Alt 04.05.2012, 12:19
Benutzerbild von areopoli
areopoli areopoli ist offline
Boot: 20er Jollenkreuzer
Rufzeichen oder MMSI: DJ3088
Standard Solarstrom an Bord
Der einzige gierige Stromfresser an Bord ist unsere Kühlbox, deren Stromverbrauch ich gerne über ein Solarmodul abdecken möchte.
Meine Berechnung:
Die Box (WAECO Coolfreeze CDF18) hat eine Leistungsaufnahme von 35 W verbraucht etwa 0,5 Ah pro Stunde, also 12 Ah pro Tag.
Bei 6 Stunden Sonneneinstrahlung pro Tag wird also ein Modul benötigt, das netto 24 W abgibt.
Stimmt die Berechnung ?
Wäre hier ein 30W-Modul ausreichend ?
Bei SVB.de gibt´s „Ascent - Solarmodul WAVESOL“ in zwei Varianten, 21 und 45 Watt.
http://forum.yacht.de/attachment.php...3&d=1336128711
Ich freu mich über jeden Tipp.
Feiner Knoten: "Einfacher Konrad"
https://www.youtube.com/watch?v=OnsfbCemMNI
Alt 04.05.2012, 13:14
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Rechnerisch kaum.
Erfahrungsgemäß nicht.
Aus Erfahrung weiß ich, dass es sich mit einem 55 Wp-Modul gerade mal so ausgeht. (Ich habe 2 Waeco-Boxen und 2x 55 Wp-Module). Ein guter MPP-Regler ist obendrein erforderlich, damit sich das wirklich ausgeht, wenn man nicht an Bord ist und die Kühlbox ausschließlich solar betrieben werden soll. zB dieser http://www.svb.de/index.php?sid=8747...10&anid=118688
Ich verwende den hier: http://www.photovoltaik-shop.com/mor...24v-p-959.html
Der hat es voll gebracht.
Ich habe keinen Landstrom-Anschluss, sondern nur die beide Panele und komme damit gut aus.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.05.2012, 13:31
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
mit 30WP wird das wohl nix.
Im Zweifelsfall wende dich doch mal an den Kollegen hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=4349
Der hat mich gut beraten und das Solargedöns für meinen Segler geliefert.
Alt 04.05.2012, 14:11
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Meine Berechnung:
Kann deine Berechnung nicht nachvollziehen. Hast du 12V oder 24V Bordspannung?
Bei 12V:
35Watt entspricht einer Stromaufnahme von etwa 3A, also 3Ah
also 72Ah pro Tag
Um dies in nur 6 Stunden wieder aufzufüllen bedarf es eines Ladestromes von weit über 10A, dies macht die Batterie allerdings nicht mit
Sieh es mal von der Leistungsseite her. Dein Kühlschrank hat eine Leistungsaufnahme von 35 Watt, du möchtest dies mit einem 30 Watt Solarmodul abdecken, welches auch nur 6 Stunden täglich arbeitet, also ein Viertel der Zeit. Das kann so nicht funktionieren.
Du brauchst also mindestens die 35 W x 4 = 140 Watt Solarleistung.
zzgl. der Ladeverluste beim Laden des Akkus. Nehmen wir hier 50% an, so benötigst du 280W Dauerleistung vom Solarladeregler.
Diese Betrachtung gilt wenn keine weitere Ladequelle mit einbezogen wird. In der Praxis lädt die Batterie ja auch durch die Lichtmaschine nach.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 04.05.2012, 14:30
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Mal ne ganz andere Frage,
wo willst Du das Solarmodul installieren?
Sollte es nur teilabgeschattet sein, z.B. durch den Mast o.ä. ist zumindest bei den preiswerteren Modulen keine verwertbare Spannung mehr vorhanden.
Aus diesem Grund hatte ich mir beim letzten Boot am Heck eine separate Halterung angebracht. Die Höhe war so, dass ich im Stehen drüber- und im Sitzen drunter wegschauen konnte.
