Alt 02.05.2012, 06:11
Benutzerbild von matze560KK
matze560KK matze560KK ist offline
Boot: Ocqueteau 700 Ostrea
36 Danke in 25 Beiträgen
Standard VW-Marine Motor TDI mit 50 PS
Hej, hat jemand Erfahrung oder Infos mit den VW Marine Motoren??
Möchte mir gerne eine gebrauchte Arvor 215 (1,6to) kaufen. Das Boot und Maschine ist aus 2006, Maschine hat angeblich 100 Stunden gelaufen ( kann ich fast nicht glauben).
Was meint ihr? Ist 50 PS nicht ein wenig untermotorisiert?
Meint ihr das Boot läuft 12-13 Knoten? (lt. Vorbesitzer)
Kann man die Stunden nachvollziehen, bzw. auslesen lassen?
Mein Fahrtgebiet ist der Kleiner Belt.
Über Infos würde ich mich freuen.
Mats
Bei mir herrscht Ordnung,ein Griff und das suchen beginnt !
Alt 02.05.2012, 06:31
Meine Motoren haben in 35 Jahren 650 Betriebsstunden!-noch Fragen?
Ob die 50 PS ausreichen,würde ich durch eine Probefahrt testen!
Im kleinen Belt ist Motorleistung nicht ganz unwichtig! Bin gerade mit einem Trollingboot (untermotoirisiert) unterwegs!-nervig!
Strömungen im kleinen Belt!
Sie werden durch Wasserstandsunterschiede zwischen westlicher Ostsee und und dem Kattgat bestimmt und können in den Engen erhebliche Geschwindigkeiten erreichen. Im Allgemeinen gilt, dass sich bei Wind aus ENE bis E und S bis SW ein Strom nach Süd setzt, bei anderen Windrichtungen herrscht Strömung nach Norden.
Gut,wenn man gegenhalten kann!
Geändert von bootsmann (02.05.2012 um 06:44 Uhr)
Alt 02.05.2012, 07:36
Ja das Gebiet kenne ich ja schon seit 25 Jahren zirka, bin jetzt mit einen 70PS AB unterwegs, natürlich absolut kein Vergleich zu einen 50PS Diesel.Wenn man so bequem 10 Knoten fahren kann ist das ja ok, habe kein Stress, wohne ja direkt am kleinen Belt, aber richtig wie du sagst, bei dicken Wasser mal schnell wegkommen wäre ja nicht verkehrt.
Ich gucke mir es vllt am WE an und mache eine Testfahrt.
Habt ihr noch mehr Erfahrungen hier mit den Motoren???
Danke und Gruß
Mats
Alt 02.05.2012, 08:00
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Wenn Du das Boot kaufen solltest frag noch mal nach, ich meine da Unterlagen zu haben.
Wollte mal eines meiner Ex-Boote umrüsten, 412er Mossi raus und VW rein.
Gaaaaanz schlechte Erinnerungen ...
Charterboot hing einige Tage am Steg rum ... Hafen war ohne Wasser.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 02.05.2012, 14:28
Das hatten wir im diesen Frühjahr wieder....
Hast du denn keine VW Maschine gekauft??
Alt 02.05.2012, 15:02
Ich meine wirklich hängen ...
Da war kein Wasser mehr weit und breit.
Die Leinen mit den Rollgewichten waren nicht alle so lang das die Boote bis zum Boden konnten, die großen knallten runter weil etwas nachgab/aus- oder abriß.
2 waren im Schlam fest als das Wasser angeschlichen gekommen ist, dort blieben sie dann auch (wohl unbeliebte deutsche Halter ldt. Auskunft der Einheimischen).
Es war ein Jammer wieviele feine Motoren da unter Wasser hingen ...
Aber die Dänen hatten wohl zu viel an den Orkanschäden zu kämpfen,
da hättte ich Tag und Nacht an feinster Technik schrauben können
Nein, das Boot nach Cuxhafen verschleudert.
Gruß Frank
Alt 02.05.2012, 17:39
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Motoren-Freunde .
Hallo Mats,
mit den VW-Marine-Dieseln habe ich keinerlei Erfahrungen, insofern kann ich Dir hier nicht wirklich Infos geben .
Nur ganz pauschal :
Bei TDI vermute ich auch folglich mit Turbolader .
Aber unter 100 kW Dieselpower im Boot,
würde ich hierauf grundsätzlich verzichten, da es nicht dringend nötig ist !
