Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 468Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 468
Alt 29.04.2012, 07:46
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Danke, leider ist das bei meinem motor alles frei. Gestern haben sich zwei fachmänner das problem angeschaut, darauf hin haben wir den verteiler, ventildeckel und benzinpumpe ausgebaut und zur der erkenntnis gekommen das, das oel anscheinnent an der stelle der motor nicht zurück in der oelwanne laufen kann ! Nur warum nicht ? ? ?
Alt 29.04.2012, 11:28
Benutzerbild von markus-gräfen
markus-gräfen markus-gräfen ist offline
Boot: Maxxum 2100
97 Danke in 52 Beiträgen
Da ich Stolzer inhaber eines kleinen Autohauses bin der Marke Renault
möchte ich auch meine Erfahrung kunt tuhn .Die Benzinpumpen gehn gerne mal kaputt ! Nur diese Tauschen bzw Abbauen und mit einem Blech das loch verschliessen und auf eine Elecktrische umrüsten !
Wir Restaurieren die Alpine ( Renault Alpine A310 oder A 110 ) und daher kenne ich das Problem zu genüge !!!
gruß Markus
  #78
Alt 29.04.2012, 11:38
hmueler hmueler ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Benzinpumpe DTR40
Moin zusammen.
Ich wollte den Thread nicht unterbrechen, nur da hier auch die Benzinpumpe thematisiert wurde, wäre meine Frage, welche Ersatz-
Benzinpumpe ich z.B. beim Franzosen kaufen könnte.
Auf meiner steht A.Guiot-Paris - Type Y2 und ich finde nichts vergleichbares bzw. auch die Suche nach Y2 brachte nichts.
Kann hier einer helfen, welche Benzinpumpe ich alternativ kaufen kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß aus Ostfriesland
Alt 29.04.2012, 19:16
mich würde das auch brennend interessieren da ich ja leider auch eine neue brauch.
Alt 29.04.2012, 23:50
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.167 Danke in 2.869 Beiträgen
Geht mal auf Seite 2, Beitrag 27 in diesem Trööt, da steht eine Adresse von einem
E.Fichte aus Berlin. Vielleicht kann der euch helfen.
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
  #81
Alt 30.04.2012, 11:34
So ich habe jetzt meine Pumpe bei Franzose.de bestellt. Und gleich noch einen neuen Unterbrecherkontakt dort endlich gefunden und mit bestellt
Alt 01.05.2012, 19:36
Hallo zusammen.
Ich war am Montag direkt in Vechta beim Franzosen mit der Original-
Benzinpumpe. Mit Hrn. Biermann haben wir über 1Stunde alles verglichen, überprüft und letztendlich hat die Benzinpumpe mit der Art.Nr. 82070
gepasst und läuft nun im DTR40. Ich hatte noch eine andere dabei, nur war bei
dieser der Pumpenhebel zu lang.
Heute 3Stunden Boot Gefahren und die Pumpe läuft.
Art.Bez. "Benzinpumpe Nachbau Renault R4 1,1, 2 Anschlüsse, R5 mit 845ccm Motor, R16 1,5L (R1150) 04/64>12/69"
  #83
Alt 07.05.2012, 10:22
Bei mir hat diese hier gepaßt : http://www.franzose.de/de/Renault/Al...hoer/ANR82160/
Alt 07.05.2012, 10:25
Hallo alle zusammen ich hätte mal eine frage und zwar bin ich ja seit kurzem besitzer einer Kilkruiser 650 und ich finde mein Moror (DTR 40) dreht sehr hoch bei ca 10 km/h (Gps messung) 3000 U/min. Wieviel drehen bei euch die Moten bei ca 10 km/h und was für schrauben habt ihr verbaut ?
Alt 08.05.2012, 05:31
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
morgen standart ist beim kilkruiser 650 14-11rechtsdrehend und mit den touren haengt ein bischen davon ab welchen rumpf du hast verdraenger oder halbgleiter rumpf
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 08.05.2012, 13:22
HM ich denke ich habe den verdränger rumpf. der Voreigner meiner Kilkruiser hat es auch schon mit zwei größeren schrauben versucht nur weiß ich jetzt leider nicht was ich jetzt verbaut habe;) jeden falls mit beladung dreht mein motor bei vollgas jenzeits der 4000 u/min das ist doch nicht normal und bei ca 11-12 km/h muß ich ihn schon über 3500 u/min drehen lassen.
Alt 08.05.2012, 14:32
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
mein Kilkruiser läuft max. ca. 12Km/h und das auch bei ca. 3500 u/min.