Die Solarfläche beim Segelboot an Deck aufzubringen, wie es leider in vielen Werbefotos gezeigt wird, ist i.d.R. kontraproduktiv. Es ist dann häufig teilabgeschattet und die nutzbare Zeit reduziert sich dann beim Segeln auf wenige Stunden, die dann auch nach Möglichkeit noch wolkenfrei sein sollten.
Alternativ hatte ich damals drüber nachgedacht, die Solarflächen mobil zu halten um sie dann am Liegeplatz an der sonnenzugewandten Reling anzubringen. Beim Segeln wär das jedoch nix.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 04.05.2012, 14:50
Boot: Albin 25 AK
Sorry, das stimmt einfach nicht. Deine Rechnung ist schlicht falsch.
Die Waeco-Box hat einen 35W-Kompressor.
Je nach Umgebungstemperatur liegt die Einschaltdauer bei etwa 18-25%.
Macht also 35*0.25/12 = 0,73 A.
Das ganze mal 24h=17,5 Ah
Wenn die Sonne gut scheint, ist die durchschnittliche Einschaltdauer zwar näher an den 25% wegen der höheren Umgebungstemp, dafür ist die Ausbeute der Module entsprechend höher.
Die Sonne scheint auch wesentlich länger als 6 Stunden.
Eine CF18 und ein 50Wp-Modul geht ganz sicher.
Ich betreibe das 8 Monate pro Jahr.
(Mit den 30 Wp wird das allerdings sehr knapp)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.05.2012, 14:52
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Aber doch nur wenn der Kompressor läuft - oder ??
Dann sieht die Rechnung schon wieder ganz anders aus, denn die Einschaltdauer ist ja auch von der Kühl- bzw. Aussentemperatur abhängig.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 04.05.2012, 15:18
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Nachdem alle Hersteller von Solarpanelen die tägliche Ausbeute (in Wh/Tag) als 4 x Spitzenleistung (Wp) angeben orientiere ich mich daran:
Andreas hat richtig gerechnet, mit 25% Einschaltdauer sollte das hinhauen - wenn wir gleich in W rechnen also 35W * 0,25 * 24h = 210Wh/Tag, mit einem 50Wp (=200Wh/Tag) klappt das "so gerade eben".
Alt 04.05.2012, 20:35
Boot: Windy 22HC
Woher hast Du diesen Wert ??
Der ist doch wohl ganz entscheidend von der Aussen- und der Kühltemperatur. Alle andere ist doch Kaffeesatzlesen ....
Gruß Fred
Alt 04.05.2012, 20:51
Boot: Albin 25 AK
Ja, das versteht sich wohl von selbst.
WAECO gibt in der Dokumentation zu den Kompressorboxen unterschiedliche Kennlinien vor.
Für meine CF-40 gibt WAECO zB 22% ED bei einer Umgebungstemperatur von 32°C und einer Kühltemp. von 5°C an (18% ED bei Umgebungstemp. von 22°C).
Die Kennlinien entsprechen recht genau der Wirklichkeit im Bootsbetrieb.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.05.2012, 08:59
Ok das wußte ich ja nicht, hatte der TO nicht angegeben. Daher konnte ich seine Rechnung auch nicht nachvollziehen. Damit hat die Box eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 35W/4 also etwa 9W oder wie du schon schreibst etwa 17,5Ah pro Tag.
Allerdings hab ich gerade nach Solarertrag gegoogelt und eine Tabelle mit Richtwerten für ein 75W Solarpanel gefunden. Demnach schafft dieses im Sommer und im Mittelmeerraum etwa 20Ah pro Tag. Es bezieht sich rein auf die Batterieladung inkl. aller Ladeverluste. Andere Jahreszeiten und vor allem andere Örtlichkeiten dann auch deutlich weniger. Deutschland: im Sommer etwa 15Ah, Frühling / Herbst < 8Ah
Wäre unter Umständen für diese Anwendung schon etwas knapp. In der Praxis kommt sicherlich die Aufladung bei zeitweise laufendem Motor hinzu, dann passt es ggf wieder.
