Alt 01.05.2012, 19:13
brumbrum brumbrum ist offline
Boot: schlauchboot
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 4AC 4 PS
moin bin neu hier und vilt kann mir einer weiter helfen,?
habe ein problem mit mein yamaha 4ac 4ps bj86 bin damit heute das 2te mal damit gefahren,und ich kann max 1/2gas fahren alles was drüber ist will er nicht.er fängt nur an hoch zudrehn und macht keine fahrt mehr
fahre denn ab am schlauchboot 3.oox1.50
was könnte das sein?
Alt 01.05.2012, 19:53
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Nimm mal den Motordeckel ab und dreh mal am Propeller
läßt der sich drehen ohne das die Schwungscheibe sich mittdreht
Gang einlegen und die Schwungscheibe ein wenig festhalten (2ter Mann)
Dann ist evtl. der Scherstifft ab (so einen kleinen Metallstift) ,
wenn ja ist der noch heile
oder hat dein Prop. schon eine Rutschkupplung (eine Verzahnung),
die defeckt sein könnte
Gruß von der Weser
Alt 01.05.2012, 20:54
Boot: schlauchboot
hallo
danke für die schnelle antwort,hab gerade mal nachgeschaut gang draußen prop.lässt sich drehen schwungscheibe dreht nicht,gang rein schwungscheibe leicht festgehalten prop lässt sich drehen.
schwungscheibe schnell runter scherstifft ist soweit i.o
rutschkupplung wo soll die seineine verzahnung im getriebe?
Geändert von brumbrum (01.05.2012 um 21:01 Uhr)
Alt 01.05.2012, 21:03
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Die Rutschkupplung wäre im Propeller. Da du aber einen Scherstift hast, kommt das NICHT in Frage.
Mach den gleichen Versuch nochmal im Rückwärtsgang. Propeller mal in beide Richtungen drehen.
Oder achte drauf, ob sich die Propellerwelle, also diese schwarze Kappe auf dem Propeller mitdreht.
Alt 01.05.2012, 21:31
Hallo brumbrum,
ich glaube der Motor hat eine Fliehkraftkupplung und die wird durchrutschen
das müßte man auf den Ex.Zeichnungen finden können
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
Alt 01.05.2012, 21:40
Boot: schlauchboot
hab es gerade mal getestet prop. gedreht die scharze kappe dreht sich nicht mit,nur der prop. dreht sich.hab die schwungscheibe mal dabei nicht mit festgehalten die dreht auch nicht normaleig. müsste sie sich mit drehen oder....
Alt 01.05.2012, 21:42
Hallo brumbrum,
Das habe ich noch nie gehört.
Alt 01.05.2012, 21:49
Boot: schlauchboot
hab mich auch gerade gefragt wo die den sein soll die kupplung....
Alt 01.05.2012, 22:00
Nimm nochmal den Propeller ab und mach n Foto, wenn möglich.
Alt 01.05.2012, 22:04
Boot: schlauchboot
war noch mal schnell im keller und hab mal denn prob ab gemacht, der hat ja an der rückseite links und rechts 2 einkerbungen für son stahlstifft. und da hab ich ein inbusschlüssel reingelegt und mal versucht zu drehen und siehe da der prop ist im a.....
aber danke für eure hilfe
Alt 01.05.2012, 22:07
das verstehe ich jetzt nicht ganz
Alt 01.05.2012, 22:23
Boot: schlauchboot
hab ein bild ist nicht mein prop.das ist die rückseite da sieht man die einkerbung für den scherstifft und die lässt sich drehen,was nicht sein darf...
Hits:	79
Größe:	23,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
