Alt 30.04.2012, 21:54
christiangex46 christiangex46 ist offline
Boot: glastron 1750B
24 Danke in 9 Beiträgen
Standard Neues Boot wieviel PS?
Hallo habe mir ein neuse Boot zugelet ohne aussenborder. Würde jetzt gerne eure Erfahrung in Anspruch nehmen. Wieviel PS würdet ihr mir empfehlen meine Gewünschte Geschwindigkeit wäre so ca 45 kmh.
Boot:
Glastron 1750B
Länge ca. 535cm
Breite ca. 200cm
Gewicht ???????
Würde lieber einen 2 Takt motor nehmen wegen dem Gewicht. Brauche auf jeden Fall einen Langschaftmotor.
Danke
Alt 01.05.2012, 07:10
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo Christian!,
die Motorstärke ist so ein Problem. Ich habe mich dafür entschieden lieber einige PS mehr zu haben als einen zu wenig.
Mit 50 - 80 PS dürftest Du auskommen. Ich würde bei 80 – 100 PS anfangen.
Jochen
Alt 01.05.2012, 07:26
Werde das Boot fast nur in Holland auf den Kanälen benutzen leider gibt es da nicht viele stellen wo man schnellfahren kann. Hin und wieder will ich damit mal auf Rhein und eventuell mal 1 woche zur Ostsee. Ich Dachte auch schon an 60PS möchte nur nicht unbedingt 2 Motoren kaufen. Was denkt ihr braucht ein 60 ps Motor in der Stunde bei ca.10Kmh bei Halbgas und bei vollgas?
Danke
Alt 01.05.2012, 07:43
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
Schau einfach auf der Mercury Homepage nach, da sind jede Menge Motorentests mit unterschiedlichen Booten, da kannst du abschätzen wie hoch der Treibstoffverbrauch ist.
Allerdings sind die Angaben in mph und gph, sollte aber kein Problem sein, mph*1,6 = km/h und gph*3,785 = Liter/Stunde
Hier der Link zum den Tests der Optimax 1,5l
http://www.mercurymarine.com/engines.../1.5L/?model=0
Bei den Tabs auf Engine Tests klicken
Alt 01.05.2012, 14:33
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Wenn du viel Kanal und Halbgas fahren möchtest würde ich
evtl. einen 4Takter nehmen 50-70 ps der spart auch Sprit,
und kann das Standgas fahren auf den Kanälen besser ab .
Mit wievielen Personen fährst du üblicher weise
Je nachdem ein paar Ps mehr-oder weniger
Gruß von der Weser
Alt 01.05.2012, 14:46
Fahren meistens nur mit 2 Personen. Finde die gebrauchten 4 Takt Motoren viel zu teuer für den Preisunterschied kann ich viel Benzin Kaufen.
Alt 01.05.2012, 14:55
Boot: zur Zeit Ohne
Dafür sind Die 4tackter aber viel leiser,
und laufen gerade im Standgas (kanalfahrt )ruhiger
hatte eine Drago540 mit einem 60ger suzi (4takt)
lief auf dn Kanälen ca.13km/h Rumpfgeschwinigkeit ,
bei 1200u/min - das bekommst du mit nem 2takter probleme
Gruß von der Weser
Alt 01.05.2012, 15:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.469 Danke in 3.560 Beiträgen
Wieder einer der nur das hören will was er selber gern möchte,
Du wirst noch viel mehr Geld verbraten wenn für den vorgegebenen Fahrbereich/Einsatz erst ein Zweitakter gekauft wird, der versifft restlos wenn er nur dauernd in untersten Drehzahlbereich betrieben wird und die Gesamtkostenrechnung sieht nach längeren Betriebsstunden auch anders aus ,
gruss dieter
Alt 01.05.2012, 15:34
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
wie schnell darf man auf den Kanälen fahren?
Wenn dort nur 10KM/H erlaubt sind kauf dir doch n 15, 20 oder 25PS 4 Takter (Neu) der is leise und braucht nix und fürn Urlaub baust auf nen 100PS oder so um - je nachdem wieviel du wo fährst!
lg Manuel
Alt 01.05.2012, 15:57
Kann ich kaum glauben, dass die Motoren immer versiffen. Bei uns am Campingplatz fahren Leute schon 15 Jahre die Gleichen 2 Takt Motoren und haben keine Probleme, wenn man natürlich öl von Wühltisch fährt ist das bestimmt möglich. Das mit dem Motoren umbauen habe ich mir auch schon überlegt aber wenn ich mal ein bisschen schneller fahren möchte muss ich ja immer das Boot aus dem Wasser holen. Ist auch misst.
diri sag doch mal wo man einen guten gebrauchten 4 Takter kaufen der nicht in Gold aufgeboten wird.....
Alt 01.05.2012, 16:12
Kann ich kaum glauben, dass die Motoren immer versiffen...
Hi ,
die 2 Takter versiffen auch nicht , aber als 4 Taktfahrer möchte man ja die teure Anschaffung rechtfertigen
Ich hatte an meinem RIB einen 2 Takter 30 PS Mercury , der hatte beim Verkauf in etwa 600 Stunden gelaufen , die Hälfte der Stunden sind beim Schleppangeln zu Stande gekommen.
Da läuft der Motor im Standgas und da ist nix versifft , der Motor lief wie ein Neumotor
Ok , der scheiß Krach nervt beim 2 Takter und je nach Öl auch der Gestank , aber das kommt eben viel aufs Öl an.
Gruß Udo
Alt 23.08.2012, 08:33
Benutzerbild von MarioF
MarioF MarioF ist offline
Boot: Glastron V162 (hat jetzt Hammy040)
65 Danke in 42 Beiträgen
Boot:
Glastron 1750B
Länge ca. 535cm
Breite ca. 200cm
Gewicht ???????
Danke
Unser Glastron V162 macht mit nem 70Ps Johnson 46Kmh.
Alt 23.08.2012, 08:53
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Angenommen, wir reden uber NL:
Meistens 9 kmh, de kleinere 6 kmh, einige grossere 12 kmh
Nur Amsterdam Rijnkanaal is, nach meiner wissen, unbeschrankt.
Schnellfahren (20 kmh+) darf mann eigentlich nur auf die grosse Flussen (Rijn, IJssel uws), IJsselmeer, Waddenzee, Zeeland und bestimmte teilen der Seeen in Friesland. Und es wird nicht oft, aber doch streng kontroliert!
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 23.08.2012, 09:07
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Das klingt zu wenig, da muss mehr gehen
Gruß vom Mario
Alt 23.08.2012, 09:58
Ich hätte auch mit knapp 10Kmh mehr gerechnet, ist aber nun mal so im Moment.
Mag sein das sich da noch was optimieren läßt.
Wobei ich leider erst mal andere Probleme mit dem Teil habe,
siehe schwarzer Kanal.
Alt 23.08.2012, 10:17
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
http://www.boote-magazin.de/test_tec...st/a39245.html
Schau dir doch mal den Yamaha F70 an. Der wird wahrscheinlich mit wenig Sprit auskommen und wiegt nicht mehr als ein Zweitakter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
