Alt 01.05.2012, 20:32
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Navman Tracker 5505 trackt daneben
Nabend,
ich habe einen Navman Tracker 5505 der MW3 Karte European Inland waters.
Schon letztes Jahr am Gardasee fiel mir auf, daß wenn das Boot in 20m Entfernung an der Boje lag, der Navman meinte das Boot stünde an Land.
Heute auf der Ems das selbe Spiel. Die Anzeige des Navman wich um ca. 50m von der Kartendarstellung ab.
Mein parallel mitlaufender etrex mit der Topo Karte stimmte dagegen auf den Meter. Es waren also genug Satelliten da.
Hat einer von euch ne Idee woran das liegen könnte?
Danke schon mal
Hits:	117
Größe:	150,0 KB
Alt 01.05.2012, 20:35
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hallo Jörg,
ich tippe auf die Software. Habe ne Hollandkarte wo ich auch schonmal über nen Acker fahre. Meine Recherche ergab die Auskunft: Software
Gruß Gerd
Alt 01.05.2012, 20:39
Nabend Gerd,
wer hat dir denn das gesagt?
Ich meine die Fa. Jeppesen macht auch die Karten für den Flugverkehr, die können sich bestimmt nicht erlauben das die Landebahn auf einmal 50m aus dem Kurs ist.
Alt 01.05.2012, 20:44
Ich hatte damals mit SVB telefoniert und dort sagte man mir das dieses Problem wohl mit nem Update erledigt wäre. Aber da man mir diesbezüglich nicht entgegen kommen konnte habe ich das Update gelassen und fahre halt hiun und wieder über Land...
Gruß Gerd
Alt 01.05.2012, 20:45
Ist das denn ständig bei Dir der Fall oder ebend auch nur Stellenweise????
Gruß Gerd
Alt 01.05.2012, 21:00
Meinten die ein Karten update oder ein Navman update?
Gefühlt fast ständig
Alt 01.05.2012, 21:03
Sie meinten damals das Kartenupdate. Im Großen und ganzen schnackelt das bei mir sehr gut. Nur an einigen Stellen fahre ich halt über Land. Es gibt eine Stelle wo Landbewegungen sind, dort lasse ich es mir noch gefallen. Aber wie gesagt gibt es noch die eine oder andere Unstimmigkeit. Mit einer anderen Karte in einem anderen Gebiet hatte ich garkeine Probleme.
Das ist natürlich nicht wirklich gut. Teste doch mal ne andere Karte wenn Du hast.
Hast Du das Problem denn schon immer oder erst seitg kurzem?
Gruß Gerd
Alt 01.05.2012, 21:13
Ich habe mir die Karte 2011 nagelneu bei Pieper gekauft, extra für den Gardasee Urlaub. Da ist es mir sofort aufgefallen. Danach war ich mit Karte nur noch auf der Elbe zwischen HH und Cux unterwegs. Dort fallen 50m nicht so wirklich auf.
Andere Karten habe ich bislang nicht getestet.
Alt 01.05.2012, 21:16
Was mir da noch so einfällt: Bei meinem kleinen Garmin etrex kann ich verschiedene Koordinatensysteme einstellen. Kann es vielleicht sein, das beim Navman irgendeine Grundeinstellung falsch ist?
Alt 01.05.2012, 21:17
Also ich würde nur um sicher zu gehen mal ne andere Karte testen!!
Gruß Gerd
Alt 01.05.2012, 21:19
Berechtigte Frage. Hast Du keine Anleitung??? Das Gerät lässt sich doch auch resetten oder nicht
Dann fiel mir gerade ein das es bei Dir auch ein Problem mit der Atenne sein könnte oder was denkst Du?
Gruß Gerd
Alt 01.05.2012, 21:23
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Hi Jörg,
ist an dem Tracker für die betreffende Karte vielleicht ein falsches Kartendatum eingegeben ? Die GPS Koordinaten sind ja nun WGS 84 Koordinaten. Wenn die Karte
im Tracker auf einer anderen Grundlage erstellt wurde, kann das nicht passen.
