Alt 30.04.2012, 19:32
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Quicksilver Fernbedienung geht nicht
Kriege weder den Vorwärts noch den Rückwärtsgang rein am Schalthebel. Wie im anderen Beitrag geschrieben geht der Trim nicht rauf (mit der trailertaste funktioniert es). Gibt es einen Zusammenhang mit dem Timschalter?
Habe das Boot vor zwei Monaten erworben und da funktionierte noch alles. War auch noch nicht im Wasser, da ich den AF erneuere und diverse andere Sachen.
Möchte den Antrieb runternehmen und dafür muss der Vorwärtsgang ja eingelegt sein.
Hat kemand eine Idee?
Anbei ein Schemata der FB (Seite 15)
Boris
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf merc elecs.pdf (996,9 KB, 183x aufgerufen)
Alt 30.04.2012, 21:01
Hallo blaubatu,
die Trimmgeber im Transom sind entweder defekt oder nicht richtig angeschlossen
wegen der Schaltung, mache mal den Schaltzug an der Schaltbrücke ab, dann kannst du testen ob die Schaltbox funktioniert
Alt 30.04.2012, 21:50
Hallo Ralf,
Dann wird der trimmschalter defekt sein. Ging ja vorher.
Bezgl. Der Schaltung, hinten die Zuege aushaengen um zusehen ob der hebel nach vorne oder hinten geht.
Oben am griff ist eine arrietierung die man sicherlich vorher druecken muss um in V oder R zukommen. Die wippe kann ich reindruecken, jedoch geht es dann weder nach vorn noch nach hinten.
Kann das sein das es vielleicht daran liegt das ich den Propeller ab habe???
Boris
Geändert von blaubatu (30.04.2012 um 22:16 Uhr)
Alt 30.04.2012, 22:44
Hallo blaubatu,
ich meine hinten am Motor
am Griff ist eine rote Sperre die mußt du drücken sonst ist der Hebel blockiert, weiter unten in der Drehachse das Gashebels ist eine Taste wenn man die drückt kann man nur Gas geben, dann geht die Schaltung auch nicht wenn sich da was verklemmt hat könnte auch der Gashebel blockiert sein
Alt 30.04.2012, 23:17
Ralf,
Verstanden. Bei mir ist die Sperre schwarz. Am Propreller der nicht montiert ist kann es nicht liegen?
Boris
Alt 01.05.2012, 01:30
nein auf keinen Fall
Alt 01.05.2012, 21:27
Hallo Ralf,
habe den fehler gefunden. Im Schalthebel ist eine Stange von der Sperre, die blockierte. Habe oben den Griff abgeschraubt wo die Sperrtast drin ist. Es sieht so aus das dort ein Teil fehlt. Kann den Schalthebel ohne die Sperrtaste zubetätigen in den V bzw R-Gang bewegen.
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
