Alt 03.05.2012, 10:51
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Staudruck Geber geht nicht...
nachdem ein neuer Alpha One Gen2 Transom im Winterlager montiert wurde geht die Geschwindigkeitsanzeige (Staudruck) nicht mehr.
Der äussere Stecker wurde aber an den Z gesteckt, ebenso innen am Transom wurde der Schlauch auf den Nippel gesteck und mit nem Kabelbinder fixiert.
Hat jmd. nen Tipp wo der Fehler liegen könnte ?
LG, Tom
Alt 03.05.2012, 11:00
Doktor Doktor ist offline
Boot: Quicksilver 805
27 Danke in 18 Beiträgen
Vieleicht etwas schmutz in der öffnung vom Z-Antrieb, ich würde mal den Bajonettverschluß am Antrieb lösen und in den Schlauch pusten eine zweite Person kann dann sehen ob sich an der Anzeige was tut .
Thorsten
Alt 03.05.2012, 11:03
Boot: Bayliner 2655
Hallo Thorsten,
das Wasser ist aber mit 10 Grad noch zu kalt zum abtauchen und pusten
Habe überlegt innen am Transom den Schlauch abzumachen, da kommt man aber schlecht hin (vor allem zum wieder drauf machen)...
Wie wäre es den Schlauch am Instrument abzumachen und dann Richtung Antrieb mit nem Kompressor durchpusten ?
LG, Tom
Alt 03.05.2012, 11:29
Müsste wohl auch gehen, hatte ebend mal gedacht boot kurz rausholen aber wenn das zu aufwendig ist dann würde ich auch deine Variante von der Anzeige her Probieren. Bei meinem Boot setzt die Anzeige auch mal aus geht dann aber wieder urplötzlich, ich hatte auch schon mal ein kleines Stück Holz in dem Einlaß stecken darum tippe ich auf Verschmutzung.
Thorsten
Alt 03.05.2012, 23:16
Hallo tom03,
ich würde den Schlauch immer am Instrument ab machen und Richtung Antrieb pusten
Alt 04.05.2012, 10:44
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo tom03,
Guter Tipp hilft zu 99%.
Jochen
Alt 15.05.2012, 07:13
Boot: Bayliner 2655
Schlauch am Instrument abgemacht (war trocken) und geblasen, Druck wird aufgebaut, achtern blubber nichts.
Bei der Probefahrt zeigte auch der Satudruckgeber nichts an.
Hab auch soweit es ging den Verlauf des Schlauchs geprüft ob er nirgends gequetsch oder geknickt ist...
Soll ich mal mit einem Kompressor ran ??
Hatte bei der Montage des neuen Transoms von innen den Schlauch auf den entsprechenden Nippel geschoben
und mit einem Kabelbinder fixiert.
Aussen dann mittels Stecker mit dem Z Antrieb verbunden.
LG, Tom
Alt 15.05.2012, 23:36
würde ich mal machen
Alt 16.05.2012, 20:37
WernerBastian WernerBastian ist offline
429 Danke in 213 Beiträgen
LG, Tom
Mit der Ballpumpe oder Fahrradpumpe lässt i.d.R. besser dosieren. Hab ich selbst erfolgreich ausprobiert.
Alt 28.07.2012, 16:26
Boot: Bayliner 2655
Hi
Was kann passieren wenn ich mit nen kleinen Kompressor da ran gehe ?
Lg Tom
Alt 28.07.2012, 16:43
Mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49836&highlight=Staudruck+durchbl asen&page=2
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138190&highlight=Staudruck+durchb lasen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88662&highlight=Staudruck+durchbl asen
Grüße von Herbert
Alt 28.07.2012, 16:45
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.449 Danke in 841 Beiträgen
Kompressor ist eigentlich zu viel des Guten. Du brauchst nur eine sehr kleine Luftmenge um den Schlauch auf Druck zu bringen.
Ich nutze dazu eine einfach Fahrrad-Standpumpe (JoeBlow) und kann mit einem Hub locker über 5bar erzeugen.
Gruß Ingo
Alt 28.07.2012, 19:18
Boot: Bayliner 2655
denke, werde mal benvor ich viel Druck drauf gebe mal mit einem Draht von aussen am Z in der Öffnung etwas popeln (Wasser ist ja derzeit warm ).
Z wurde im Frühjahr lackiert und der Lack könnte die Öffnung zugesetzt haben.
Alt 28.07.2012, 19:48
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.542 Danke in 857 Beiträgen
Gibt es Boote, wo der permanent funktioniert?
Olli
Alt 29.07.2012, 16:59
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
742 Danke in 351 Beiträgen
Vermutlich nicht - meiner ist auch verstopft, ist mir aber egal das Teil ging sowieso nach´m Mond...
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 29.07.2012, 17:39
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.181 Danke in 748 Beiträgen
Meiner ging nur den ersten Monat. Ist bestimmt wieder etwas drin.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 29.07.2012, 21:58
die Dinger sind eben Spielkram
Alt 30.07.2012, 08:18
meiner geht, seit ich das Boot gekauft habe, und dieses Jahr sogar ohne Gerät.... (da ausgebaut) ... bei der ersten Fahrt nach dem Ausbau stellte ich eine automatische Duschvorrichtung unter dem Armaturenbrett fest.... ich dachte immer die Dinger gehen auf Unterdruck... aber da hat es das Wasser richtig hereingezogen....
ein umgedrehten Pinselstiel reingepfropft und einen Knick in den Schlauch mit dem Kabelbinder und die Dusche war still gelegt....
Alt 31.07.2012, 08:51
Boot: Bayliner 2655
sagt mal, der Schlauch wird doch einfach nur dort draufgesteckt und mit einem Kabelbinder fixiert ?
Das ist doch kein Stecker vorgesehen ??
LG, Tom
Hits:	244
Größe:	155,5 KB
Alt 31.07.2012, 10:11
Ja, guter Kabelbinder…
Stecker: (Bajonett Verbindung..) ist am Antrieb; damit man da lösen kann: wenn der Antrieb abgeschraubt wird….
Grüße von Herbert
Alt 31.07.2012, 11:43
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist gerade online
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Hi bei mir ging der Tacho nach Antriebwechsel genau einen Tag, seither nur nach dem Mond. Hab mir diese Saison einen GPS Tacho gegönnt...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