Woran erkenne ich einen Unterschied in der Rumpfform Verdränger / Halbgleiter
Es grüßt der Maktum
es grüßt
derMartin
Alt 08.05.2012, 23:32
meins wissens erkennt man das an der heckwelle und am wasserabriss am heck beim fahren. Ein bekannter hatte einen fast doppelt so schweren stahlkahn mit der gleichen maschine und der drehte bei 12 km nur 2500 und das mühe los. Und da würde ich auch gern hin kommen von der drehzahl nur keine den ich bisher gefragt habe könnte mir eine passende schraube dafür empfehlen oder weiterhelfen.
Alt 09.05.2012, 06:01
es gibt zwei moeglichkeiten um zu erkennen ob du einen verdraenger oder halbgleiterhast erste moglichkeit bei deiner welle die am motor sitzt must de messen ob du zwichen boden und welle ca 20 cm hast also einen kleinen abstand so das du mit den fingern an deinen boden komst(rumpf)komste dran haste einen halbgleiter wenn nicht verdraenger zweite hinten am heck wo man draufgeht zum einsteigen das obere mittelteil ist geschraubt und an allen beiden seiten mit einem keder versehen inclusieve der bank
  #90
Alt 09.05.2012, 09:56
Zitat von Michael.holland Beitrag anzeigen
...zweite hinten am heck wo man draufgeht zum einsteigen das obere mittelteil ist geschraubt und an allen beiden seiten mit einem keder versehen inclusieve der bank
Hallo Michael,
mein Mittelteil ist geschraubt - ist es ist es ein Zeichen für den Halbgleiter
Bei der Welle muß ich noch schauen , bin aber erst in 1-2Wochen wieder am Boot.
Vielen Dank
es grüßt der Maktum
es grüßt
derMartin
Alt 09.05.2012, 19:36
hallo maktum wen deine bank und dein mittelteil schraubbar mit keder ist muesste es ein halbgleiter sein das schraubbare ist fuer den z antrieb gedacht und den motor es gibt noch ein paar mit 130ps 4zylinder benzin
  #92
Alt 09.05.2012, 20:09
Hallo Michael,
vielen Dank für die Information auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
Es gibt ja leider nur noch sehr Kilkruiser wenigen zum vergleichen
es grüßt der Maktum
es grüßt
derMartin
Alt 09.05.2012, 20:30
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Hallo liebe Leute
muss meinen Senf auch noch dazu geben,zwecks der Drehzahlen und Geschwindigkeit,wir haben eine Waterland mit natürlich dem oben beschriebenen Renault Motor,mir kommen eure Drehzahlen im Vergleich zur Geschwindigkeit sehr hoch vor.
Maktum hat glaub ich geschrieben, das er für 12 kmh über 3000 umdrehungen machen muß,hab hier mal ein Bild von mir gefunden,wir fahren mit 2200 Umdrehungen,das ist unsere Reisegeschwindigkeit genau 10 KMH
Hits:	419
Größe:	75,6 KB
wenn ihr es schafft, das Bild ranzuzomen kann man es oben rechts auf dem Plotter sehen
mfg der Bootspeti
  #94
Alt 09.05.2012, 20:37
wenn ich das nächste mal am Boot bin werde ich mal genau drauf achten
Vergleichen hilft ja manchmal
beste Grüße
Maktum
es grüßt
derMartin
  #95
Alt 09.05.2012, 20:59
Zitat von Maktum Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
es grüßt der Maktum
das ist richtig bei mir in der gegend noch ca 10 stueck und ich will meine auch weg tun habe was anderes schoenens gesehen kilkruiser 860
  #96
Boot: Waterland 750
hallo Renault Motoren Fahrer Gemeinde eben bei ibäää gefunden
http://www.ebay.de/itm/Bootsmotor-Re...item2a1d1edb6b (PaidLink)
vor kurzem noch für 1300 Euronen,wenn man noch etwas wartet wirds vielleicht noch billiger, aber mit den 550 Bs ich weiss ja nicht bei dem Baujahr
mfg der Bootspeti
  #97
Alt 09.05.2012, 23:12
danke für deinen beitrag. Genau in diesen drehzahlbereich möchte ich ja auch kommen. Jetzt suche ich nur jemanden der mit bei der schraubenauswahl helfen kann!
Hallo liebe Leute
Anhang 359001
mfg der Bootspeti
Alt 10.05.2012, 20:02
standart kilkruiser 650 ist 14-11 rh
Alt 12.05.2012, 13:09
Weißt du was du für eine Schraube verbaut hast ?
Hallo liebe Leute
Anhang 359001
mfg der Bootspeti
Alt 13.05.2012, 07:42
Boot: Waterland 750
Ne weiß ich leider nicht,wir haben das Boot seit 5 Jahren und hab mich da nie drum gekümmert,die war halt dran,jetzt kann man das sowiso nicht mehr ermitteln,da wir im Wasser sind
ich hab hier noch zwei Bilder gefunden,vielleicht hilfts ja
Hits:	230
Größe:	120,7 KB
Hits:	291
Größe:	82,8 KB
mfg der Bootspeti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
