicht auf den Flugmotor??? Oder das Pleuel vom Flugmotor in den Bootsmotor???
Alt 08.05.2012, 17:51
Ach so.
Ich dachte die Boote werden geschoben und nicht gezogen.
Nun denn, bleibt nur auf den neuen Motor zu warten.
Sebastian
Alt 08.05.2012, 17:53
Ich denke nicht, der eine ist OS und der andere irgendwie noname 3 Buchstabensalatmotor .
Des weiteren muss der Vorbesitzer schonmal am Kühlkopf geschraubt haben, 3 von den Inbusschrauben sind rund.
Sebastian
Alt 08.05.2012, 18:05
icheben82
Einfach nen kleinen Schlitz oder Kreuzschraubendreher nehmen und kurz mit nem Hammer drauf dengeln... Die Schrauben sind recht weich am Kopf
Alt 08.05.2012, 18:07
icheben82
Ach so.
Darum gehts ja nicht... Bei Flugmotoren ist eine Luftschraube dran montiert, der Luftstrom des Propellers wird direkt am Motorkopf vorbei gedrückt, dadurch wird Hitze mit abgeführt... Diesen Effekt hast Du auch wenn Du einen Druckantrieb hast, irgendwo muss die Luft ja auch herkommen
Alt 09.05.2012, 20:40
Hat jemand von euch noch einen gebrauchten Motor in der Klasse zu liegen und würde ihn veräußern?
Sebastian
Alt 09.05.2012, 21:59
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Habe noch einen gaaaaanz alten OS35 liegen. Er ist total verharzt, läßt sich im Moment nicht drehen und es fehlt eine Schraube zur Vergaserbefestigung. Damals lief er einwandfrei. Wenn Du Bock drauf hast, es zu versuchen das Teil wiederzubeleben, kannst Du ihn haben für lau. Sende mir Deine Adresse per PN , wenn Du ihn haben möchtest. Gruß Roland
Alt 09.05.2012, 22:15
Boot: Polaris Alpha
Moin Roland,
ist der wassergekühlt? Schliesslich soll er in einem Boot seinen Dienst verrichten.
Ansonsten: in Spiritus einlegen und einweichen lassen. Dann sollte der Zerknalltreibling sich wieder "entharzen" lassen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 09.05.2012, 22:53
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
nur mal aus interesse, wieso verharzen diese teile so schnell
Es grüßt Flo
Alt 10.05.2012, 06:16
Oh, hab ich nicht so genau auf dem Bild angesehen. Meiner ist leider ein Flugmotor. Mit Wasserkühlung hab ich nur einen HB 12 mit 2ccm in ähnlichem Zustand. Sorry!
Gruß Roland
Alt 10.05.2012, 06:26
Moin Bartho,
... wieso verharzen diese teile so schnell
so schnell nun auch wieder nicht - er liegt ja schon seit "Urzeiten". Das im Treibstoff vorhandene Öl - sehr oft gaaaaanz leckeres Rhizinusöl - ist Pflanzenöl und das hat Harzbestandteile sowie mehr oder minder lange oft ungesättigte Fettsäurebestandteile. Wenn die "nix zu tun" haben, suchen sie sich einen "Ausgleich", den der Betrachter als "Harz" wahrnimmt.
Mit der entsprechenden Wartung und dem EInsatz von "Wundermittelchen" - vom blauen Claus beispielsweise "Afterrun-Pflegeöl" - ist der Sache vorzubeugen.
Aber Du weißt es ja selber, wie oft und wie gründlich Du die Wartung nach dem Einsatz erledigst. Andere sind da meist genau so gründlich - weil .... ach, es findet sich immer ein Grund .
@ Sebastian,
wenn Du wieder einen Flugmotor ins Boot setzt, gönn dem eine Wasserkühlung um die Kühlrippen. Nur so bleiben die Motor-Temperaturen in einem Bereich, dass das Teil auch durchhält.
Der einfachste Lösung ist eine Schlange aus Alu- oder Messingrohr, die am Zylinder und Kopf anliegt und von Wasser durchströmt wird.
Grüße Dietrich
Alt 10.05.2012, 12:14
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Ich habe tatsächlich noch so einen Motor! Stammt auch aus meiner bereits 15 Jahre vergangenen Modellbauzeit!
Motor dreht aber normal durch! Ist aber schon ewigst nicht mehr gelaufen!
Schreib mal die genaue Bezeichnung auf! Meiner sieht genau so aus, hat nur keinen Seilzugstarter! Ist ein 3,5 ccm mit 1,5 PS von OS (glaube ein OS21 oder so) und war ebenfalls in einem Graupnermodell eingebaut!
Alt 10.05.2012, 15:15
Gruß Roland
Schade,
trotzdem vielen Dank Roland
Sebastian
Alt 10.05.2012, 15:16
Wenn du dich von dem guten Stück trennen würdest sag bescheid.
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
