Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 30.08.2005, 09:56
Zitat von dieter
..nö ... da bin ich dir nicht böse... warum auch... außerdem hab ich nie behauptet dass die winde 500 Watt hat..... sie heißt halt horizon 500....
also die ganze aufregung umsonst??.... oder sollte ich doch was ändern....
ich hatte bisher keine probleme beim ankern ... also warum soll ich das ding verdammen.... solange es funktioniert...
Nach meinem Kenntnisstand (6m Kabellänge, 150 Watt, 12 Volt) müsste die Zuleitung als 4 mm² ausgeführt werden. Aber wenn Du nie Probleme hattest...
Gruß Michael (der kein Yachtelektriker ist).
Alt 30.08.2005, 10:02
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Also,
in Deiner Anleitung steht:
Beim Aufholen - max 35Ampere.
Bei einer Kabellänge bis 15,5m - 6mm² und die müssen es dann mindestens sein.
Nach Germanischem Loyd würde ich 10mm² ziehen und mit 35A absichern.
Dann hast Du auch einen geringen Spannungsverlust auf der Leitung.
blaupap
Alt 30.08.2005, 10:04
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Möönsch Dieter,
da hab ich ja mit meiner Kabelgeschichte eine heiße Diskussion angerichtet. Ist auf jeden Fall interessant. Ich wusste bisher nicht, dass es 150 Watt-Winschen überhaupt gibt.
Zum Messen des Kabels: Du misst mit der Schieblehre den Durchmesser des Kabels ohne Isolierung, teilst den Wert durch 2. Damit hast Du den Radius, den Du mit sich selbst und dann mit 3,14 (Pi) multiplizierst und hast damit ungefähr den Kabelquerschnitt. Du erinnerst Dich sicher an die Berechnung einer Kreisfläche nach der Formel Fläche = r²Pi oder Radius mal Radius mal 3,14.
z.B. gemessener Durchmesser 2,5 mm, die Hälfte ist 1,25 mm, multipliziert mit sich selbst ergibt 1.56 mal 3.14 ergibt 4.90. Das Kabel hat also einen Querschnitt von ca. 5 mm.
Servus
Paul
Alt 30.08.2005, 10:09
Zitat von Paul Petersik
Möönsch Dieter,
... sehr interessant.. finde ich auch...
... das wusste ich auch nicht, dass eine 1000er auch nur 400 Watt hat..usw.
..danke für die 'Anleitung... werde ich gleich mal machen...
(ich kann mich leider nicht erinnern, dies ist bei meiner kaufm. Ausbildung ausgefallen ) .... aber wenn du mal einen kfm. Rat für Bank- , Industrie -, Großhandel- oder Einzelhandesbuchführung brauchst....
Alt 30.08.2005, 10:14
Und Normquerschnitte sind:
1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - usw.
Philippi schaun wenn mans nicht weiß.
blaupap
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Cyrus
Ich denke das ist ein AWG 10 (5,26 mm²) Kabel
Hits:	210
Größe:	44,7 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2005, 10:17
Boot: Whitby 42
Zitat von Cyrus
Zum Beispiel zun Anker ausbrechen.
Danach kann man die Kette mit Anker auch per Hand hoch ziehen.
Ich würde das eher umgekehrt machen. Den Anker per Winsch kurzstag nehmen, wobei das Boot nicht mit der Winsch zum Anker gezogen wird, sondern unter Motor über den Anker fährt. Ausgebrochen wird der Anker ebenfalls mit der Maschine durch Überfahren des Ankers. Anker und Kette werden anschließend mit der Winsch geholt.
Servus
Paul
Alt 30.08.2005, 10:22
Aber sicher überfahre ich meinen Anker um ihn auszubrechen.
Aber es gibt Situation da kann man nicht überweg fahren.
Zum Beispiel wenn dort Boote mit einem Heckanker liegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2005, 10:23
AWG = American wire gage.
Das die Amis immer von unseren Normen abweichen müssen.
blaupap
Boot: Whitby 42
blaupap
Keine Aufregung.
Es war nur eine Rechenbeispiel und 2.764654 mm Durchmesser messen sich selbst mit der Schieblehre nicht so ganz einfach. Mir kam es nur auf den Weg an.
Paul
Alt 30.08.2005, 10:32
Boot: Whitby 42
Blödsinn gemacht: doppelt gemoppelt.
Paul
Alt 30.08.2005, 10:34
zurück zu meinem Thema.... ...
das Kabel der Winde hat gemessene 2mm
das kabel der Relaisbox zum Ankerkasten (Winde) hat ebenfalls 2mm
(nur die Isolierung ist dicker)
bitte nicht lachen... 2 div. durch 2 =1 // 1x1 = 1 // 1 x 3,14 = 3,14 ????
Hits:	215
Größe:	20,7 KB
Alt 30.08.2005, 10:39
Boot: Whitby 42
Richtig gerechnet!
Paul
Alt 30.08.2005, 10:40
also zu dünn ??
ach ja... die Automatik-Sicherung hat 20 A ... hat den Horizon Schriftzug drauf.... auch zu schwach ....
wieso ging die winde bisher ...
Alt 30.08.2005, 10:43
Boot: Whitby 42
Ich übersetz Dir nachher mal, was zum Thema Kabelquerschnitt in der Anleitung steht. Aber so viel kann man schon sagen. Die Leute halten sich noch nicht mal an ihre eigenen Empfehlungen (6mm).
