Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 02.05.2012, 15:07
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Mein Verdranger (11t/84Ps) braucht bij 1800rpm etwa 4-5 liter pro stunde.
Mein Auto (180Ps) fahrt bei 1800rpm etwa 100kmh und braucht dan etwa 7 liter in die stunde.
Soviel unterschied ist das denn ja doch nicht, angenommen das mann mit L/Ps/St rechnet.
Alt 02.05.2012, 15:29
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Stimmt, der grundsätzliche Wirkungsgrad ist beim Wasserfahrzeug viel schlechter. Von 100 PS landen je nach vermasselter Propellerabstimmung nur 50 % im Wasser, die in Schub umgesetzt werden.
Schön wärs, für den Schub gehn noch mal über 25% drauf.
Alt 02.05.2012, 16:25
Benutzerbild von Ahnungslos
Ahnungslos Ahnungslos ist offline
Boot: Sunseeker Tomahawk 37
77 Danke in 38 Beiträgen
warum nur....
--> "Signaturfreie Zone"
Alt 02.05.2012, 16:31
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ahnungslos
du machst deinem Nickname alle Ehre ..
@Oggi
meintest du Schlupf
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.05.2012, 16:44
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.902 Danke in 6.534 Beiträgen
darfs auch noch etwas mehr sein?http://www.ebay.de/itm/Hustler-Sling...l%3FMyEbayBeta (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 02.05.2012, 17:37
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Nur,dass du mit dem Boot in einer Stunde keine 100 Kilometer weit kommst
Und genau der Kilometer Verlust geht wohl in die Reibung gegen das Wasser, und den antriebsverlust der Schraube.
Gut sehen kann man das an Gleitern, wie ich finde. Sobald ein Gleiter aus der Verdränger Fahrt in gleitfahrt geht, sinkt der L/Km Verbrauch gewaltig. Wohl gemerkt, der Liter pro Kilometer Verbrauch.
Dazu kommt ja oft auch, dass die meisten Boote, so wie meins, ziemlich "alte" Motoren verbaut haben. Moderne Motoren verbrauchen bestimmt auch weniger. Ist mir aber ehrlich gesagt schnuppe. Ich war noch nie an der Tanke und der Sprit war alle
Ich habe mich das auch schon gefragt, warum das so ist. Dank diesem Trööt leuchtet es mir jetzt auch ein
Viele Grüße, Henc
Alt 02.05.2012, 17:44
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Oder anders ausgedrückt: die Übersetzung. Pro Motorumdrehung kommt ein Auto im 5. Gang einfach weiter als ein Boot pro Motorumdrehung vorwärts kommt.
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Bei L/KM nicht, da "hilft" dem Auto die hohe Geschwindigkeit
Aber L/Stunde ist bei Volllast durchaus ähnlich zwischen Auto und Boot (gleiche Leistung vorrausgesetzt).
Viele Grüße,
Oliver
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 02.05.2012, 18:22
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@du machst deinem Nickname alle Ehre ..
@Oggi
meintest du Schlupf
Schub ist nur zum vorwärts kommen.
Der Schlupf sind dann die Verluste.
Die 35% bis 50% ist nur die Energiebilanz vom Propeller
Abzüglich des Wiederstand, oder Schlupf sind dann 15 bis 20%
die man über hat zum vorwärts tuckern.
http://www.boote-forum.de/showthread...83#post2649383
Ist ja auch noch Kleinkram.
Unsere Emma- kann bis zu 14300 liter die Stunde verballern.
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Emma-M%C3%A6rsk-Klasse
Bei der Schwerölsorte RME 180: max. 0,991 kg/l (15 °C)
Quelle Wiki:http://de.wikipedia.org/wiki/Schwer%C3%B6l
sind das 14,17 Tonnen die Stunde
Jetzt wird es lustig, eine To RME 180 kostet 725$
Quelle:http://www.bunkerindex.com/
das sind dann 10273.25 US-Dollar die Stunde.
Also, garnich schlimm was unsere Kutter so wegschlürfen
Alt 02.05.2012, 19:19
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
ein Faktor wurde bis dato noch nicht genannt. M.W.n. laufen die meisten Benziner bei nur ca. 60C/140F Betriebstemp (so auch meiner), ein Auto aber überwiegend bei 90C. Die optimale Betriebstemp. wird also nicht erreicht. Läuft quasi immer kalt.
Alt 02.05.2012, 19:25
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...Hey oggy ...bei deinem Bötschen wäre ich nach 35 sec pleite
@mfk
...die Betriebstemp ist bei Bootsmotoren unterschiedlich und meist geringer als beim Auto. Aber diese Temperatur von sagen wir 60° ist deren Betriebstemp...bei 90 wäre der Motr gnadenlos überhitzt....und verbrauchen würde der dann auch nicht weniger!
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Zitat von medo Beitrag anzeigen
zwischen 260 und 300 g Benzin/kWh (last- und drehzahlabhängig).
Also mein Auto braucht demnach bei 191kw und 1 Stunde Vollgas 191kw * 0,28kg/kwh / 0,7 kg/l = 76 l/h.
Das deckt sich nicht annähernd mit meinen Erfahrungswerten. Nach 3 Stunden Vollgasfahrt vllt.
mfk
Alt 02.05.2012, 19:30
Boot: Zar 53
Mein Boot braucht max 500L im Jahr, mein Auto das dreifache....wer verbraucht jetzt mehr
gruss
peter
Alt 02.05.2012, 19:31
@mfk
Ich denk mal ein Startvorgang rafft finanziell ne halbe Ortschafft dahin
Alt 02.05.2012, 19:39
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
11 Tonnen mit 4-5 Litern pro Stunde? Das hört sich nach einem netten Reiseschiff an.
Bei dem Gedanken wird mir spei übel. Dann lieber kein Boot!
Unter 50km/h Höchstgeschwindigkeit kommt mir kein Boot ins Haus!
Davon hättest du nicht viel auf meinem Revier. Die paar Stellen, wo man mal den Gashebel runterlegen kann, sind rar gesät. Zugegebenermaßen wäre ich über eine höhere Höchstgeschwindigkeit nicht traurig, um gewisse Strecken schnell abzuspulen, die langweilig sind. Dafür würde ich den höheren Spritverbrauch in Kauf nehmen.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
