Alt 04.05.2012, 15:46
45meilen 45meilen ist offline
Standard Eigentlich hing nur ein Wassertropfen....
am Stutzen eines der Wassertanks
Nu mache ich ja ungerne halbe Sachen,
deswegen dachte ich mir dass die Wassertanks sowieso mal raus könnten um sie zu spülen, um neue Stutzen einzulaminieren und um darunter mal klar Schiff zu machen.
Das schöne ist ja dass bei Coronet alles geschraubt ist, das doofe an der Sache ist das man dafür das halbe Vorschiff zerlegen muß
Nun ja, jetzt wirds ordentlich und es kommen gleich noch Revisionsöffnungen mit rein und sie werden außerdem noch beschichtet
Die Tanks sind schon im Auto, ich werde nochmal nen Bild machen wenn ich sie wieder in den Pfoten habe .
Hits:	247
Größe:	71,0 KB
ID:	357606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	101,6 KB
Alt 04.05.2012, 19:54
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Määnsch Zwään
so lange sie dir nicht auf den Kopf fallen ist doch alles ok....
gruß jens
Alt 04.05.2012, 20:03
Ich finds ja ganz nett wenns stellenweise mal feucht ist
aber bitte nicht in der Bilge
Alt 04.05.2012, 20:17
Benutzerbild von She's_a_Lady
"alles geschraubt" ist gut, mir hat's beim Ausbau des Motorkastens rund die Hälfte der Schrauben zerlegt. Jeweils eine Seite des Kopfes abgeschoren. Obwohl ich nen passenden Schraubendreher hatte.
Naja, mit Hebelwirkung sind die Teile doch noch raus und nu gibt's nen neuen Motorkasten.
Sorry, war nicht zum Thema
Christoph
Alt 04.05.2012, 20:20
Gute Pflege ist die Frage
Bei meinem sind mittlerweile fast alle Schrauben einmal getauscht
Alt 05.05.2012, 14:44
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Der Wassertank ist bei meiner Explorer einglück gerade gemacht gewesen _ gespült u. ne komplett neue Druckwasseranlage verbaut !!! Dafür musste ich aber fast alles andere neu machen! Aber berichte mal etwas ausfürlicher, vor allen in Bild, falls ich da auch mal ran muss !!!
MG Kai
Alt 05.05.2012, 17:15
Die ausgebauten Tanks
Hits:	176
Größe:	80,1 KB
Alt 07.05.2012, 14:54
während ich auf die Teile warte,
wird ein wenig das Umfeld überholt
Die Liegeflächen der Kojen, die dort drüber sind werden von unten isoliert ( damit Mutti nen warmen Pöker im Bett hat )
Die Frontblende wird lackiert,
und div. Kleinteile zum einsetzen der Tanks werden vorbereitet
Hits:	187
Größe:	103,0 KB
ID:	358302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	96,0 KB
ID:	358303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	77,8 KB
Hits:	186
Größe:	60,2 KB
ID:	358305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	75,9 KB
Alt 19.05.2012, 16:39
Ich habs fertig, muß aber zu meiner Schande gestehen das ich keine weiteren Fotos gemacht habe
Die Einfüll-, Entlüftungs- und Ablauffittings habe ich gegen VA getauscht,
die Tanks habe ich oben aufgeschnitten, dann gefüllt und noch 2 Lecks beseitigt.
Eines befand sich an einer senkrechten Kante des Tanks, das andere am Einfülklstutzen.
Hier habe ich dann neu laminiert.
Der Wunsch dort Wartungsdeckel einzusetzen mußte verworfen werden
Die die ich von SVB bekam sind definitiv nicht wasserdicht gewesen
So wurden die Tanks wieder dicht laminiert und mit Gelshield von außen gestrichen, nachdem ich sie von innen reinigte.
Die meiste Arbeit war es die Dinger raus und rein zu bekommen
Hierfür mußte ich das halbe Vorschiff zerlegen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