Servus einstweilen
Paul
Alt 30.08.2005, 10:44
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Ich les da fleißig mit (ihr wisst ja- Elektroidiot).
Jetzt hab ich da ne Frage: Wenn das werkseitig eingebaut ist, seit 15 Jahren funktioniert, warum muß man da was ändern?
Grüße Andi
Alt 30.08.2005, 10:57
...zwei Bemerkungen....
Elektroidiot bin ich auch... aber durchaus lernfähig und wissbegierig.... (also weitermachen...!!)
... die winde hat vermutlich15 Jahre funktioniert... bei mir aber auch schon zwei Sommersaison in der Adria... (mit tägl. mehrfachen Ankern)....
Alt 30.08.2005, 11:02
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Weil sie bisher nicht zu Tode repariert wurde, Dieter. Nach kaputtstehen die Todesursache Nummer 2 im Bootssport.....
Grüße Andi
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Richtig gerechnet, so wäre der Querschnitt wenn es sich um Vollmatrial handeln würde, ist es aber nicht, da es Litze ist und du zwischen den einzelnen Adern noch Luft hast.
Gruß night
Alt 30.08.2005, 11:03
Die Erfahrungen der Versicherer waren for 15 Jahren andere. Die Vorschriften und Normen waren for 15 Jahren andere.
Wenn jetzt was neu installiert, repariert wird, gilt der Stand der Technik.
Zu den 20A Autoamten. Die könne bestimmt einen Einschaltstrom von 35A aushalten, da sie träge sind. Wenn der Moter läuft geht der Dauerstrom zurück.
Natürlich funktionierts mit den minimal Querschnitten auf Kosten von Spannungsabfall (weniger Winsch Leistung) und wenn die Umgebungstemeperatur entsprechend ist.
Die Vorschriften des Germanischen Loyd gehen auf Nummer Sicher und sind für eine Kabeltemperatur von max 60 Grad oder 70 Grad (im Motorraum mehr) bei einer Umgebungstemperatur von 30 Grad und für Leiterbündel mit bis 3 Einzeladern ausgelegt.
Wenn man schon repariert, warum nicht nach dem Stand der Technik. Dann hat man doch gutes Gewissen für den Versicherungsfall (der hoffentlich nie kommt).
blaupap
Alt 30.08.2005, 11:06
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich denke die Winsch wird nur Gewartet. Jetz kommen alte Strippen weg, neue rein,.....
Ich würde das so anschliessen wie`s bisher war.
Grüße andi
Alt 30.08.2005, 11:07
moment mal.... ich wollte nichts reparieren oder ändern.. .ich hab die winde nur ausgebaut, um sie mal abzuschmieren( wurde wahrscheinlich vorher noch nie gemacht, so wie sie aussah).... und dem Gehäuse mal wieder etwas Schutz durch neue Farbe zu geben....
wenn ich was verändere müsste ich vom Motorraum zum Ankerkasten neue Kabel ziehen... was zwar möglich ist, aber doch mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist...
Alt 30.08.2005, 11:23
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Habe kurz in Excel mit der Formel =RUNDEN(WURZEL(A2/PI())*2;1) Fläche in Querschnitt umgerechnet:
F (mm²) D
1,5 1,4
2,5 1,8
4 2,3
10 3,6
16 4,5
25 5,6
35 6,7
50 8
70 9,4
90 10,7
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 30.08.2005, 11:37
Klaus,
schau mal hier:
http://www.meusel-kabeltechnik.com/S...ngstabelle.htm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2005, 12:01
Boot: Whitby 42
Hallo Dieter,
nachstehend die sinngemäße Übersetzung:
2.4 Kabelauswahl
Zur Erzielung der optimalen Leistung (der Ankerwinsch) und zum Schutz des elektrischen Bordsystems, ist es sehr wichtig, dass jede elektrische Ankerwinsch mit einem ausreichend großen Kabelquerschnitt angeschlossen wird, um die auftretenden Stromstärken zu beherrschen und Spannungsverluste in akzeptablen Grenzen zu halten.
Unter keinen Umständen dürfen die durch den Kabelwiderstand verursachten Spannungsverluste in einer 12V Installation 10% übersteigen.
Die folgende Tabelle nennt empfohlene Kabelquerschnitte. Die Empfehlungen berücksichtigen die vollständigen Länge des zu installierenden Kabels von der Batterie zur Ankerwinsch und zurück zur Batterie.
Kabellänge nicht mit Bootslänge verwechseln!
metrisches Kabel:
erforderliche Länge 15,5m = Kabelquerschnitt 6 mm²
erforderliche Länge 17,7m = Kabelquerschnitt 7 mm²
erforderliche Länge 21,8m = Kabelquerschnitt 8,8 mm²
Dünnes Kabel mit 1,5 mm² Querschnitt wird für die Anzeigenleuchte an der Sicherung benötigt.
Ich hoffe, das Du damit klar kommst. Wenn der angegebene Querschnitt nicht zu verfügbaren Kabelquerschnitten passt, nimmst Du am besten das nächst dickere Kabel.
Meine persönliche Anmerkung: Ob das Kabel nun 15 Jahre gut funktioniert hat oder nicht, würde für mich keine Rolle spielen. So, wie es aussieht würde ich es erneuern. 150 Watt sind ohnehin keine üppige Leistung. Da musst Du nicht noch Verluste durch zu schwache und vergammelte Kabel akzeptieren.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
