Vorherige Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 8.433
Alt 29.04.2012, 17:49
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von PictonRapidov6 Beitrag anzeigen
Moinsen Fraktion .....
Wen es interessiert, da gibt es noch solche Aufkleber für ne 2655
http://www.ebay.de/itm/200749116314?...ht_1850wt_1139 (PaidLink)
Bild mit aufgeklebten Aufklebern wäre schön, dann könnte man sich was vorstellen.
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 29.04.2012, 18:50
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
geht mir auch so, wo gehören die Aufkleber genau hin ?
LG, Tom
Gruß Hans
Alt 29.04.2012, 18:54
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
An den Seiten bei den Scheiben anfangend.. Ich habe leider kein Bild .., einfach mal googlen...
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
  #1829
Alt 29.04.2012, 18:59
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
LG, Tom
Die Aufkleber gehören an den Bayliner 2655 aus Baujahr 1996.
Guckst Du hier:
Hits:	213
Größe:	37,6 KB
Gruß Gerd
  #1830
Alt 29.04.2012, 19:08
Boot: Bayliner 2655
so wie es aussieht hat der Norcold Kühlschrank unserer 2655 (BJ 1992) dem Geist aufgegeben.
Kur nach dem Wassern lief der Kompressor nocht, jetzt keinen Mucks mehr :-(
Kann mir jemand sagen welche Größe dort genau reinpasst ?
Evtl. ein Tipp für ein kostengünstiges Gerät ?
LG, Tom
Alt 29.04.2012, 19:56
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Nimm einen Isotherm passt sehr leise gute Leistung Preis OK.
die nadere Alternative:
es gibt in der Nähe die Firma WEMO vieleicht hat der ein Rückläufer oder ein Messe Stück und wenn du ihn selber abholst...!
Alt 29.04.2012, 20:00
Hast Du alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen??? Sehr gerne gibt es auch Probleme mit dem Sicherungskasten!!!
Gruß Gerd
  #1833
Alt 29.04.2012, 21:03
Boot: Bayliner 2655
der läuft weder mit 12 noch 220V.
Gibts für 220V eine extra Sicherung für den Kühlschrank ?
Wo ist die zu finden ?
LG, Tom
Alt 29.04.2012, 21:28
Nein nur die Sicherung an der Schalttafel. Kannst ja auch messen ob 220 Volt ankommen. Wenn aber auch 12Volt anliegen und nix läuft dann wird wohl tatsächlich der Kühlschrank hin sein.
Gruß Gerd
Alt 30.04.2012, 05:46
LG, Tom
Kühlschrankaußenmaß 50 x 55 cm.
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1836
Alt 01.05.2012, 20:48
Hallo zusammen... Nun mal ne Frage an die Bayliner Fraktion:
Wer hat denn eventuell eine Badeleiter (Unterbau) von einer 305 liegen oder ähnlich?
Gruß Gerd
Alt 01.05.2012, 21:02
Gruß Hans
Kann aber ein wenig grösser werden mann sollte nur achten mit der Tiefe !
Alt 02.05.2012, 04:15
Boot: Bayliner 2655
Hi
Bei meiner 2655 bj 1992. Kommt von vorne durch das Rohr etwas Wasser in die hintere Bilge . So ca 50ml pro 24h. Ist kein Regenwasser da es seit Tagen nicht geregnet hat.
So wie es aussieht stammrt das Wasser aus dem Frischwassertank (riecht nach dem Wasserzusatz)
Wo kann der Leck sein ? Mal etwas Lebensmittelfarbe rein ?
Gibts andere Quellen von vorne ?
Anker wurde nicht benutzt und Ankerkastwn ist trocken.
LG Tom
Alt 02.05.2012, 04:52
Hallo Tom,
ähnliches hatten wir bei unserer 2655 aus 96 auch. Bei uns war es eine undichte Mischbatterie in der Nasszelle. Von dort tropfte es runter auf den Kühlschrank und weiter in die Bilge. Im Motorraum sammelte sich das ganze dann.
Gruß Gerd
Alt 02.05.2012, 05:09
Boot: Bayliner 2655
Dank Dir.
Muss dazu der kuehlschr raus ?