Und dann nur 50 VW PS ,
erinnert mich an die alten 1,6 L 4-Zylinder Saugdiesel im T3-Bus .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 02.05.2012, 20:51
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Mats
Cummins marine hat VW -Marine übernohmen früher gab es sehr viele Informationen im inet unter www.vw-m
vielen umbau beispielen, mit gewich,länge , der Boote,untersätzung,Antribsarten,geschwindigkeit... (stromschaltpläne-service infos.....)von VW-Marine Werk. Ich persönlich habe mir viele hilfreichen Infos runtergeladen. Es bezieht sich aber nur auf meinen V6-VW marine Motor. Es gab es aber für alle Motore. Ich habe was auf die Holand Seite gefunden.
Die Motore haben einen Digital Stunden Zähler und sind auch sehr sparsam
Erst mal der link http://www.volkswagenmarine.nl/uploa...andleiding.pdf
Es gab es auch viele Händler die eine Vertretung für VW-M hatten.
Einer davon ist Fa.Fröhlich am Bodensee..
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 02.05.2012, 21:50
Hej Lutsos, vielen Dank für den link.
Samstag sehe ich mir das Boot an, gibt es was wichtiges worauf ich bei der Maschine achten sollte??
Wie gesagt, ist aus 2006 und soll nur ca100 Stunden gelaufen sein.
Alt 02.05.2012, 22:24
Was Spezieles wo Du achten musst weis ich nicht. Ich würde auf
Temparatur,Öldruck, Steuerriemen, Geräusche,wie bei Auto Motor auch....
achten. Stell doch Fotos rein.. Viel Glück.
Bei mir hat es die blöde Plastik Umlenk Rolle zerlegt(Riep.Riemmen) letzten Sommer da war gleich die ZYl.Kopf Dichtung hin.. ist auch Bj.2006 mit ca erst 200Std. (Hab aber nicht aufgepast)
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 02.05.2012, 22:28
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das ist ein 50PS 1.9L SDI, TDI ohne Turbo.
http://www.cmdmarine.com/Product2/1.9L/1.9L14.html
Alt 02.05.2012, 22:33
Danke für die weiteren Info.
Ich fürchte das mir 50 PS nicht ausreichen werden.
Naja ich werde ne Probefahrt machen
Alt 02.05.2012, 22:39
Das wäre ja auch ein Ding für nur 37 kW im Boot, Turbo-Aufwand zu betreiben .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 03.05.2012, 07:59
Ja das werde ich Samstag mal sehen....sonst werde ich ein nagelneues nehmen mit 115 ps cummins mercruiser......
Alt 03.05.2012, 15:32
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Mats
12-13 Knoten glaube ich nicht, denn das wäre nicht mehr Verdrängerfahrt, aber auch nocht nicht wirklich Gleitfahrt. Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass das Boot mit 50 PS ins Gleisten kommt.
Bei 1,6 T sind auch 115 PS sehr mager.
Götz
Alt 07.05.2012, 06:25
So hab mir den Kutter angesehn, alles top. Maschine läuft wie eine Nähmaschine optisch alles super, trocken, sprang sofort an, hab vorher nachgesehen ob der Motor schon warm war.Die Maschine hatte lt. Display 95 Stunden gelaufen.
Und mit 8-10 Knoten kann ich gut leben.....habe das Boot NOCH nicht gekauft, da ich meine Quicksilver 560KK erst verkaufen möchte sonst reisst meine Frau mir den Kopf ab.
LG aus DK
Mats
Alt 08.05.2012, 12:32
LG aus DK
Mats
Ich denke nicht, dass es 8-10 Knoten werden, eher 8-10 km/h.
Selbst wenn die 8-10 Knoten gelingen sollten, würdest Du damit mit diesem Boot in der Übergangsphase zwischen Verdränger- und Gleitfahrt fahren. In diesem Bereich ist der Verbrauch irrsinnig hoch.
Also entweder Verdrängerfahrt (ca. +/- 10 km/h), oder Gleitfahrt (ca. +/- 25- 30 km/h), dazwischen ist das Fahren keine Freude (wenn überhaupt möglich mit den 50 PS).
Wenn Dir Verdrängerfahrt genug ist, bist Du mit diesem Motor sogar übermotorisiert.
Götz
Alt 08.05.2012, 13:15
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Sorry Götz, das ist falsch!