Gruß Wolfgang
Alt 07.05.2012, 10:21
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
auch wenn's mit Solar nicht wirklich was zu tun hat: Am WE sprang mich das hier (PaidLink) an. Wenn man die Preise der üblicherweise im Marinebereich gehandelten Windgeneratoren (Silentwind etc.) verfolgt, ist das dagegen ja ein absoluter Schweinepreis. Hat den zufällig schon mal irgendwer getestet und kann was dazu sagen?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.05.2012, 18:14
Boot: Hanseat 70B2
What you get is what you pay for.
Alt 08.05.2012, 14:01
mfg
Martin
hmm....sieht seriös und solide aus
(ich weiß nicht, ob die Kohle nicht für 2 Hamster im Rad + 1 Dynamo besser angelegt wäre....)
Alt 08.05.2012, 14:07
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Besonders toll ist auch diese Angabe in dem Angebot:
Die Turbine liefert schon bei so geringen Windgeschwindigkeiten wie 15 m/s Strom.
Das sind ja auch nur 7 Bft, hat man quasi ständig.
(wird allerdings dann später im Text auch korrigiert mit "Anfangswindgeschwindigkeit: 3,5 m/s" angegeben)
Grüße, Andreas
Alt 12.05.2012, 21:04
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Welches Solarmodul
@ areopoli
Ich betreibe eine Danfoss Kompressor Kühlkiste von WAECO mit ca. 50W
Leistung . Gut isoliert eingebaut , pro Std. ca. 10 - maximal 15 Minuten Laufzeit. Also ca.25 AH pro Tag. Ich habe 2 Module mit je ca.60W.
Am 1.Mai ist das Boot im Wasser , am 10.Oktober gehts wieder in die Winterhalle. Während der gesamten Zeit ist die Box an und gut gefüllt.
Im Juli -August auf Tour machts die LIMA, ansonsten reichen die Module dicke aus . Liegen wir vor Anker , steht der AH - Verbrauchszähler im Sommer spätestens um 14 Uhr wieder auf 0 . Vorher hatte ich 2 mal 45W
Module , die haben auch gereicht , waren aber 5 cm hoch , jetzt habe ich aufgeklebte nur 3 mm dick , das war der Austauschgrund.
Gruß H
Es grüßt GINA ,
Alt 28.09.2012, 13:37
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
auch wen´s noch etwas dauert, bis ich an die 'Stromversorgung dran will, schon mal ein paar infos im vorfeld sammeln, kann ja nicht schaden ...
also, wenn ich jetzt über Solar Strom erzeuge (für Kühlbox - und ich will kein gas an Bord), wie kann ich den dann mit Lichtmaschine, Windgenerator und - oder Landanschluß so kombinieren, das dass auch alles läuft? Gesplittet auf Starter und Verbraucherakku.
Gruß Ralf
Alt 28.09.2012, 14:10
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Warum willst du denn splitten?
Die Kühlbox hängt an der Verbraucherbatterie und die Starterbatterie wird durch die Lichtmaschine geladen.
Bei der Lichtmaschine macht splitten allerdings Sinn.
Alt 28.09.2012, 14:36
ok,
da hab ich mich vieleicht etwas ungeschickt ausgedrückt.
es soll ein fest installiertes ladegerät an bord, das halt die Starterbatterie und die verbraucherb. lädt. und weil ich gerne unterwegs unabhängig von landstrom bin, soll solar und evtl. windgenerator die verbraucherbatterie laden.
meine frage ging dahin, was passiert, wenn die lichtmaschine wärend der fahrt läd, aber solar und wind auch noch. ich will doch die akkus nicht grillen ...
es sollte eben alles über eine intelligente "Schnittstelle verwaltet werden"
und nein, ich bin kein "Elektroniker", das soll ein bekannter machen, aber der macht sonst halt nix mit booten ... also schon mal im vorfeld viele info´s holen ...
Gruß Ralf
Alt 28.09.2012, 15:50
Boot: Albin 25 AK
Normalerweise passiert garnichts, weil die Lima einen Lima-Regler hat und sowohl Windgenerator als auch Solarpanel auch über je einen (oder gemeinsamen) Regler laden.
Es ist dies sogar eine übliche und häufige Situation an Bord.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.09.2012, 16:42
Hab ich schon jahrelang so am Mobo. Kein Problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