Lg tom
Alt 02.05.2012, 05:12
Moin Tom,
also da ich nicht wusste wo es her kam, habe ich eh alles auseinander genommen. Der Kühlschrank ist ja nur mit 6 Schrauben befestigt und lässt sich nach dem entfernen der Schrauben einfach rausziehen. Eine Sache von 3 Minuten. Rausgenommen habe ich dann die Mischbatterie von oben. War ein bischen Gefummel mit den Kunststoffkappen da man diese ja nicht kaputt machen will aber ansonsten klappte alles gut.
Bei uns war es auch so, das wir einen leichten Zahnpastageruch im Bilgenwasser hatten. Hört sich bescheuert an, war aber so.
Gruß Gerd
Alt 02.05.2012, 09:10
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Ich hatte bei unserer 2455 auch einen größeren Kühlschrank eingebaut. Tiefe ist entscheidend, ich hatte damals einen Rahmen aus Holz gebaut, den ich als Abstand zur Frontblende eingebaut habe. Durch diese wenigen cm kann man gleich eine Nr größer beim Kühlschrank nehmen und der Rahmen fällt nicht wirklich auf.
Habe leider nur dieses Bild noch gefunden.....
Hits:	193
Größe:	45,6 KB
Viele Grüße von Jürgen
Alt 02.05.2012, 12:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Hi
LG Tom
das kann auch aus dem Bad kommen. Hierzu hast du eine Wartungsluke in der Unterlur. Wenn's doch der Wassertank ist, dann hast du einen sechser im Lotto gewonnen glaub ich aber nicht, denn der ist aus Kunststoff, eher geht der Sprittank kaputt.
Woher weisst du das es von vorne kommt?
  #1844
Alt 02.05.2012, 12:44
Boot: Bayliner 2655
Ich weiss dass es von vorne kommt, weil ich ein paar Zewas gerollt in
das Rohr gesteckt habe.
Vorne nass, zum Bereich hintere Bilge war das Tuch trocken, somit ist klar, dass das
Wasser von vorne kommt.
Alt 02.05.2012, 12:58
Südschwede
okay, hast du das Gleiche denn auch mal vorne gemacht?
Alt 02.05.2012, 13:17
Boot: Bayliner 2655
Meinst Du unterm vorderen Staufach ?
Alt 02.05.2012, 13:22
Südschwede
nein, ich meine unter der Stufe vom Niedergang. Da hast du deine Pumpe, Filter und den Anschluß vom Wassertank sitzen. Wenn du da noch nicht reingekuckt hast, wirds Zeit, denn den Filter öffnest du eigentlich bei der Einwinterung und reinigen solltest du den auch mal. Zudem sitzt da auch deine vordere Bilgenpumpe.
  #1848
Alt 02.05.2012, 13:52
Boot: Bayliner 2655
Direkt unter der Treppenstufe im Bereich vordere Bilgenpunpe (oberhalb sitzt die Druckwasserpumpe) ists auch trocken.
Von der Klappe in der Unterflurkabine habe ich auch schon unter Toilette/Duschwanne geschaut, sah auch trocken aus.
Muss dort mal noch Zewas auslegen. Bei der geringen Wassermenge ists vielleicht nicht so einfach sichtbar oder es tropft nur
was wenn das Schiff Lage hat.
Möglicherweise lief mal wo Wasser aus (hatte beim Einwintern ein paar Schläuche an der Druckwasserpumpe gelöst)
und Reste stauen sich von vorne her an dem Schott zur hinteren Bilge.
Bei Schiffsbewegung schwappt dann etwas durchs Rohe Richtung hintere Bilge.
Alt 03.05.2012, 13:12
Ich frage mal nur so:
Wenn Du die Druckwasserpumpe an hast und längere Zeit kein Wasser entnimmst. Läuft dann die Pumpe irendwann kurz an oder ist da immer Ruhe??
So könntest Du schon mal ausschliessen das es Bereich Bad oder Spüle kommt. Das es aus einer Drucklosen Leitung kommt sehe ich eher als unwarscheinlich an.
Gruß Gerd
Alt 03.05.2012, 13:49
Boot: Bayliner 2655
Ich hatte die Druckwasserpumpe dises Jahr noch gar nicht an .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
