Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 29.08.2005, 08:45
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Horgenizer
... fieberglas sind! roch aber beim schmiergeln so wie gfk! kenne den geruch noch von nem kleinen angelboot!
unten am kiel sieht es auch so aus! ist doch so ein bißchen "fasrig"?
georg
moin
nur mal für die suchfunktion:
das zeug nennt sich fiberglas oder glasfiber
(oder GFK = GlasFaser verstärkter Kunststoff)
hat also nix dem fieber zu tun. fiber=faser
es "riecht nach GFK"?
du meinst vermutlich: es riecht nach polyester.
wäre es epoxid dann könntest du ohne geruchsbelästigung schleifen.
wenn das schleifbild wirr-faserig aussieht wurde vermutlich die billige häckselmatte verarbeitet. sowas sollte man sich beim wiederaufbau nicht antun.
gewebe ist die bessere wahl. ist zwar teurer, lässt sich aber wesentlich besser verarbeiten. das gleiche gilt für das harz. epoxid (früher epoxyd geschrieben) oder kurz auch epoxi/epoxy ist allemal die bessere wahl.
ganz allgemein gilt (obwohl es sicher irgendwo ne ausnahme gibt)
epoxi auf polyester -> haftet
epoxi auf epoxi -> haftet
polyester auf epoxi -> haftet meist nicht ohne passenden primer
polyester auf polyester -> haftet oft nicht ohne passenden primer
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 31.08.2005, 16:52
Benutzerbild von Horgenizer
Horgenizer Horgenizer ist offline
hallo zusammen,
so,der kiel ist drunter,ganz langsam geht es voran! ist mit sikaflex geklebt und mit edelstahlschrauben verschraubt. denke das hält erstmal...
gruss georg
Hits:	630
Größe:	36,5 KB
Alt 01.09.2005, 00:56
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
echt klasse - mach weiter
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 13.09.2005, 20:09
Hallo Georg,
tja der Motor läuft und
was ist mit dem Boot
jetzt wech
Alt 14.09.2005, 10:45
hallo zusammen,
ausser dem motor gibts leider nix neues! scleifen, spachtel, schleifen, spachtel, sonst nichts! und das schon tagelang, aber die meisten von euch wissen ja wie das ist!
das schlimmste daran ist, daß man keine fortschritte sieht, und es auch nicht besonders viel spass macht!
gruss georg
Alt 14.09.2005, 11:39
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
....das schlimmste daran ist, daß man keine fortschritte sieht, und es auch nicht besonders viel spass macht!
gruss georg
Stell dir doch ein (oder zwei) "Belohnungspilsner" daneben. Immer wenn du die vorgenommene Arbeit geschafft hast, darfs du eins öffenen!
Wirst sehen, die Arbeit macht mehr Laune.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 14.09.2005, 20:20
das ist ne gute idee, werde ich morgen direkt so machen! für zehn minuten schleifen gibts ein pils!
mal gucken, wie lange ich durchhalte....
Alt 14.09.2005, 21:29
uih Georg da bist ja nur unter Alkohol
nimm besser Rotwein der hat laut keinen Alkohol
ich kann das mit dem Schleifen nachvollziehen
hab grad mein Deck geschliffen (nur den Schmutz)
aber es gibt auch ein Ende - und bei dir ist es etwas weniger zu schleifen - daher hau rein
Alt 04.10.2005, 13:32
so, nach langer zeit gibts mal wieder neuigleiten! der rumpf ist lackiert! nach langen schleifen und spachtel(der tipp mit dem belohnungsbier war sehr gut!) hab ich drei schichten "toplac" von international drauf "gestreichelt"! sieht denke ich ganz gut aus, ausser die ein oder andere stelle, die nicht ganz glatt geworden ist.
gruss georg
Hits:	412
Größe:	25,9 KB
ID:	17058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	23,7 KB
Alt 04.10.2005, 14:54
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Toplac.....????
Ich zitiere mal die Produktbeschreibung:
Toplac ist eine hochglänzende 1-Komponenten Premium Lackfarbe für alle Untergründe oberhalb der Wasserlinie.
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 04.10.2005, 19:34
Jau, aber benutzen kannst du es bestimmt trotzdem. Wenn es nicht Wochenlang im Wasser lässt, auch für mehr als eine Saison...
Oliver.
Alt 04.10.2005, 22:00
Hallo Georg,
zumindest geht es mal weiter - nach der langen Pause
Alt 05.10.2005, 00:14
hallo zusammen,
soll ja auf nem hänger liegen, und vielleicht mal zwei wochen am stück im wasser in schweden! hoffe das geht gut! beim nächsten mal werde ich schlauer sein!
@sailor: habe ja keine pause gemacht, habe nur die ganze zeit geschliffen und gespachtelt!
und dann eine schicht lack und wieder angeschliffen! das dauert...
...jetzt gehts mit den aufbauten weiter!
bevor ich wieder was falsch mache: welchen lack? ist noch alter lack drauf!
gruss georg
Alt 05.10.2005, 07:32
Hallo Horgenizer,
lade dir mal die PDF Datei unter dem Link runter, da steht einiges an Infos drin, weitere Infos sind auch auf der Homepage
http://www.yachtpaint.com/Images/24_20473.pdf
Alt 16.10.2005, 22:10
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Hallo!
Wenn du am Kiel spachtelst.... nimm Epoxy- Spachtel...
und das Boot bekommst du auf drei Böcke (zwei hinten neben dem Kiel je nach Rumpfform 45°- und ein Bock vorne mit Holzkeilen-damit das Boot nicht wackelt beim Einsteigen) indem du einen Trailer mit ein bis zwei Freunden unter das Boot schiebst und mit dem Stützrad vom Trailer die Höhe hinten verstellst.. habe ich schon zig mal so gemacht mit mehreren Booten ... wenn kein Trailer da ist wird das eben mit Kanthölzern und eine Menge Kraft das Stück hoch gekeilt....
Gruß Olli
Hits:	418
Größe:	41,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
