Alt 02.05.2012, 21:15
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Standard ANTIFOULING - Wer macht's ??
Hallo Gemeinde,
da ich nicht weiß welches Antifouling auf meinem Boot verwendet wurde (Vorbesitzer hat keine Ahnung), habe ich vor in der nächsten Winterzeit das ganze machen zu lassen. Wer früh plant muss nicht alles auf'm letzten Drücker machen
Heißt alles runter und komplett Aufbau.
Hat jemand im Forum ne Idee was so etwas kosten darf? (GLASTRON V184)?
Bin für jede Adresse dankbar der solche ARbeiten durchführt -
Vorzugsweise im Süddeutschen Raum wenn's weiter weg ist macht's auch nicht - kommt immer auf Qualität und Preis an.
Mit Grüssen vom Rhein
Matthais
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 02.05.2012, 21:38
360 Euro der Quadratmeter inklusive dampfdichter Beschichtung und Antifouling.
Garantie 10 Jahre.
Gruß seebaer150
Alt 03.05.2012, 19:34
Merci,
gibt es noch weitere Info's oder Erfahrungen?
Welches Antifouling ist am besten?
Nutzung d. Bootes : Meist auf dem Rhein / 3 Wochen Adria
MAtthias
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 03.05.2012, 19:48
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Garantie 10 Jahre?
Wofür?
Sicher nicht dafür, dass das Antifouling hält!
Gruß Christoph
Alt 03.05.2012, 19:55
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
natürlich selber machen
Les mal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116704
Ist doch Bootsport
Gib das lieber für Sprit aus.
Guido
Selbstverständlich darauf, dass die Arbeit so gewissenhaft ausgeführt wird, dass kein Wasser in den Rumpf eindiffundieren kann, was nämlich der Grund für die siebenfache Beschichtung mit einem dampfdichten Anstrich ist, BEVOR Antifouling aufgetragen wird.
Und darauf, dass die Beschichtungsmaßnahme auch verlässlich dokumentiert wird und damit ihren Wert auch bei Veräußerung der Yacht behält.
Und nicht zuletzt dafür, dass dokumentiert nachgewiesen wird, dass beim Abtrag der alten Antifoulingschichten das Gelcoat nicht beschädigt wurde.
Wenn Du, Christoph, bei Deinem Schiff und für Dein Geld auf dieser Art Garantie keinen Wert legst, dann nutze die Günstiganbieter.
Gruß Jo
Geändert von seebaer150 (03.05.2012 um 20:00 Uhr)
Alt 03.05.2012, 20:46
Hallo matisbad,
mit Interseed Ultra habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht
Infos findest du unter dem Link:
http://www.yachtpaint.com/Literature...achten_deu.pdf
Alt 03.05.2012, 20:51
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
360 Euro der Quadratmeter....
ok...dein Posting war um 22:38....da will ich mal nicht so sein...
Gruß, Frank.
Alt 03.05.2012, 21:09
Gruß Jo
Mann, mann, mann, was für ein Ton!
Eine 7-fache Dampfschicht find ich mächtig! Plus 2-3 AF Anstriche!!
Da wundert mich der Preis nicht. Und glaube mir, ich schau nicht nach billig.
Gruß Christoph
Alt 03.05.2012, 21:23
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Matisbad
wo liegst Du mit deinem Boot in Lampertheim?
Ich liege beim Wassersportverein Bergstraße.
Gruß Peter
Rhein Km 440
Alt 04.05.2012, 07:43
Hallo Christoph,
entschuldige den Ton, war nicht so gemeint. Aber wie oft während meiner zwanzigjährigen Tätigkeit war ich mit "vollkommen neu überarbeiteten " Unterwasserschiffen für richtig viel Geld konfrontiert, die sich dann als Mogelpackungen herausgestellt haben.
Hier werden oft Angebote gemacht, für die gute Arbeit einfach nicht realisierbar ist. Und dann wird beim Material gespart. Es merkt doch nicht wirklich jemand, ob statt sieben Schichten nur drei drauf sind.Und die Tricks, in den Abkleberandbereichen mehr Schichten aufzutragen, als auf den großen Flächen, sind doch auch bekannt.
Und wenn mir als Sachverständigem jemand eine Yacht mit "neu aufgebautem dampfdichtem Unterwasserschiff" offeriert, gehe ich bis zum verlässlichen Nachweis ( Photogalerie ) erst einmal vom Gegenteil aus.
