Alt 28.08.2005, 22:29
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Standard Entlüftung Frischwassertank...
durch die befestigung der neuen klampen bin ich auf ein problem gestoßen... auf der backbordseite (hab jetzt kein foto griffbereit - daher gelb an steuerbord skizziert) ist der befüllstutzen und die entlüftung meines wassertanks....
der befüllstutzen ist fast plan, aber die beflüftung steht doch ganz schön hervor und m.M. genau in den Arbeitsbereich der Klampe....
was spricht dagegen, wenn ich die Belüftung einfach nach innen verlege, und zwar an den Befüllungssschlauch befestige .... beide sind im Ankerkasten also selbst bei einem überlauf würde das wasser in den Ankerkasten laufen und dort über die Lenzöffnung ....
das entstehende kleine Loch würde ich mit einer verchromten kunststoff-abdeckkappe fast plan verschließen.... wie sie für autos für die Antennenlöcher verwendet werden..
Hits:	383
Größe:	44,7 KB
ID:	15668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	36,5 KB
ID:	15669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	43,6 KB
Alt 29.08.2005, 08:27
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Dieter,
meine Entlüftung habe ich auch innen verlegt - ich sehe da kein Problem, da Dein Ankerkasten selbstlenzend ist.
Sonst könnte es bei Überfüllung passieren, daß man sich das ganze Boot befüllt (das ist bei mir so - ich muß also etwas aufpassen zumal mein Füllstutzen höher liegt als die Entlüftung).
Philip
Alt 29.08.2005, 08:36
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Wundert mich sowieso, eine Entlüftung an dieser Stelle Kann da nichts reinlaufen Bei mir enden die Entlüftungen am selbstlenzenden Waschbecken. Aber die Idee mit dem Ankerkasten find ich auch gut. Süsswasser schadet da sowieso nie
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 29.08.2005, 09:26
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
und wenn du die entlueftung ueber ein T-Stck mit der entlueftung vom faekalientank zusammen legst,
hat den vorteil du brauchst nur einen borddurchlass und musst keine neuen loecher bohren
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 29.08.2005, 09:30
...das ist eine gute Idee.... dann muss ich nur 6 m Entlüftungsschlauch zum Tank nach hinten legen.... da ich innen keine löcher bohren möchte, werde ich dies mit Schraubschellen außen machen ....
Alt 29.08.2005, 09:34
Boot: Ansa 42
das ist ja ekelhaft!
Dann beatmen sich ja Fäkalien- und Frischwassertank "Mund-zu-Mund".
Philip
Alt 29.08.2005, 09:39
_________________
waere dann evtl gleich als reeling nutzbar
kay
Alt 29.08.2005, 09:45
..gute idee... aber schluss jetzt.. sonst Flachwasser !!
Alt 29.08.2005, 15:42
hier ein besseres foto von der backbordseite...
Hits:	285
Größe:	25,5 KB
Alt 29.08.2005, 16:09
Die Entlüftung is ja ziemlich steil eingebaut. Wieso stört die
Klaus
Bekennender Segler
Alt 29.08.2005, 16:14
..weil z.b. bei einer belegung mit einer muringleine genau die leine über die lüftung gehen würde...
Hits:	254
Größe:	30,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