Evtl. kann man da ja was einstellen.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 01.05.2012, 21:31
Bedienungsanleitungen sind für Frauen
Aber das könnte es tatsächlich sein, ich kopiere mal:
Kartenbezugsdatum
Die TRACKER GPS Positionen basieren auf einem weltweiten Bezugssystem (datum), bekannt als WGS 84. Die meisten Papier-Seekarten basieren auf WGS 84. Es gibt aber auch Karten, die ein anderes Bezugs-System haben. In solchen Fällen differieren die Koordinaten eines Objektes im TRACKER Kartenbild zu den Koordinaten vom selben Objekt in der Papierkarte. Diese Differenz ist dann bei allen Kartenobjekten, wie das eigene Boot, Wegpunkte, Plottstrecken, kartografische Objekte und Tiefenlinien vorhanden.
Dann im TRACKER , das gleiche Bezugssystem (datum) wählen, auf dem die Papierkarte basiert. Damit werden die Koordinaten von im TRACKER gezeigten Objekten in Übereinstimmung mit der Papierkarte gebracht.
Ich glaube ich sollte mich doch noch mal damit beschäftigen
Alt 01.05.2012, 21:34
Dann mach das doch auch endlich mal Ausserdem hast Du ja bald ne andere Karte dann zum testen... Hoffe ich.
Gruß Gerd
Alt 01.05.2012, 21:37
Das hoffe ich auch
Alt 01.05.2012, 21:38
Morgen wissen wir mehr!!! Ich hänge mich dran wie eine Klette morgen!!!
Gruß Gerd
Alt 02.05.2012, 00:14
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Leider kenn ich die Einstellmöglichkeiten an dem Navmann Tracker 5505 nicht.
Ich hatte vor Jahren mal einen Micrologig Admiral.
In einem Menüpunkt konte man ein sogenanntes "Offset" eingeben.
Soll heißen: Es war möglich die angezeigte Position mit den bekannten Koordinaten eines feststehenden Bezugspunktes zu vergleichen, die Korrekturwerte manuel in Meterschritten in jede Richtung einzugeben und abzuspeichern um etwaige Systemungenauigkeiten zu kompensieren.
Vielleicht verfügt der Navmann über einen ähnlichen Menüpunkt?
Gruß Robin
Alt 20.05.2012, 18:28
Gruß Robin
Und das war die Lösung
Ich war Heute mal wieder mit dem Boot unterwegs und habe zuerst mal nach dem Kartendatum geschaut, es war WGS 84 eingestellt. Ich habe mal das Menü geöffnet und hatte die Auswahl zwischen bestimmt 50 verschiedenen Kartenbezugsdaten (heißt das so?). Sogar Antigua 1957 war dabei. Also so gelassen.
Der nächste Punkt im Menü war der Punkt Offset. Dort hat wohl der Vorbesitzer, warum auch immer, die Position verändert.
Den Menüpunkt habe ich dann inaktiv geschaltet und siehe da, der Tracker trackt wie er soll
Alt 13.06.2022, 13:53
hans_771 hans_771 ist offline
Boot: Maxum 1900 SR3 Bowrider, Mercruiser 4.3l MPI
41 Danke in 22 Beiträgen
Der Tracker macht bei mir, dem "neuen Besitzer" immer wieder mal noch Probleme (kein GPS Empfang - @JPCool ich fahre mit deinem Boot nicht mehr an Land sondern gar nicht). Da ich ausschließlich binnen unterwegs bin alles halb so wild, aber da das Boot immer noch top in Schuß ist, ich die C-Map NT Karte mal teuer bezahlt habe wollte ich mal nach einem anderen gebrauchten Gerät schauen. Externe GPS kann man bei dem Kollegen leider nicht anschließen, da kein Anschluß vorhanden.
Allerdings fällt es mir schwer da was zu finden, was nicht tausend mal Schlimmer als mein Tracker aussieht.
Kann mir jemand sagen, wie ich ein ähnliches Gerät mit jüngst möglichem Baujahr finden kann, was noch die C-Map NT Karten frisst? In der Bucht und Co steht bei den gebrauchten Geräten nur seltenst das Kartenformat dabei.
Bis wann hat man denn Geräte mit C-Map NT gebaut?
Ich meine das Format hier: https://www.dropbox.com/s/vvgqckcke2...nown.jpeg?dl=0
Alternativ muß ein altes iPhone her oder iPad mini, aber die lassen sich bei Sonne alle nicht so gut ablesen.
MfG
Geändert von hans_771 (13.06.2022 um 14:00 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