Zu groß können nämlich die langfristigen Schäden sein, die durch eindiffundierendes Wasser stehen. Und bei GFK kommt hinzu, dass er der einzige Werkstoff ist, bei dem sich der Wasserschaden erst gaaaanz spät optisch, nämlich durch vollzogene Osmose und Bläschenkrankheit bemerkbar macht.
Stahl rostet und Holz verändert das Volumen und bei Alu blubbert die Farbe auf. Alles gut und längst vor einem wirklichen Schaden erkennbar.
Nur bei GFK wird das wichtigste für die Festigkeit des Verbundes zerstört, nämlich der Haftvermittler zwischen Faser und Polyesterharz und das merkt man erst, wenn es bricht. Das sind dann die Bruchkanten mit den langen Glasfaserbärten.
Gruß Jo
Alt 04.05.2012, 08:14
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hallo matisbad,
Dieses Antifouling nutze ich auch. Bin super zufrieden damit.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 04.05.2012, 09:44
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Absolute Empfehlung auch von mir! Hat 4 Jahre im Rhein gehalten! Dieses Jahr wird allerdings ne neue Schicht fällig!
Grundsätzlich auf altes AF oder nacktes GFK Primocon als Haftgrund auftragen und dann International Interspeed Ulrtra drauf!
Wenn AF neu gemacht werden muss, reicht laut Angaben von International ein sauberer Untergrund ohne Anschleifen!
Ist ganz einfach und eine Dose kostet im Bauhaus 37.- EUR!
Also falsch machen kann ma da nicht viel! Daher würde ich mein AF nie machen lassen!!
Alt 04.05.2012, 10:01
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Trailerboot?
Falls Du slipst und das Boot nicht längere Zeit unbewegt liegt, machte ich nix.
Nur den alten Krempel runter und polieren.
Liegt das Boot nur kürzere Zeiträume im Bach und wird dann noch regelmäßig bewegt haften da kaum Algen -putzfest- an und putzen nach dem slipen reicht, was man mit AF ja auch täte.
Bei längeren Wasserliegezeiten wäre AF sinnvoll.
Osmoseschutz macht eher erst bei wirklich langen Wasserliegezeiten Sinn, das der Rumpf keine Pausen zum austrocknen hat.
Kai
Alt 04.05.2012, 10:41
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Den Boden mit Dampfstrahler reinigen und Osmoseschutz drauf. Zeit ca. 3 Std. Geld ca. EUR 80.-
Jochen
Alt 04.05.2012, 11:11
Jo Jo Jo
ist ja ne Menge Info - SUPER
Danke an ALLE !
Also: ich würde es erstmal von jemand machen lassen der es schon einmal gemmacht hat - ich denke schon sonst eine Fehlerquote hoch sein kann.
Insbesondere, da der ganze alte Anstrich runter muss.
Hiezu benötigt man Platz, Zeit etc.
Das Boot (Glastron V184) ist ca 5,5m lang und 2,2m breit.
Ist kein Trailerboot (ab jetzt) und liegt im Rhein.
Sting659: Im Alt Rhein beim Kern
Ich versuche mal ein paar Angebote zu bekommen.
Wenn ich das hier richtig lese, sollten mind. 3 Antifouling Anstriche , sowie eine ordentliche Untergrundbehandlung gemacht werden.
seebaer150: Danke für den Tip mit den Bildern/ Photodokumenation
grüsse
Matthias
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 04.05.2012, 20:40
Hallo Matthias
dann werden wir uns ja sicher mal sehen im Sommer.
Geh das mit dem Unterwasserschiff langsam an.
Der Kern macht doch so etwas auch....oder?
Gruß Peter
Rhein Km 440
Alt 05.05.2012, 11:56
Hallo Peter,
Ich habe mit dem Antifouling ja noch bis Herbst Zeit, deshalb fange ich früh an mich zu informieren und Angebote einzuholen.
Kern macht sicherlich so was auch ....
Bis demnächst auf'm Rhein
Matthias
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 05.05.2012, 16:34
Hallo Matthias
mach es doch einfach selbst.....dann weißt Du auch wie es gemacht ist und was für ein Antifouling benutzt wurde.
Ist keine Hexerei und spart bares Geld.
Gruß Peter
Rhein Km 440
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