Es handelt sich hier um einen Halbgleiter, defakto kann er jede Geschwindigkeit fahren!.
Das Boot hebt sich nicht großartig raus beim beschleunigen!
10- 13 knoten sind absolut realistisch!
Die älteren Arvor mit der Nanni Maschine (ebenfalls weit unter 100ps) liefen sogar 15 knoten!, bei einem Verbrauch von 10-12 Liter / STD / Volllast!
Solltest du dich für das Boot entscheiden, SOOOFORT Zahnriemen erneuern!
Nach 6 Jahren ist der mehr als fällig!
Liebe Grüße ;)
Alt 08.05.2012, 15:08
Überall finde ich die Avor 215 mit mindestens 115 PS und nach dem was man im Netz findet, ist die Avor 215 sehr wohl ein Gleiter.
Die Arvor 215 wurde im Boote Magazin 12/2010 mit 115 PS Diesel getestet.
Dort steht:
"....Kanalfahrten kann man mit dem Testboot nur bis 1200 U/mi, was 5 1/2 kn entspricht machen, da sonst die Heckwelle für starken Wellengang sorgt. ....
Der Übergang von Verdränger- zur Gleitfahrt findet zwischen 1500/min - 2500/min (6,8 und 16,9 kn) statt. ..... Die Höchstgeschwindigkeit erreichten wir bei 3100/min mit knapp 23 kn. ..."
Der höchte Verbrauch wurde mit 0,52 l/km bei 9,6 kn erreicht.
Bis 5 kn betrug der Verbrauch 0,13 bis 0,18 l/km.
Ab 16,9 kn bis 22,7 kn betrug der Verbrauch 0,44 bis 0,49 l/km.
Es spricht also alles dafür, dass der 50 PS entweder keine 12-13 kn erreicht, oder diser Geschwindigkeitsbereich eben doch genau im Übergang von Verdrängerfahrt zur Gleifahrt liegt.
Und as ist nun einmal der verbrauchsungünstigste Bereich.
Götz
Alt 09.05.2012, 20:57
Guten Abend zusammen !
Würde ich auch so pauschal sehen, ohne jetzt das Boot genau zu kennen .
Zum Verdrängen sicher locker genug Power, aber Gleiten ?
Wenn Gleiten, dann besser mit genug Reserve-Leistung um dann auch
den Übergang spielend zu überwinden .
Halbgleiten ist wirklich nur halbe Sache, auch in der Effizienz .
So habe ich das jedenfalls, u.a. von Tio Baader, mitlerweile gelernt .
Motor : Zahnriemen, was ist das denn ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.05.2012, 21:39
Zum Zahnriemen, Motor hat unter 100 Stunden gelaufen, meinst es ist notwendig..? Maschine ist Scheckheft gepflegt, das müsste er ja mal getauscht worden sein, das werde ich nochmnal rausbekommen.
Zur Geschwindigkeit, bei mir im Hafen liegt genau das gleiche Ding, nur mit 60 PS, bin ich selber mit gefahren, 2 Mann aufn Kutter und 13 Knoten.
Natürlich fahre ich generell im Durchschnitt so 6-7 Knoten wenn ich zum fischen fahre, ich wohne ja hier direkt am kleinen Belt und habe also kein stress das ich schnell von A nach B muss, jedoch möchte ich immer gerne die Option haben mal schnell wegzukommen wenn Wetter umschlägt usw.
Ich bin mir daher nich gaaanz sicher ob ich das Boot nehme.
Also es ist wirklich, trotz EW 2006 so gut wie nie benutzt worden und ist in einen absoluten top zustand.
Überlege noch
Alternativ kommt für mich dann nur eine neue in Frage mit 115 PS Mercruiser Cummins Diesel.
Lg
Mats
Alt 01.10.2012, 12:43
Zur Info:
Es ist eine gebrauchte Arvor 230 geworden mit einen Nanni Diesel 115PS Innenborder. Ich bin sehr zufrieden mit dem Nanni. Super Motoren !!!
Alt 01.10.2012, 14:36
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
und bei mir gekauft
Gruß aus Kiel,
Kevin
Alt 01.10.2012, 18:27
Hej Kevin, als Bootshändler ist das ja hier ein muss für dich.
Ja alles ok, kann Bootscenter Kiel nur empfehlen Die nächste Arvor kaufe ich wieder bei euch....
Gruß aus DK
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
